8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расчет теплопотерь по термограмме
burokrat
сообщение 9.3.2011, 10:46
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Покажите мне зависимость показаний теплосчетчика на ЦО от инсоляции, и я соглашусь, что без замеров инсоляции - никуда!
burokrat
сообщение 9.3.2011, 12:40
Из: г.Королев
как раз сейчас (последние 4-5 месяцев) я и занимаюсь тем, что стараюсь определить класс энергоэффективности для жилых зданий после капитального ремонта в процессе их эксплуатации. По проектам классы после КР "высокий" и "средний", а фактически - "низкий" и "очень низкий". Разница, в том числе, из-за: 1. некачественной эксплуатации систем ЦО, 2. при изменении (реконструкции) системы ЦО и утеплении фасада (т.е. теплопотери снижены) расход теплоносителя почти не меняется (практически, не ограничивается), в результате происходит перетоп и люди открывают форточки. Это если сказать очень упрощенно и утрированно. Более подробно планирую написать в статье и выставить ее на критику, но пока практика (в Москве) показывает, что фактическая энергоэффективность отличается от рассчитанной в худшую сторону, и значительно.
Цитата(катаев @ 9.3.2011, 11:14) *
Сравните потери тепла в Африке и в Якутии - роль инсоляции заметно будет даже по цвету кожи, а не только в показаниях т/счетчика.
Тема "термограммы и теплопотери" - показания теплосчетчика - это часть работы по определению теплопотерь, говорить пренебрежительно про проектные расчеты с учетом инсоляции только тепловизионщики и могут, в оправдание затрат на покупки цифрового фотоаппарата, это когда кроме нажатия его кнопки, сложно делать чего другое. Если нет возможности делать проектные расчеты или проверить их и сравнить с реальными измерениями - начинают говорить, что это никому и "никуда" не надо.
А зависимость Вы так и не показали...
burokrat
сообщение 9.3.2011, 13:48
Из: г.Королев
Рассчитываю удельное теплопотребление зданием. Показания сняты с теплосчетчиков.
Пользуюсь ГОСТ и рекомендациями АВОК.
Излагать более конкретно со ссылками, формулами и выводами - напрашиваться новое цепляние к словам, да и не в тему.
burokrat
сообщение 9.3.2011, 15:09
Сообщение #34
Из: г.Королев
Обвиняю не строителей, а эксплуатационщиков. Доказывать Вам не хочу, тем более здесь. Сведения о теплопотреблении жилых зданий у меня из первых рук, от ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний, со всеми распечатками показаний теплосчетчиков за прошлый отопительный период, включая доступ в программу диспетчеризации и архивам + копии проектов капитального ремонта и раздела "Энергоэффективность". Рассказывать нюансы эксплуатации, съема и читки показаний я не намерен, раз Вы все равно не знаете возможностей теплосчетчиков и их предназначение. Информацию получаю от официальных источников и напрямую. А что у Вас, кроме саркастических выпадов и цепляния к словам?
burokrat
сообщение 9.3.2011, 17:08
Сообщение #35
Из: г.Королев
Как и ожидалось от Вашего ответа - ничего! Адиос, бэби!
Бойко
сообщение 9.3.2011, 18:29
Сообщение #36
Пользователь №: 10745
burokrat!
Архивы теплосчетчиков в России не привязаны к температуре наружного воздуха, хотя сами тепловычислители такую функцию имеют... Это "заслуга" "бюрократов-начльниГов" rolleyes.gif . Без такой "привязки" получить представительные(учитываемые в суде rolleyes.gif ) данные - базу для вычислений невозможно. А значит доказать энергоэффективность проведенных работ. Сожалею. rolleyes.gif
Советую проверить/сменить "проверенные источники" бо посадют так...
Сообщение отредактировал Бойко - 9.3.2011, 18:35
burokrat
сообщение 9.3.2011, 19:39
Сообщение #37
Из: г.Королев
Цитата(Бойко @ 9.3.2011, 18:29) *
burokrat!
Как говорит один мой коллега: "всё зависит от диаметра иглы!" rolleyes.gif А если серьезно, то если в архивах показаний приборов учета тепловой энергии не указана температура наружного воздуха, то это не значит, что их нельзя использовать.
1. Показания приборов учета, заверенные ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией - это юридически значимые доказательства качества поставленного и потребленного энергоресурса. Мы в суде прикладывали к административным делам распечатки, показывающие нарушение качества поставки энергоресурса и потребления коммунальных услуг, и суд принимал их к сведению и засчитывал как доказательную базу.
2. Существуют официальные архивы с показаниями температуры наружного воздуха (съемы каждые 4 часа), которые при необходимости можно заверить и представить суду.
3. Я не создаю базу данных, не занимаюсь ЭО и специалист в эксплуатации систем тепло- и водоснабжения, поэтому тема энергосбережения и энергоэффективности меня интересует с этой стороны. А классом энергоэффективности занялся по-необходимости и для себя.
Да, может не стоит менять возможность получения официальной информации от ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний(их руководителей)? Да и дистанционный доступ к архивам в ЦТП и приборам учета в домах еще пригодится... unsure.gif Шутка.
