> Циркуляция, переменное сопротивление циркуляционных стояков....
aproect
сообщение 15.1.2011, 18:00
Пользователь №: 79580
Коллеги. Помогите разобраться.
Как понимать фразу в СНиПе 2.04.01-85 п.8.2
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при Dt = 10 °С и b = 1;
при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при Dt = 8,5 °С и b = 1,3;
Что значит переменное сопротивление, а что значит одинаковое сопротивление?
Hiro Nakamura
сообщение 15.1.2011, 18:10
Пользователь №: 22025
Одинаковое-это когда сопротивление системы в режиме циркуляции не меняется. То есть система отрегулирована, работает и сопротивление колец одинаковое и не изменяется.
Переменное- это когда сопротивление системы в режиме циркуляции менятеся. например из-за наличия термоклапанов или какой-либо другой арматуры на стояках или других трубопроводах, которые в зависимости от темпратуры воды увеличивают или уменьшают проходное сечение.
aproect
сообщение 15.1.2011, 18:48
Спасибо большое, а то все терялась в догадках-что это значит
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:21
