Водомерный узел, а нужен ли? |
18.1.2011, 11:26
Пользователь №: 87866
Подскажите пожалуйста как убедить эксперта в том, что водомерный узел не нужен в здании, которое находится на территории, где есть собственный источник водоснабжения. Или он нужен? Есть складской комплекс, водоснабжение осуществляется от существующей скважины. В данный момент идет вторая очередь строительства, и эксперт требует установить водомерный узел в новом проектируемом здании. Есть ли нормативы, в которых указаны здания и сооружения, в которых разрешено не ставить водомерный узел.
18.1.2011, 11:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Uliana @ 18.1.2011, 10:26)  где есть собственный источник водоснабжения. неужели выкупили? Прибор учета ставить!
18.1.2011, 11:37
Пользователь №: 3370
Цитата(Uliana @ 18.1.2011, 11:26)  от существующей скважины Это недропользование. По воде установлен лимит. Как подтверждать объемы без узла учёта?
18.1.2011, 11:42
В месте забора воды есть приборы учета, неужели на отдельных зданиях это необходимо тоже?
18.1.2011, 12:04
полуинтеллигент
Юля, вы уж опишите проблему полностью и сразу... а то через пост окажется шо два собственника, либо два насоса с одного пласта, либо еще чего...
18.1.2011, 12:16
Складской комплекс с давно функционирующими зданиями( здание водоподготовки, котельная, склад), скважина оборудована всеми необходимыми приборами учета. В данный момент проектируется еще один склад. Нужно ли в проектируемом здании закладывать водомерный узел? Если нужно, то для чего, ведь общий расход скважины определяется непосредственно в месте забора воды, а зачем в отдельностоящих зданиях ставить счетчики. Причем в существующем здании не стоит счетчик.
Собственник один.
18.1.2011, 12:27
полуинтеллигент
бросайте от руки схемку... и попутно еще вопросы есть: 1 на чем балансе приборы учета на скважине? 2 номинал счетчика? 3 расход сущ. склада и планируемый расход доп. склада 4. откуда врезка в доп. склад?
19.1.2011, 11:25
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 12:27)  бросайте от руки схемку... и попутно еще вопросы есть: 1 на чем балансе приборы учета на скважине? 2 номинал счетчика? 3 расход сущ. склада и планируемый расход доп. склада 4. откуда врезка в доп. склад? Врезка в доп. склад осуществляется в существующую внутриплощадочную сеть на территории складского комплекса. Комплекс находится в пос. Октябрьский московской области. Извините, но не имею достаточно времени, что бы подробно описывать весь объект, да и не вижу в этом смысла, ведь меня интересует не правильность выполненного расчета (все расходы существующего и проектируемого здания вписываются в общую производительность скважины, и отвечают выданным ТУ), а есть ли нормы по которым можно не ставить водомерный узел в здании, где источником водоснабжения служит не городской централизованный водопровод (кому платить то за воду????).А сама скважина уже оборудована всеми необходимыми приборами учета Суть моего обращения к вам заключается больше не в том, что я хочу избежать установки водомерного узла, а в том чтобы понять для чего он там нужен.... ведь ( я опять повторюсь) расход самой скважины контролируется приборами, зачем же заказчику самому у себя контролировать сколько он отдельно в каждом здании потратил воды.....? Еще раз уточню, что это не желание заказчика (это было бы гораздо проще понять), а замечание эксперта..
