Проект ИТП Котеджа, просьба проверить |
21.1.2011, 7:42
Пользователь №: 64994
_____________________.dwg ( 1,19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 504Добрый день. Выкладываю ИТП коттеджа своего непосредственного начальника. Строит он уже его давно. До меня еще ему делал человек ИТП, который потом уволился, теперь мне досталось. Из документации мне попала в руки только монтажная схема и расстановка оборудования в подвале. Ну и планы еще с отоплением, теплыми полами и вентиляцией. Никаких расчетов, ничего этого не нашел пока. На основе этого я накидал принципиальную схему для начала для себя, т.к. директор дал указание мне кое-что поменять (электрокотлы подкл параллельно, подкл. все источники в обход теплоаккумулятора ну и вообще тщательно проверить схемку). Суть в том, что все то, что на монтажной схеме - уже куплено и смонтировано( кроме солнечных панелей и теплового насоса). Опыта в проектировании ИТП пока мало, поэтому огромная просьба проверить, посмотреть, где, что неверно и что добавить, да и вообще прокомментировать данное, на мой взгляд, дорогостоящее и ненужное решение. По оформлению, нанесению на чертеж диаметров, нагрузок, расходов просьба сильно не ругать. Это потом все со временем сделается. Просто так посмотреть принципиальную схемку, кому нетрудно. Спасибо.
Сообщение отредактировал slovahr - 21.1.2011, 7:46
21.1.2011, 18:52
Пользователь №: 8854
Первое, что бросается в глаза: 1. Функциональное назначение гидротеплоразделителей и отсутствие на их контурах насов. 2. Емкость и место в схеме теплоаккумулятора - спорно. Для котла 32 кВт - 700л аккумулятор игрушка. 3. Соеденение труб в пучек - не есть коллектор. Коллектор нужно изготавливать по правилам. 4. При наличии сказанного выше дальше разбираться -лень А желание сделать "передовую схему" достойно одобрения
24.1.2011, 20:21
Спасибо вам. Со всеми вопросами согласен, буду дальше работать, единственное - про место теплоаккумулятора. Почему спорно?
У меня еще вопрос про многоходовой клапан BIV (после теплоаккум) и про смесительные клапана, находящиеся на врезках к потребителям, нужны ли они там?
26.1.2011, 5:07
маленько поправил схемку. насчет гидроразделителей пока не решил вопрос и гребенок, т.к. все смонтировано и деньги потрачены. Насчет того, что теплоаккум. маловат - это потому что сначала был подобран и куплен он вместе с котлом Интойс, который изначально должен был быть основным. Сейчас же я понимаю принцип работы таков - основной источник - тепловой насос, чем ниже темпер. нар. тем ниже эфф-ть, поэтому при понижении тмп-ры вкл. котел 31,5квт. так же при сильных морозах он хочет использовать камин. и при выходе из строя аккумул-ра, все эти источники подкл напрямую , не через аккумулятор. также с помощью теплового насоса можно охлаждать коттедж летом, т.к. основное отопление заложено воздушное, совм с приточной вентиляцией.
______________________________.dwg ( 1,15 мегабайт )
26.1.2011, 6:20
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Для чего на каждом контуре перепускные клапаны? 2. В узле обвязки приточной установки байпасная линия с балансировочныи и обратным клапаном, каково ее функциональное назначение после того как вы убрали насос на гребенке. Перепускной клапан там не в тему. Вы уверены, что насос в узле обвязки калорифера прокачает котел по схеме в обход аккумулятора и гидрострелок.
26.1.2011, 8:25
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
по-моему такая сложная схема нежизнеспособна. Очень трудно быдет её запускать, регулировать и ремонтировать. Тепловой насос лучше бы делать в грунте, т.к. солнечной энергии в большей части России малова-то, да и солнечные коллекторы улавливают её еще недостаточно эффективно. Большое количество устройств резерва - котлы, камины - могут не сработать правильно, а при отсутствии электроэнергии вообще смысл во всех резервах пропадает. Если дизель-генератор нигде не предусмотрен, рекомендую подумать о нём.
обратные клапаны и фильтры рекомендую ставить так, чтобы при перекрытии шаровых кранов их можно было демонтировать и очищать в случае необходимости без отключения больших веток систем. Например, у котлов ОК лучше ставить мужду котлом и запорной армутурой.
Раз уж делается такая сложная автоматизированная схема, то необходимо выполнить автоматическую подпитку водой. Причем для такого дорогого оборудования необходимо установить качественную водоподготовку. На водопроводной воде электрокотлы и теплоаккумулятор быстро "зарастут" накипью, возможна также более быстрая коррозия всех элементов системы из-за высокого содержания кислорода.
по байпасам и перепускным вентилям присоединяюсь к shadow. Тоже хотел бы узнать смысл их установки. Кроме, конечно, систем отопления тёплого пола - там такая схема часто применяется для понижения температуры воды без использования теплообменника.
вопросы 1, 2 пользователя испытатель так и не решены.
26.1.2011, 9:29
спасибо вам. буду дальше ковырятся. об итогах сообщу
