ресурсоснабжающая организация не приняла показания приборов учета, большой подмес |
20.1.2011, 22:25
Я до подписи Путина прочел. Потом обнаружил, что есть далее и ... и далее еще не читал(ибо проект). Но написанное до подписи Путина в тексте убило. Всем все сделать в 3, 5, и другое колво месяцев,но Правила утвнрждаем сейчас. А порядок их действия после. Как такое подписывать? Это ж подстава полная. Вот и проектом и лежат пока...
20.1.2011, 22:36
Пользователь №: 32666
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 11:30)  При массе за взятый период на подающем 6323,90тн "подмес" -297, 21тн. Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 14:20)  За сутки получается 6 тонн около того... Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 15:00)  Q M1 M2 Подмес
18.01.11 01 0,100 4,27 4,51 -0,24 18.01.11 02 0,103 4,30 4,55 -0,24 18.01.11 03 0,104 4,34 4,58 -0,25 18.01.11 04 0,112 4,35 4,60 -0,25 18.01.11 11 0,110 4,46 4,73 -0,27 18.01.11 12 0,107 4,41 4,66 -0,26 18.01.11 13 0,107 4,39 4,65 -0,25 18.01.11 14 0,111 4,42 4,68 -0,26 18.01.11 15 0,107 4,40 4,66 -0,26 Цитата(Vict @ 20.1.2011, 21:22)  берем меньший(можем взять и средний) результат в 240 литров\час, бацаем арихметику за месяц, и получаем 170 кубиков. Но у авторши 297 Вы, милейший, столько в теме уже натупили, что пора бы лучший инженер форума писать без кавычек и с большой буквы. Цитата(Vict @ 20.1.2011, 21:22)  То шо "лучший инженер форума" не знает как пломбируется теплосчетчик - фиг с ним, бывает.. Кстати лучший инженер форума считает, что к теплосчётчикам вы близко не подходили, поскольку расходомер-вертушка на здание (по теплу) для вас новость, впрочем, меня это уже не удивляет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.1.2011, 22:39
20.1.2011, 22:52
Пользователь №: 15140
HeatServ, я так понимаю, вы специально так подставились.
20.1.2011, 22:54
Цитата(Гена @ 20.1.2011, 22:52)  HeatServ, я так понимаю, вы специально так подставились. Да, это длительная многоходовка... Кстати, Вы о чём?
20.1.2011, 22:59
Цитата(HeatServ @ 20.1.2011, 21:54)  Да, это длительная многоходовка... Кстати, Вы о чём? Это стандартная структура ваших ответов?
20.1.2011, 23:01
Цитата(Гена @ 20.1.2011, 22:59)  Это стандартная структура ваших ответов?  Я не применяю стандартных структур.
20.1.2011, 23:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Гена @ 20.1.2011, 21:59)  Это стандартная структура ваших ответов?  Гена, у него даже не структура, бо не из чего, вещества то нет Я беру наименьший, и в арихметеки получаю 170 кубиков в месяц, Лучший по тупизне инженер форума приводит цифирь от автора 6 тонн в сутки, а на дальше ему не хватает структуры перевести в месяц... т.к. не применяет стандартных структур.  Ну а взятый период, у Лучших , эт всегда не час, ни сутки, ни месяц, ни год... ни вообще шо либо определенное... так, лишь бы пописать..
Сообщение отредактировал Vict - 20.1.2011, 23:24
21.1.2011, 2:28
"ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" "9.10. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях: - несанкционированного вмешательства в его работу; - нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей; - механического повреждения приборов и элементов узла учета; - работы любого из них за пределами норм точности, установленными в разделе 5; - врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета. При этом положения п. 9.8 на этих потребителей не распространяются, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя. 9.11. После истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем. Узел учета считается вышедшим из строя по п. 9.9. 9.12. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями раздела 7 настоящих Правил, о чем составляется Акт по Приложению 5. 9.13. Периодическую проверку узлов учета потребителя осуществляют представители эпергоснабжающей организации и (или) Госэнергонадзора в присутствии представителя потребителя.