Drean
сообщение 9.3.2011, 20:20
Сообщение #38
Пользователь №: 5375
Интересно сколько же стоили услуги по предоставлению сведений наружного воздуха каждые 4 часа в сутки за каждый месяц из какого-нибудь метеоагентства.
burokrat
сообщение 9.3.2011, 20:25
Сообщение #39
Из: г.Королев
До сих пор не требовалось доказывать среднюю температуру наружного воздуха за прошлый отопительный период для Москвы. Так что не знаю. А для определения качества работы системы ЦО температуру нар.возд. смотрели по "Мастеру" в ЦТП и сравнивали с показаниями ТК-5.06. В дальнейшем эти показания не оспаривались.
Кстати, архивы находятся в открытом доступе, а обратиться с письмом в Росгидрометцентр и попросить подтвердить показания за определенный период в определенном городе или даже округе - не проблема, да и денег не стоит.
Сообщение отредактировал burokrat - 9.3.2011, 20:28
Drean
сообщение 9.3.2011, 20:31
Сообщение #40
В нашем регионе эти услуги стоят немалых денег.
burokrat
сообщение 9.3.2011, 20:45
Сообщение #41
Из: г.Королев
пара примеров и сайты:
еще сайт www.rp5.ru.
Наверняка в Инете что-нибудь есть и для Кирова.
Сообщение отредактировал burokrat - 9.3.2011, 20:53
Прикрепленный файл  1948_2008____________________________.xls ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 414
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________________________________________.xls ( 172,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Бойко
сообщение 9.3.2011, 21:25
Сообщение #42
"Локальные" температуры наружного воздуха существенно разнятся... тут единственный серьезный и малозатратный выход - продавливать в ТСО задействованиее в тепловычислителях функции регистрации темературы наружного воздуха..(одна из рекомендаций/требований Аудита в теле договора), организация/установка собственного метрологически обеспеченного канала регистрации параметров... тут дополнительная проблема синхронизация такого канала с тепловычислителем... Комиссионные измерения...? Могут лишь учитываться в суде... а такая почасовая регистрация. за год.. вызывает улыбку.
burokrat
сообщение 9.3.2011, 21:34
Сообщение #43
Из: г.Королев
Вы знаете, мы пытались, даже продавили в типовых проектах такие решения для Москвы. Но дальше начались проблемы: от отказа от датчиков в целях снижения затрат до ошибок при монтаже или дальнейшей эксплуатации. Например, ставили датчики не на северной стороне дома, или ставили датчик, а при утеплении фасада его просто закрывали утеплителем.
А что Вы подразумеваете под "такая почасовая регистрация. за год."?
А вообще, обсуждение вышло за пределы заявленной темы. Может, начать новую тему, вроде: "Достоверность показаний теплосчетчиков и их зависимость от температуры наружного воздуха"? И дополнительно, для Катаева: "Влияние инсоляции на показания теплосчетчиков". bleh.gif
Сообщение отредактировал burokrat - 9.3.2011, 21:39
Бойко
сообщение 9.3.2011, 21:46
Сообщение #44
Да, да... помню эти проекты... там даже регистрация давлений (Р1,Р2) была... вкусные сметы по тем временам... но ни один датчик Тн.в. (ну может пару) приняты не были... но к этой задаче необходимо возвращаться... это и аудит и нормирование... ну и претензионная работа с поставщиками энергии...
burokrat
сообщение 9.3.2011, 21:58
Сообщение #45
Из: г.Королев
И есть! Только процентов 70 датчиков давления неисправны... Что характерно, неисправных датчиков температуры на порядок меньше - ведь их показания нужны для подсчета Гкал. С остальным согласен.
tpa2009
сообщение 10.3.2011, 5:33
Сообщение #46
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Мы пользуемся rp5.ru. Там можно сделать выгрузку базы за любой период (выбрать город, нажать "Подробнее и архив"). Только потом, кажется, надо обязательно поменять точки на запятые в числах для Ecxelя. И иметь в виду, что погода выдается не по городам, а по метеостанциям, которых намного меньше горлдов и поселков. Если кому интересно и кто разбирается в Excelе, выкладываю базу (страничка "Белгород") с ее обработкой (страница "Погода").
Сообщение отредактировал tpa2009 - 10.3.2011, 5:34
Drean
сообщение 10.3.2011, 8:39
Сообщение #47
tpa2009
Расскажите принцип преобразования материала в удобный и читаемый вид.
Сообщение отредактировал Drean - 10.3.2011, 8:40
tpa2009
сообщение 10.3.2011, 13:15
Сообщение #48
Из: Белгород
Цитата(Drean @ 10.3.2011, 8:39) *
tpa2009
Какой именно принцип? Если общий, то Excel + VBA.
zabexpert
сообщение 12.3.2011, 6:33
Сообщение #49
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Я тоже не могу пребразить, как Вы, в рабочий вид. Если не трудно укажите путь.
tpa2009
сообщение 12.3.2011, 7:30
Сообщение #50
Из: Белгород
Извините, я не понял вопроса. Если у Вас вместо числе отображаются "####", надо включить макросы (Сервис-Макрос-Безопасность-Средний или Низкий), выйти из Экселя и снова загрузить файл. При среднем уровне согласиться с запуском макросов. Или Вы что-то другое имеете в виду?
