> Как защитить калорифер от разморозки.
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 8:28
Пользователь №: 87355
Как защитить радиатор горячей воды приточного модуля от разморозки. Имеется защита от разморозки, которая останавливает вентилятор, открывает клапан горячей воды и циркуляционный насос качает воду через радиатор. Однако каждую зиму какой нибудь радиатор размерзается. Воздуховод между приточником и приточным отверстием длинной около метра. Подскажите причину или лечение.
Сообщений в этой теме
- Штуцер   Как защитить калорифер от разморозки.   25.1.2011, 8:28
- - Boris Blade   антифриз   25.1.2011, 8:30
- - shadow   Возможно защита от размораживания не успивает сраб...   25.1.2011, 9:00
- - Штуцер   Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им в...   25.1.2011, 9:06
|- - Boris Blade   Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 11:06) Антифри...   25.1.2011, 11:49
- - инж323   А как происходили случаи разморозки? Во время рабо...   25.1.2011, 9:11
- - Штуцер   В каждом модуле имеется один радиатор горячей воды...   25.1.2011, 9:21
- - Штуцер   В приложении обвязка модуля.   25.1.2011, 9:35
- - Skaramush   Вопрос ещё, срабатывает ли защита штатно. Перекрыв...   25.1.2011, 11:53
- - Штуцер   Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздух...   25.1.2011, 12:27
|- - Boris Blade   Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 14:27) Да, сог...   25.1.2011, 12:50
- - Skaramush   И ещё - как происходит запуск? Вполне возможно, чт...   25.1.2011, 12:51
- - Штуцер   Приточники работают круглосуточно. Для обслуживани...   25.1.2011, 13:14
- - vadim999   Внимание на картинки. Верхняя: распределение по...   25.1.2011, 14:34
- - Штуцер   Про место установки насоса греющей воды можно попо...   25.1.2011, 15:21
|- - vadim999   Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 15:21) Про мес...   25.1.2011, 17:36
- - Штуцер   На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой к...   25.1.2011, 18:08
|- - vadim999   Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) На ради...   27.1.2011, 14:18
|- - vadim999   Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) На ради...   27.1.2011, 15:10
- - vadim999   Здеся и глыбжея. http://forum.abok.ru/index.php?s...   27.1.2011, 15:45
- - chaud   Может быть достаточно перенести трехходовой клапан...   27.1.2011, 16:14
- - WAKO   На мой взгляд проблема может быть в том, идет сбро...   27.1.2011, 16:14
- - vadim999   То WAKO Дата Сегодня, 16:14 Поставьте в пред...   27.1.2011, 17:09
- - Штуцер   То WAKO Очень странно расположен насос. При откры...   28.1.2011, 14:25
|- - Ludvig   Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO...   28.1.2011, 15:04
|- - WAKO   Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO...   3.2.2011, 12:39
- - vadim999   То Штуцер Супротив науки не попрешь, если хотите ...   28.1.2011, 15:54
- - скоробей   На 1/3 или 0.5 закрой заборный клапан G кг/м посто...   28.1.2011, 17:25
- - Штуцер   Вопрос по схеме Wako. Из линии подачи к регулирующ...   28.1.2011, 18:11
- - Animal   С автоматики стоит разбор полетов начинать. ...   28.1.2011, 19:00
- - Штуцер   Воздушный термостат Sauter, настроен на +5 градусо...   29.1.2011, 9:52
|- - vadim999   Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52) Ещё вопр...   31.1.2011, 13:11
|- - DiJo   Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52) На одном...   1.2.2011, 12:33
|- - Boris Blade   Цитата(DiJo @ 1.2.2011, 14:33) Лана сказ...   1.2.2011, 14:01
|- - DiJo   Цитата(Boris Blade @ 1.2.2011, 14:01) Лан...   1.2.2011, 16:05
- - azar   Только закончили переделку узлов и управления в ба...   2.2.2011, 13:47
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 2.2.2011, 15:47) Это сделан...   2.2.2011, 14:53
- - Gemini   Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 10:52) Ещё воп...   2.2.2011, 15:05
|- - DiJo   Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 15:05) Самое ин...   2.2.2011, 15:20
- - Gemini   Цитата(DiJo @ 2.2.2011, 16:20) .... А вот...   2.2.2011, 15:56
|- - Boris Blade   Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 17:56) удивляюс...   2.2.2011, 16:03
- - azar   а щас сколько? Всегда +47+48 на подаче. На улице...   2.2.2011, 16:09
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:09) а вы прик...   2.2.2011, 16:28
- - azar   Да какое там сократить! Я примерно прикинул по...   2.2.2011, 16:40
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:40) Да какое...   2.2.2011, 17:00
- - azar   По методике Бязина-Крумме Все внешние конструкц...   2.2.2011, 17:34