21.1.2011, 8:25
Инж, касательно гаечек. Я, не будучи профессиональным сварщиком, просто срублю гайку с фланца, а потом просто прикурю её на место, без повреждения лака медной проволоки и тем более стального троса, которым в последнее время крепят пломбы. Никаких препятствий. Вообще, почему бы Вам не позвонить в нашу местную службу кипа и не устроить скандал? Дескать, высылаю вам ведро гаек, и чтобы такого не было больше. Только Вы скорее ещё больше расстроитесь, они в Чапаева тоже не верят, а за гайки могут обложить болтами. А о правилах... Так если прибор уже работает работает за пределами норм, то он уже неисправен, и перекинуть его, чтобы лишний раз убедиться, что он действительно неисправен не является чем-то сверхестественным. Можно конечно искать врезанный в систему стояк ГВС и вообще некую проблему в системе отопления, но такой бред мог возникнуть только в забродившем мозге, это свойственно осетровым длительного хранения.
21.1.2011, 9:36
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Коллеги, соблюдайте пожалуйста корректность в общении.
Гость_laser_*
21.1.2011, 12:56
Цитата(HeatServ @ 21.1.2011, 8:25)  Можно конечно искать врезанный в систему стояк ГВС и вообще некую проблему в системе отопления, мы в спорных ситуациях вваривали после расходомеров перемычку и перекрывали запорную арматуру на выходе, тем самым исключали систему отопления, и на вводе смотрели как работают расходомеры через перемычку
21.1.2011, 13:08
Для сбыта, как подразделения ТСО это решение стремно. Смотрите- врезали, счетчик показал разность. А счетчик прошлогодний и типа поверенный. далее что будет? такое допускать им нельзя. Объявить надо подмес мол у вас ищите. Пройдет время, счетчик станет негарантийным. можно будет еще и обнаружить отложения(из за своего же из водопровода разбавленного теплоносителя или просто без водоподготовки) и завопить- мол вы что ж так собственник наэксплуатировали(кто ж будет длить договор на эксплуатацию счетчика, коль платит по проектным нагрузкам?), так не пойдет вообще!!!! И по прежнему брать по проектным. Все коридоры тут известны по которым все эти конфликты ходят и все двери в них у того, кто их лучше знает. даже и пломбировка такая в ход пойдет при необходимости. А вы .. хе... перемычку. да кто ж так играть в денежные игры будет, тут свои три наперстка, да такие что и не соскочишь. замерзнешь, если в теплом кабинете не сидишь.
Сообщение отредактировал инж323 - 21.1.2011, 13:10
21.1.2011, 14:35
Пользователь №: 41921
Автор темы!
не томи, чего там у тебя? 6 страниц, заинтриговал!!
Гость_nicymar_*
25.1.2011, 11:50
Ребят, да вы о чем...Полностью согласна с HeatServ...Видно сразу, спец с обширной практикой...Что вы меня с этими пломбами...Я ж уже поясняла, что выставили по проектной нагрузке, поэтому и стала разбираться, так как ранее не встречалась с такой проблемой...Уже!! выставили...И пломбы, к слову сказать, установленные без связи с фланцами инспектором же, что, как указывалось, не моя проблема, не мешали мне ничего перекидывать...Но, опять же...Я их переставляла не с целью расчитаться по приборам..А с целью исключить лажу системы и утвердиться в лаже приборов, с еще, кстати, неоконченным межповерочным интервалом....Сейчас оспариваю метод...Ибо, к Вашему сведению, товарищ инж, по 307 надо выставлять по нормативу, а не по проектной нагрузке...Это все, что я могу оспрорить...Параллельно заказала два расходомера, жду доставки и оплатила вызов инспектора, чтоб при нем все заменить...
25.1.2011, 15:31
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Рад за Вас и за высокую объективную оценку HeatServ, а то тут на форуме обнаглели и сами себе просто за болтовню ставят отлично.
