Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Работа 2-х котлов на общую нагрузку через гидро стрелку, Проблемы с гидродинамикой, подскажите непойму в чем дело.
tiptop
сообщение 22.1.2011, 11:35
Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 22:30) *
даже разные котлы будут иметь близкие сопротивления. И очень маленикие сопротивления. Для насоса 25-60 эти сопротивления не велеки, а для 25-80 - чудовищно малы!!!
Kvark, здесь похоже на то, что потери лучше рассматривать в контуре (контурах), а не на одних лишь котлах.
По графику у насоса UPS 25-60 нулевой расход - при напоре 6 м вод.ст. (!)
Из-за чего на "закипающем котле" возникает такой перепад давления ?
Из-за каких-то "сверхсопротивлений" на участках, общих для обоих котлов ?
Или из-за расхода в 3 м3/ч от UPS 25-80 ?
Тогда, может быть, просто переключить "восьмидесятку" на "вторую скорость" ?
Сообщение отредактировал tiptop - 22.1.2011, 11:51
Alex_
сообщение 22.1.2011, 13:11
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18:24) *
С диаметрами вроде все нормально, от котла который 35 квт идет 1", а от настенного котла который 26 квт - 3/4, соединяется через тройник на 1 и выход на стрелку 1 1/4.
А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Что за трубы, какой диаметр в миллиметрах, и.т.п
сообщение 22.1.2011, 13:41
Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 12:01) *
Я вчера взял и поставил обратные клапана на котлы и контуры отопления, раньше просто не до того было.
Ну и сразу же настенный котел закипел при включении.
Т.е. котлы в каскаде работают без обратных клапанов на котлах!!! Это недопустимо!
Сопротивление котлового контура выше, чем напор насоса настенного котла - захлопнулся обр.клапан!
Сопротивление котлового контура состоит из сопротивления котла, обвязки и гидроразделителя.
Как ни странно, гидравлическое сопротивление чуг.котла производители не указывают, значит оно незначительное....
В тоже время гидравлическое сопротивление теплообменника настенного котла может быть больше...
Вывод - достаточно большое сопротивление обвязки и гидрострелки.
Обвязка может быть недостаточного диаметра. Гидрострелка недостаточных габаритов.
Выбор гидрострелки нужно выполнять не по мощности, а по максимальному расходу через неё.
Возвращаясь к посту 18, я остаюсь при своём мнении: расход через гидроразделитель контура системы отопления значительно выше, чем допустимый через этот габарит стрелки - что и создаёт повышенное сопротивление котловому контуру. Надо ограничить расход системы отопления до значения, при котором откроется обратный клапан навесного котла.
tiptop
сообщение 22.1.2011, 14:30
Сообщение #34
То есть, это не полипропиленовые соединения ?
CNFHSQ
сообщение 22.1.2011, 15:04
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Alex_ @ 19.1.2011, 16:54) *
Сдается мне, что дико занижены диаметры труб (прежде всего котлового контура) или еще какое серьезное препятствие для циркуляции
Полностью согласен с тем что сопротивление труб котлового контура ( как до так и после котлов) единственная причина повышенного давления после насосов. Не согласен тезисом о динамическом сопротивлении стрелки.
Что можно сделать без кардинальных переделок- нужно врезать котел с насосом 25-60 непосредственно в коллекторы после стрелки. Все должно заработать.
А летом увеличить диаметры на котлах.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2011, 15:06
сообщение 22.1.2011, 15:19
Сообщение #36
"Все должно заработать", кроме отопления.......
Сообщение отредактировал jota - 22.1.2011, 15:20
Гость_yura-@mail.ru_*
сообщение 22.1.2011, 15:21
Сообщение #37
Оказалось что на настенном котле заклинило насос и он не работал там изначально.
Обнаружил это случайно. Провернул вал, смазал, он заработал. И все встало на свои места. все фурычит, так как и должно.
Еще раз всем спасибо.
Пойду спасать радиаторы 3-го этажа.
сообщение 22.1.2011, 15:28
Сообщение #38
Как можно смазать вал насоса....?
Что-то фантазирует аффтар....
Тема стала обычным фуфлом!
CNFHSQ
сообщение 22.1.2011, 15:59
Сообщение #39
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2011, 16:16
tiptop
сообщение 22.1.2011, 17:13
Сообщение #40
Ну, вот...
Начиналась тема как
а стала
Цитата(jota @ 22.1.2011, 15:28) *
обычным фуфлом!
сообщение 7.2.2011, 12:45
Сообщение #41
Пацаны не ругайтесь, действительно я лажанулся. У настенного котла, нового, был заклинен насос, повидимому долго лежал на складе. Но мне это в голову ни как не могло прийти что бы его проверить работает ли он. Но потом стал стравливать воздух из насоса и открутил гайку с него совсем и она упала. и только тогда я заметил что вал насоса не крутится. Сначала вал провернул отверткой, а потом смазал сначала ВД-40 и фторопластовой аэрозольной смазкой. И насос стал запускаться, котел кипеть перестал. Подобрал режимы насосов, что бы они друг друга не передавливали и все заработало идеально. В котловом контуре на выходе 90 на обратке 70. На коллекторе у потребителей на подаче 80 на обратке 60. Если оставляю в работе только один котел, а у неработающего котла закрываю кран, что бы через него не шла циркуляция, то разница температур на входе и выходе гидрострелки пропадает.
Вообщем теперь и 2 котла в каскаде работают на полную мощность и по одному работают без проблем. Может они и без гидрострелки бы смогли работать, если бы я сразу обнаружил что насос не работает, он мне теперь уже переделывать лень.
Всем еще раз спасибо за помощь.
CNFHSQ
сообщение 7.2.2011, 19:56
Сообщение #42
Из: г. Изобильный
Когда не было обратного клапана циркуляция была в обратную сторону. А вообше бывает , был случай когда монтажники на насосной из патрубков насосов не вытащили деревянные пробки,тожебыл ребус dry.gif
hitrun
сообщение 13.7.2011, 23:59
Сообщение #43
Пользователь №: 78843
больший насос поставить на 2-ю скорость, меньший оставить на 3-й
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:29