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 2.2.2011, 19:34) Бочку с с...   2.2.2011, 18:03
- - Штуцер   И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет...   2.2.2011, 18:04
|- - Boris Blade   Цитата(Штуцер @ 2.2.2011, 20:04) И всё та...   2.2.2011, 18:14
- - Штуцер   TO: Boris Blade Я имел ввиду как она работает???   2.2.2011, 22:19
|- - Boris Blade   Цитата(Штуцер @ 3.2.2011, 0:19) TO: Boris...   2.2.2011, 22:28
- - azar   А для 10000м3 воздуха 15м3 воды с температурой 90*...   2.2.2011, 23:25
- - Boris Blade   Вы прочитайте Кокорина, после много понятней будет...   2.2.2011, 23:40
- - azar   Посмотрите, бассейн 25*10 (или 12,5). Площадь пола...   2.2.2011, 23:57
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 1:57) Перемычка ...   3.2.2011, 0:13
- - azar   Да я скачал и прочитал Кокорина, ту часть где басс...   3.2.2011, 0:28
- - Boris Blade   раздачу у Кокорина делали на зеркало и дополнитель...   3.2.2011, 1:09
- - LordN   ЦитатаВентиляция вытеснениемв случае бассейна д.б....   3.2.2011, 5:42
|- - azar   Цитата(LordN @ 3.2.2011, 5:42) в случае б...   3.2.2011, 11:11
||- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 13:11) какой узел...   3.2.2011, 12:15
|- - jota   Цитата(LordN @ 3.2.2011, 4:42) в случае б...   3.2.2011, 16:13
- - azar   Позвольте, вот фото как было. 1.Тут и снятый смес...   3.2.2011, 8:53
- - Boris Blade   а фото суперского ясчика из Питера есть?   3.2.2011, 9:13
- - azar   Здесь переделанный узел. и автоматика. Трёхходовой...   3.2.2011, 9:15
- - Boris Blade   а как вы узел посчитали не зная характеристик кало...   3.2.2011, 9:22
- - azar   Вот питер. И ещё окрестности бассейна фото, первые...   3.2.2011, 9:28
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 11:28) Вот питер....   3.2.2011, 20:21
- - Boris Blade   Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы н...   3.2.2011, 9:37
- - azar   Если смотреть по направлению потока жидкости, то н...   3.2.2011, 9:45
- - Boris Blade   Запуск установки покажет, а может и не покажет. За...   3.2.2011, 9:50
- - azar   Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы н...   3.2.2011, 9:53
- - Boris Blade   Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет ...   3.2.2011, 10:03
- - azar   Да и привод не самый дешевый так сказать Какие де...   3.2.2011, 10:12
- - azar   Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет -...   3.2.2011, 10:18
- - azar   Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет -...   3.2.2011, 10:28
- - Boris Blade   А как узел считали методику вкратце. Может оказать...   3.2.2011, 10:30
- - azar   Брал катологи (например лессаровский под рукой). С...   3.2.2011, 10:59
- - Boris Blade   Все очень запущено.   3.2.2011, 11:02
- - azar   Влажный воздух легче сухого, поэтому в режиме пост...   3.2.2011, 11:38
- - azar   Посмотрите на частный бассейн. Что не так? Рекупир...   3.2.2011, 12:49
- - azar   Фото бирки мне ничего не говорит. Для расчета мне ...   3.2.2011, 12:57
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 14:57) Ладно. п...   3.2.2011, 13:17
- - инж323   Если б в эти рассуждения внести понимание "тр...   3.2.2011, 15:50
- - LordN   возле зеркала бассейна температура воздуха близка,...   3.2.2011, 16:33
|- - jota   Цитата(LordN @ 3.2.2011, 15:33) возле зер...   3.2.2011, 17:38
- - azar   Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжно...   3.2.2011, 21:02
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02) Реальный р...   3.2.2011, 21:38
|- - azar   Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:38) Для...   3.2.2011, 22:08
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:08) Я географ, ...   3.2.2011, 22:13
- - Boris Blade   Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02) Реальный р...   3.2.2011, 21:08
|- - azar   Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:08) Дык...   3.2.2011, 22:01
|- - Boris Blade   Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:01) Не, а почем...   3.2.2011, 22:06
- - cauto   Цитата(azar @ 3.2.2011, 21:02) Контактор ...   3.2.2011, 21:09
- - azar   Вот прога, по расчёту бассейна, здесь данные этого...   3.2.2011, 21:22
- - azar   Вы чё. Нет - он местный. Я не имею опыта в КИП, и ...   3.2.2011, 21:29
- - cauto   Фух, успокоили. А я уж подумал...   3.2.2011, 21:34
- - cauto   Цитата(azar @ 3.2.2011, 22:08) Я географ,...   3.2.2011, 22:19
- - cauto   http://www.breez.ru/shop?PHPSESSID=dd133f6...c1d93...   3.2.2011, 22:23
|- - Boris Blade   Цитата(cauto @ 4.2.2011, 0:23) http://www...   3.2.2011, 22:27
- - cauto   Файлы.   3.2.2011, 22:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:21
