2 страниц V  < 1 2
> Освещение фасада, Установка светильников на металлический фасад
Юрец_НСК
сообщение 9.3.2011, 8:24
Пользователь №: 12884
Цитата(Иван Карпусь @ 5.3.2011, 21:56) *
сам то понял что сказал??? зачем рабочее заземление защищать от тока молнии, если оно и предназначенно для того что б этот ток молнии отводить в землю!? УЗИП защищает фазные проводники и ноль!!!!!!!
Я то понимаю что говорю. Читай тему сначала. речь идет о параллельных путях прохождения импульсов. Зачем предлагаешь ставить УЗИП когда речь совсем о другом идет.
Иван Карпусь
сообщение 9.3.2011, 14:22
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224
Цитата(Buharick @ 5.3.2011, 21:34) *
Нет. После того, как в детстве лизнул "Крону", так всю жизнь боюсь Электричество во всех проявлениях.
Просто подумалось, что если "вместе" - чревато, то надо просто разделить эти чреватости. И соблюсти требования НТД по отдельности. Что-то, примерно так. unsure.gif
Речь то как раз о том,что ток молнии может пойти по фазному или нулевому проводнику!!! даже если данный импульс пойдет по РЕ то и фиг то с ним, в землю и уйдет! включай голову
Гость_uter_71_*
сообщение 9.3.2011, 16:56
Уф. Горячяя дискуссия. Но давайте будем держаться в рамках приличия и относиться с уважением друк к другу.
Поясню несколько моментов.
Первое. Не вкулючать фасад в систему молниезащиты просто нереально. Так как проложить токоотводы изолированно от фасада нет никакой возможности. И посему он так или иначе будет входить в систему молниезащиты.
Второе. Сомнение вызывает именно провод РЕ который необходимо согласно ПУЭ подключить к светильнику. Соответственно получаем два пути прохождения тока молнии.
1. молниеприёмная сетка - токоотвод - заземлитель
2. молниеприёмная сетка - РЕ - ГЗШ - заземлитель.
Сомнение вызывает второй контур. Так как я не уверен, что весь ток молнии пойдёт по токоотводу. У этих контуров конечно будет разное сопротивление, но где гарантия, что часть импульса не пойдёт по РЕ и какой величины он будет?
На данный момент я вижу пока только одно решение, не подключать РЕ. Так как линия и так защищена УЗО, а так же можно считать, что светильник заземлён через фасад.
P.S.
Защиту на основе УЗИП построить не получиться. Так как до того как импульс через узип уйдёт в землю он пройдёт по всему кабелю до электрощитовой. УЗИП защищает линии которые идут после места его установки. Если применять УЗИП это мне придётся ставить из возел светильников.
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 9.3.2011, 18:49
Сообщение #34
Добрый вечер. Если будет молния, будет и перераспределение не в пользу РЕ. Видел последствия попадания штанги троллейбуса на "0" освещения. Кабель был КРПТ 4х16. так "0" выгорел в труху на всей длине. Не закоротило только благодаря резине - выдержала. Видел и как спекается полиэтилен (простой, не шитый). Норматив навскидку не назову. но групповые сети, в том числе освещение, необходимо выполнять 3хпроводкой. Если потребитель не имеет РЕ-контакта, проводник глушится. Т.Е. если светильник с РЕ-контактом - он должен быть задействован, любое другое решение самодеятельность.
Гость_uter_71_*
сообщение 9.3.2011, 18:54
Сообщение #35
Норма на которую вы ссылаетесь это ПУЭ. В связи с этим пунктом у меня и возникли вопросы, что и вылилось в данную тему. Искал компромис, но видимо другого выхода нет, судя по вашим словам. Собственно я надеялся, что кто-нибудь уже сталкивался с такой дилемой на практике и мог бы поделиться опытом.
сообщение 9.3.2011, 20:26
Сообщение #36
Не совсем так. Не то в тех. циркуляре, не то где-то еще были разъяснения (может в вопросах и ответах "Новости Электротехники") по поводу применения проводников к светильникам, если у них нет РЕ контакта. Мотивировка такая: сегодня без контакта - завтра с контактом, замена сети в лучшем случае трудоемка, обычно невозможна. Удачи!
Buharick
сообщение 10.3.2011, 0:34
Сообщение #37
Пользователь №: 95729
+1 и Иван Карпусь, "включай голову"(с), хоть и без батарейки "Крона". rolleyes.gif
Иван Карпусь
сообщение 10.3.2011, 23:54
Сообщение #38
Из: Санкт Петербург
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 6:31