19.1.2011, 12:08
полуинтеллигент
Цитата(Uliana @ 19.1.2011, 10:25)  да и не вижу в этом смысла, ведь меня интересует не правильность выполненного расчета (все расходы существующего и проектируемого здания вписываются в общую производительность скважины, и отвечают выданным ТУ), Юля, задал вам вопросы, которые как я подозреваю - возникли у эксперта. Вы не видите смысла отвечать, я не вижу смысла дальше дискутировать... У вас два варианта на сей момент(ну шоб не особо пытаться понять суть происходящего) : 1. требовать от эксперта аргументы 2. послать эксперта
Гость_BUFF_*
19.1.2011, 12:19
Странное требование... Цитата(Vict @ 19.1.2011, 12:08)  1. требовать от эксперта аргументы Даже при врезке допсклада в чужой водопровод - в ТУ появится фраза "оборудовать узел учета". Я бы сказал - не требовать, а нормально поговорить, начав с вопроса "для чего?". Какое-то буквальное следование статье СНиП...
19.1.2011, 12:28
У эксперта не возникло подобных вопросов, т.к. проект со всеми расчетами он мог наблюдать... и ни каких претензий к ним он не предъявлял, он просто потребовал установить водомерный узел.
К сожалению я не присутствовала при встрече с экспертом, а ГИП не стал утруждать себя подобными распросами.
Гость_BUFF_*
19.1.2011, 12:28
Цитата(Uliana @ 19.1.2011, 12:26)  он просто потребовал установить водомерный узел. Ну Вы поинтересуйтесь - для чего. Возможно, он увидел что-то. Формально он имеет право требовать. А еще можно его нарисовать, а потом на него забить - кому он нужен-то будет
19.1.2011, 12:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Uliana @ 19.1.2011, 14:28)  У эксперта не возникло подобных вопросов, т.к. проект со всеми расчетами он мог наблюдать... и ни каких претензий к ним он не предъявлял, он просто потребовал установить водомерный узел.
К сожалению я не присутствовала при встрече с экспертом, а ГИП не стал утруждать себя подобными распросами. Я нигде не нашел-у всех уже построеных объектов, у скважины и у врезамого вами склада-один собственник, или разные собтвенники? В случае если один соственник-эксперт мог основываться на следующей логике (как вариант): чтобы обственик мог эффективно контролировать расход воды и знал в каком здании и сколько воды расходуется. Про случай с разными собствениками говорить думаю не нужно.
19.1.2011, 13:18
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 19.1.2011, 11:19)  Странное требование... Я бы сказал - не требовать, а нормально поговорить, дык, раз он требует, а втор имеет право тож потребовать... а иначе см. п.2 Цитата Даже при врезке допсклада в чужой водопровод - в ТУ появится фраза "оборудовать узел учета". во!...и отсюда вопрос - раз к своему трубопроводу подсоединяются - с фига тут эксперт нарисовался? Но Юли некогда, и смысла не видит много писать - ну пусть и варются в собственном борще
20.1.2011, 12:09
Viсt, не реагируйте пожалуйста так остро...  Я совсем не хотела выразить хоть каплю равнодушия к вашим рассуждениям и ответам, наоборот они мне очень интересны, просто действительно нужно было в короткие сроки определиться с решением. И заказчик решил сделать именно так, как советовал BUFF... нарисовать, а потом забить...
Сообщение отредактировал Uliana - 20.1.2011, 12:09
20.1.2011, 12:25
полуинтеллигент
да мне честно говоря по барабану  Просто уж интересно стало шо там за ситуация и с какого там эксперт нарисовался...
20.1.2011, 13:37
Пользователь №: 55367
что мешает вам связаться с экспертом и переговорить... а как вариант, если собственник один и скважины и комплекса, и стоит общий счетчик для учета подземных недр - просто отписаться, что собственник один счетчик есть и т.п. просто если у вас даже идеальный проект эксперту все равно нужно написать замечание, он за это денежки получает!!!