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.1.2011, 15:36
25.1.2011, 16:58
Цитата(nicymar @ 25.1.2011, 11:50)  .Сейчас оспариваю метод...Ибо, к Вашему сведению, товарищ инж, по 307 надо выставлять по нормативу, а не по проектной нагрузке...Это все, что я могу оспорить..... оспорьте,но с учетом некорректной работы счетчика, вы сможете лишь увидеть проектные нагрузки , как норматив для этого здания, а в лучшем случае по показаниям за прошлый отопсезон. Хотя и 307 можно трактовать как угодно, если успеете. Пока "правила предоставления, прекращения и ограничения предоставления комуслуг" не подписали.
26.1.2011, 1:07
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 25.1.2011, 10:50)  Полностью согласна с HeatServ...Видно сразу, спец с обширной практикой...  Кста, ни Вы, ни суперпрактик так и не обьяснили отсталым, как перепрограммировать номера в каналах... И еще, от отсталого подскажу - ЭМ расходомеры имеют свои коэффициенты которые программируются в вычислителе только при снятии пломбы ЦСМ... но не сомневаюсь шо и это умеете И с год и месяц назад, не Вы ли поменяли украденные вычислители на данных(?) расходомерах, без учета программирования и не поставив в известность инспектора?
26.1.2011, 11:38
Из: г.Владимир
Финал был прогнозируемым:- "Кесарю-кесарево".
Гость_nicymar_*
26.1.2011, 17:30
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 1:07)   Кста, ни Вы, ни суперпрактик так и не обьяснили отсталым, как перепрограммировать номера в каналах... вот после третьего заявления, что я номера в каналах перепрограммировала, я, пожалуй, соглашусь с Вами, что Вы отсталый! Цитата(Vict @ 26.1.2011, 1:07)   И еще, от отсталого подскажу - ЭМ расходомеры имеют свои коэффициенты которые программируются в вычислителе только при снятии пломбы ЦСМ... но не сомневаюсь шо и это умеете  пломбы снимать умею...ибо руки мне даны...Вас научить? Цитата(Vict @ 26.1.2011, 1:07)   И с год и месяц назад, не Вы ли поменяли украденные вычислители на данных(?) расходомерах, без учета программирования и не поставив в известность инспектора?  Вам надо перестать читать детективы и смотреть нтв...Вам везде мерещится криминал...Какие "украденные вычислители"...какие вычислители на расходомерах??!!
26.1.2011, 22:51
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 26.1.2011, 16:30)  вот после третьего заявления, что я номера в каналах перепрограммировала, я, пожалуй, соглашусь с Вами, что Вы отсталый! еще какой отсталый, бо гоблинов понять мне уж точно не дано... Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 15:35)  Я, перекинув расходомеры, перепрограмировала в вычислителе их номера... Цитата пломбы снимать умею...ибо руки мне даны...Вас научить? руки вам даны, а остальное, в понимании работы теплосчетчика и правил учета дано? Цитата Вам надо перестать читать детективы и смотреть нтв...Вам везде мерещится криминал...Какие "украденные вычислители"...какие вычислители на расходомерах??!! отсталым памятью посвящаю - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=446788ПС. Хай, тренируйтесь на кошках и далее...
Гость_nicymar_*
27.1.2011, 9:16
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 22:51)  руки вам даны, а остальное, в понимании работы теплосчетчика и правил учета дано? именно потому, что многое не дано, советуюсь здесь со спецалистами... Цитата(Vict @ 26.1.2011, 22:51)  к Вашему сведению ежегодно запланированно перед отопсезоном и регулярно незапланированно инспекция бывает на всех узлах учета...кроме того этим летом я проводила диспетчеризацию приборов, поэтому инспектор был на всех узлах...чаще меня в районе никто их не вызывает, потому как нашей организации важно разобраться в системе, а не обмануть ресурсоснабжателей! но Вы параноидально обсуждаете и задаете только вопросы, которые могут дать лишь ответ:"тут у Вас нарушеньеце..."Знания свои и умения людям надо дарить в целях созидания и просвещения, а не тыкать пунктами норм, которые вспоминаются такими, как Вы, исключительно с целью продемонстрировать свой узконаправленный интеллект...Досадно...
