> Резервуар диз топлива в помещении, Резервуар диз топлива в помещении макс. объем
Whynot
сообщение 20.1.2011, 10:29
Пользователь №: 40919
Уважаемые Господа
Есть пекарня на диз топливе и схема с промежуточным резервуаром топлива в помещении печей т.е. из хранилища насос закачивает в маленький резервуар дизтопливо и останавливается а из маленького резервуара самотеком подается к горелкам печей
Вопрос в том какой максимальный объем маленокого резервуара может быть установлен в помещении и надо ли его огораживать???
Ответов (1 - 4)
tolant
сообщение 20.1.2011, 14:20
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Данных не достаточно .
Читайте
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод раздел ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В зависимости от условий до 150 м3
Обычно (есть исключения) требуется отдельное помещение.
В зависимости от условий с пожаротушением.
Какой объем резервуара вы хотите поставить? Какая марка топлива летнее/зимнее?
Температура вспышки топлива которое вы хотите применять?
Сообщение отредактировал tolant - 20.1.2011, 14:20
Гость_Vladimir-V_*
сообщение 20.1.2011, 16:39
Коллега tolant правильно рекомендует читать нормативы.
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы."
п. 10.10. "Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары ос¬новной емкости склада."
Таким образом, ставить в помещении емкость более 1 м3 не нужно. Все равно придется иметь на улице еще одну емкость, которую можно использовать под основную емкость склада. И вот она уже емкостью до 100м3, если вы хотите ее разместить на разумном удалении от помещения. По этому поводу смотрите СНиП ІІ-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" п.3.34
Whynot
сообщение 21.1.2011, 10:03
Да действительно! Не написал объем
объем будет 200-400 литров дизтоплива (зимой соответственно зимнего а летом летнего)
В итоге решили: 1. поставить запорный кран на трубопровод для выполнения этого пункта
"6.10.4.12 На трубопроводах жидкого и газообразного топлива, сжигаемого в технологических
печах, должны быть установлены отключающие задвижки, позволяющие одновременно прекращать
подачу топлива ко всем форсункам."
Затем оборудовать бак прибамбасами в соответствии с этим:
"Для хранения расчетного запаса топлива и масла следует применять герметические стальные баки, устанавливаемые на высоте, обеспечивающей поступление топлива и масла к дизелям самотеком. Расходные баки должны быть оборудованы смотровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрующими сетками, огневыми предохранителями и запорной арматурой"
И для полнй уверенности
"5.10.26 В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать рас-
ходные емкости с жидким топливом (бензин —250 л, дизельное топливо —500 л) в помещениях,
отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее
REI 120 "
beginer
сообщение 4.2.2011, 8:53
Пользователь №: 14910
Не забудьте про поддон для сбора разливов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:26