20.1.2011, 13:54
Цитата(Uliana @ 19.1.2011, 11:25)  Врезка в доп. склад осуществляется в существующую внутриплощадочную сеть на территории складского комплекса. Комплекс находится в пос. Октябрьский московской области. выданным ТУ), ....а есть ли нормы по которым можно не ставить водомерный узел в здании, где источником водоснабжения служит не городской централизованный водопровод (кому платить то за воду????). если кратко, то любое здание стоит оборудовать ВУ. Но с чем вы пришли к Эксперту, какой титул у этой стройки? В правоустанавливающих кто прописан Заказчиком? Если не тот же самый, кто владелец всего комплекса, то и ВУ получается однозначно. Но и даже , если тот же. то .. а завтра не сдадут этот склад в аренду? Вот и четкая необходимость учета воды и сам ВУ. И это просто не совсем инженерно- проектный вопрос, он просто несколько вопрос хозяйствующего субъекта.
20.1.2011, 23:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Цитата Но и даже , если тот же. то .. а завтра не сдадут этот склад в аренду? Внутренний вопрос владельца площадки.
20.1.2011, 23:33
полуинтеллигент
Цитата(Никитос @ 20.1.2011, 22:01)  Внутренний вопрос владельца площадки. не всегда так... зависит от назначения склада(шо внутри)..
21.1.2011, 8:22
Из: Нижний Новгород
Возможно. Пару месяцев назад был подобный опыт - проетировали базу ЛПУ с источником водоснабжения от скважин. Экспертиза не смогла внятно объяснить своё требование о установке узлов учета в каждом здании, поэтому сошлись на едином узле в насосных над скважинами.
21.1.2011, 9:06
Это вам какие то несостоятельные эксперты попались. "6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов." Это ФЗ-261.
21.1.2011, 10:11
Из: Нижний Новгород
Узел учета на площадке вцелом. Ведомственная принадлежность площадки одна. Сдаваться в аренду площади по определению не будут. Смысл? Если буквально понимать Вашу ссылку и пункт нашего любимого СНиПа, то во всех зданиях нужно ставить узлы учета.
21.1.2011, 10:14
ФЗ об этом впрямую требует.В каждое из "зданий, строений, сооружений,", а СНиП может и мятся в этом(мол типа посмотреть целесообразность может нужно еще). Но ФЗ повыше будет.
Гость_BUFF_*
21.1.2011, 11:47
Цитата(инж323 @ 21.1.2011, 10:14)  ФЗ об этом впрямую требует.В каждое из "зданий, строений, сооружений," И да, и нет. ФЗ заточен под организацию 100% коммерческого учета энергоресурсов, так? Т.е., найти все бесхозное, левое, обводомерить, и обеспечить платежи. А коммерческий учет как раз осуществляется, для него стоят водомеры на скважинах. Далее, ФЗ гоаорит о том, не не в каждый, а по списку, кроме упомянутых в п.5  В отдельно стоящий временный сортир - не нужно  А далее, там пункт 7: Цитата Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта. Водомер в каждую дырку - не обязательно самое оптимальное решение... На учет энергоресурсов он не повлияет, и только облегчит поиски утечки в наружке, если она появится. Да, не помешал бы. Но не критично. Да и ХВС, с моей точки зрения, подогнать под понятие энергоресурса в трактовке ФЗ - непросто  Назначение ХВС не совпадает с назначением энергоресурсов - нет использования энергии. А там где есть - на нужды ГВС, например, там как раз уже все есть, и вопросов у экспертизы не возникает.
21.1.2011, 11:53
Уже воздух для технологических нужд предложили считать ресурсом и внесли на утверждение в правительство. а уж вода, далее по тексту этого ФЗ 261 четко отнесена к ресурсу, в части обеспечения счетчиками. Хоть в терминах и не рашифровывается, что и вода мол тоже, обтекаемо терминологию дали в нем. И собственно получается, что как только у здания есть в титуле отдельное название и оно есть капитальное сооружение(и прочее там еще упомянуто) то и ВУ с вставкой получается, "шоп иму пусто было".
Гость_BUFF_*
21.1.2011, 12:08
Цитата(инж323 @ 21.1.2011, 11:53)  Уже воздух для технологических нужд предложили считать ресурсом и внесли на утверждение в правительство. Угу. Повбывав бы...