Drean
сообщение 12.3.2011, 10:27
Сообщение #51
Я имел ввиду вот это:
zabexpert
сообщение 12.3.2011, 14:22
Сообщение #52
Из: Россия
Спасибо, именно это!
tpa2009
сообщение 12.3.2011, 17:22
Сообщение #53
Из: Белгород
Общий принцип такой - сначала по исходной таблице дата-температура определяем среднее по дням (в моей таблице это на закладке "Погода" в столбике В). Для выборки данных уже из этого массива написаны функции на VBA - ГСОП и т.д. Если более или менее знакомы с Эксель и Визуал-Бэйсиком, то проще посмотреть в моей табличке, как это делается. А так в двух словах не объяснишь.
Да, в функциях данные считаются не по отопительному сезону, а за календарный год. поэтому в параметрах сначала идет конец отопительного сезона, а потом начало (следующего).
Что бы быстрей считало, можно посчитать средние за каждый день, а потом этот столбец скопировать и вставить через "Специальная вставка - Значения".
Сообщение отредактировал tpa2009 - 12.3.2011, 17:24
Гость_baromega_*
сообщение 16.3.2011, 14:04
Сообщение #54
Конечно, по термограмме дать характеристику общим теплопотерям невозможно, тепловизор дает лишь качественную оценку, да и то трактовать термограмму надо умеючи. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=48036 это изображение можно трактовать и по другому, да и качество термограммы не очень, все размыто и угол к нормали явно больше 30 град. Можно вычислить удельный расход и по показаниям теплосчетчика с регистрацией наружной температуры, и измерив сопротивление теплопередачи каждого ограждения
tpa2009
сообщение 16.3.2011, 15:18
Сообщение #55
Из: Белгород
Изображение трактуется однозначно. Не может быть чисто теплотехнически на однотипных стенах в одном месте -6, в другом -15. Разве что внизу отопление вообще отключили, и -15 и внутри и снаружи thumbdown.gif .
Сообщение отредактировал tpa2009 - 16.3.2011, 15:19
Const82
сообщение 16.3.2011, 15:46
Сообщение #56
Пользователь №: 4724
Без фото я бы не говорил так однозначно - может Солнце?, может не такие уш и теплотехнически однородные?
Сообщение отредактировал Const82 - 16.3.2011, 15:46
burokrat
сообщение 16.3.2011, 16:14
Сообщение #57
Из: г.Королев
Оригинала термограммы и фотографии дома у меня нет. Повторюсь, "слямзил" у Данфосса, ребята часто приводят эту термограмму как пример перегрева здания в месте подачи тепла и недогрева квартир, последних по ходу теплоносителя, после чего долго говорят о необходимости АУУ и балансировочных клапанов. На практике таких неотрегулированных систем ЦО много, но как это отражается на теплограммах - не видел. Появятся тепловизоры - сниму картинку - выложу, а пока согласен с выводами Данфосса на уровне практики: только что наказали эксплуатацию за дом, в котором теплоноситель стремился пройти по первым стоякам, разница между температурой первых и последних стояков порядка 10 град.С, причем картина четкая: чем дальше стояк, тем он холоднее (система однотрубная, замеры по обратке стояков, температура подачи на стояки одинаковая).
Сообщение отредактировал burokrat - 16.3.2011, 16:15
Zorch
сообщение 16.3.2011, 21:09
Сообщение #58
Пользователь №: 51991
при всей неоднозначности того фото, я склоняюсь к банальной солнечной засветке.
Const82
сообщение 16.3.2011, 22:31
Сообщение #59
Цитата(катаев @ 16.3.2011, 21:29) *
Инструкцию не читали - надо ставить картонную коробку перед измерениями, но цвет коробки забыли указать.
Нет, достаточно посмотреть как там уши.
tpa2009
сообщение 17.3.2011, 3:15
Сообщение #60
Из: Белгород
Я имел в виду, что однозначно такой разницы из-за перетопов/недотопов быть не может. Даже в дефектном доме. Это чисто из теплотехники:
q = (tin-tout)/(1/ain + R + 1/aout) = aout (t - tout)
У них tout = -15 (на снимке показано). Вот и прикиньте, какие должны быть R и tin, что бы на наружней стенке было t = -6°C (которое тоже указано на термограмме).
Вот тут не однозначно. Солнце бы отражалось от окон сильней. А там температура балок над окнами такая же, как и окон. Если солнце прогрело, а потом в момент снимка скрылось, температура окон должна была быть ниже, а они на снимке "горячие". Кроме того, засвестка солнцем части здания имеет линии - границу раздела, линия вроде прослеживается (от левого врехного угла в правый нижний), но само желтое пятно какое-то эллиптическое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:39
