LON + BECKHOFF |
Гость_zima-z_*
24.1.2011, 11:15
Добрый.
Краткое описание задачи. Подключение, конфигурация, активация устройств LON (Thermikon MDS-LON1), модуль BECKHOFF KL6401... Ну и конечно же LONMAKER (некий неведанный штучка, который правит балом).
Если можно, кто сталкивался, как можно подробнее расскажите про подводные камни, ибо я уже отчаялся настроить всю эту хрень.
В особенности интересует информация по LONMAKER - необходимость поиска отдельных компонентов под каждое устройство, проведение инициализации сети LON (как ??? )...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал zima-z - 24.1.2011, 11:17
24.1.2011, 16:20
Пользователь №: 30111
Вам ещё пондобится Beckhoff-ские KS2000 и LON-овская библиотека для контроллера. Последовательность действий такая: Конфигурируешь KL6401 с помощью KS2000. Подключаешь всех в сеть LON Лезешь в неё LONMAKER-ом, по сервис пину находишь устройства и объявляешь связи между ними. В программе контроллера с помощью LON-овской библиотеки приводишь LON-овский формат данных к "нормальному", понятному TwinCat-у (CoDeSys).
Гость_zima-z_*
24.1.2011, 17:00
Мне нужно будет для LONMAKERа искать/устанавливать/подключать отдельно так называемые мастер-фигуры соответствующего типа оборудования и файлы внешнего интерфейса на модуль KL6401 и сам датчик (вот про датчик я уверен на 95% что надо, а вот модуль beckhoff KL6401 не уверен...). я просто жду саму прогу LONMAKER и поэтому пока морально готовлюсь к предстоящему действию.
24.1.2011, 20:09
Пользователь №: 3837
Lonmaker можешь скачать на торрент-трекерах
26.1.2011, 0:59
Вово! А датчики можно спереть с выставочного стенда Thermokon-a
Гость_zima-z_*
26.1.2011, 10:58
Ответьте лучше на один вопрос - как добавить в LONMAKER устройство beckhoff (модуль KL6401)...? В документации на модуль было сказано, что они не предоставляют данные для LONMAKER... И что за сервис пин такой?
Сообщение отредактировал zima-z - 26.1.2011, 11:15
Гость_zima-z_*
26.1.2011, 13:13
... и почему у функционального блока THERMOKON MDS-LON1 4 входа и непонятный выход... А датчик-то выдает движение и lux. М-м-м...?
Гость_zima-z_*
26.1.2011, 15:40
Цитата(AleksB @ 24.1.2011, 16:20)  Вам ещё пондобится Beckhoff-ские KS2000 и LON-овская библиотека для контроллера. Последовательность действий такая: Конфигурируешь KL6401 с помощью KS2000. Подключаешь всех в сеть LON Лезешь в неё LONMAKER-ом, по сервис пину находишь устройства и объявляешь связи между ними. В программе контроллера с помощью LON-овской библиотеки приводишь LON-овский формат данных к "нормальному", понятному TwinCat-у (CoDeSys). 1. LONовскую библиотеку я не нашел (Сконфигурил устройство из созданного XIF в KS2000), 2. Как залезть в нее LONMARKERом? 3. Что за сервис пин ( Капец.
27.1.2011, 0:51
Заранее прошу прощения за возможные неточности, сейчас нет LONa под рукой, а последний раз я упражнялся с ним где-то пол года назад. Последовательность следующая: 1. Подключаем сконфигурированную KL-ку, датчики и LON-овскую карту (или адаптер) в сеть. 2. Запускаем LONMAKER, создаём новую сеть. 3. Перетаскиваем из shapes устройство, выбираем действие Comission, появится диалог, в котором всё оставляем по-умолчанию и жмём сервис-пин (у KL-ки нужно перемкнуть 2 клеммы). После этого устройство отправляет в сеть информацию о себе, LONMAKER её читает и создаёт устройство адекватное реальному. 4. повторяем п.3 для датчика. 5. соединяем выходы датчика со входами KL.
А для программы контроллера нужна библиотека tckl6401.lb6 для работы с лоном.
Сообщение отредактировал AleksB - 27.1.2011, 0:54
27.1.2011, 0:51
PS. Сам ненавижу эти танцы с лоном, если совсем не получается попробуй обратиться в Beckhoff.
Гость_zima-z_*
27.1.2011, 9:27
Ой-ой! Стоп. Дело в том, что у меня LON-овского адаптера или карты нет. CX1100-0004 -> EK1100-> KL6401 собсно. а вот модуль Beckhoff CX1100 по ethernet общается с компом. Трудность не в том, чтобы сконфигурить сеть (хотя там я, чувствую, еще наемся хлопот), а в том, чтобы достучаться до KL из Lon maker`а.
Сообщение отредактировал zima-z - 27.1.2011, 9:38
27.1.2011, 10:52
Приехали.... LONMAKER не будет работать с СХ, к KL он может обратиться только со стороны LONa, для этого и нужен адаптер, без него никак.
Гость_zima-z_*
27.1.2011, 11:07
хм... Вот это неожиданность. Как я понял инженера Beckhoff (который, кстати, сообщил, что LONmaker не детище компании Beckhoff и ушел от ответов) моя конфигурация должна работать.
Похоже, придется весь день копить ману...
