Как защитить калорифер от разморозки. |
3.2.2011, 21:34
Пользователь №: 35184
Фух, успокоили. А я уж подумал...
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 21:38
Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02)  Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде. Для 6650м3, нагрева воздуха до 27*С, требуется 3,051 м3/ч, при дельте по воде 25*С. Для располагаемого давления в 10кПа нужен клапан с Kv = 9,65, Клапан с Kvs = 10 самыр раз, можно применить: 1. регулирующий кран VRG131 25-10 "ESBE" 2. привод 225С -024T-05W "GRUNER" 3. адаптер 225-SPADPT "ХЗ" Цена комплекта: 159 EUR со скидкой 40%: 95,40 EUR Итаго в рублях: 3865,60 рубЪ это к вашему вопросу чего бы я применил.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 21:42
3.2.2011, 22:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:08)  Дык у вас же частотник стоять должен , на частотнике вовсе не обязательно 50Гц, может быть и больше, и 90Гц бываетЪ. Не, а почему 90, а не 150Гц, запустим, пущай полетает. Предел для двигателей где то 65 Гц, и то под вопросом. Не можно и больше, но каков ресурс, мож годы, а мож час.
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 22:06
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:01)  Не, а почему 90, а не 150Гц, запустим, пущай полетает. Предел для двигателей где то 65 Гц, и то под вопросом. Не можно и больше, но каков ресурс, мож годы, а мож час. Я этим никогда не заморачивался, написано в техданных на установку значит написано, ставил частоту и все, если конечно ток не зашкаливал. У ВТС в регуляторах который на PDA был сделан, частота максимально 100 Гц.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 22:08
3.2.2011, 22:08
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:38)  Для 6650м3, нагрева воздуха до 27*С, требуется 3,051 м3/ч, при дельте по воде 25*С. Для располагаемого давления в 10кПа нужен клапан с Kv = 9,65, Клапан с Kvs = 10 самыр раз, можно применить: 1. регулирующий кран VRG131 25-10 "ESBE" 2. привод 225С -024T-05W "GRUNER" 3. адаптер 225-SPADPT "ХЗ"
Цена комплекта: 159 EUR со скидкой 40%: 95,40 EUR Итаго в рублях: 3865,60 рубЪ это к вашему вопросу чего бы я применил. Поищу в нете обязательно поставщиков по такой цене, а то в армснабе москва я вот по вышеуказанным брал, думал дёшево беру, а вот прикол-можно дешевле. Спасибо... правдо спасибо! Я географ, мне тяжело без фундамента физики.
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 22:13
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:08)  Я географ, мне тяжело без фундамента физики. А меня в 8 классе из школы выгнали. Что интересна сына тоже.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 22:15
3.2.2011, 22:19
Цитата(azar @ 3.2.2011, 22:08)  Я географ, мне тяжело без фундамента физики. А физика тут причём? Если в Москве берёте по безналу, в Breez позвоните, представьтесь монтажной организацией, скидка почти на всё 48%.
3.2.2011, 22:29
Файлы.
3.2.2011, 22:34
Цитата(cauto @ 3.2.2011, 22:19)  .. представьтесь монтажной организацией, скидка почти на всё 48%.  Эко Сергей Вячеславович то воли дал.
3.2.2011, 22:43
Так разве это плохо? Реальная альтернатива Арктике (не к ночи будь помянута)
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 22:43
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:01)  Не, а почему 90, а не 150Гц, запустим, пущай полетает. Предел для двигателей где то 65 Гц, и то под вопросом. Не можно и больше, но каков ресурс, мож годы, а мож час. Кстати, контроллер можно прикрутить к частотнику и уменьшать автоматически обороты вентиялтора, когда не хватает теплоносителя. А щас упражняюсь вот с этим чудом враждебной технологии.
3.2.2011, 22:47
А я не про закупку, а про расчёты. Чтобы покупать и продавать достаточно на пальцах научиться считать. Даже говорить по русски необяз. Китаец спрашивает - Ка еее? Знаете, что это - Сим карту продаёте? (это мне люди с рынка рассказывали)
3.2.2011, 22:55
Да, мы знаем, просто один из трёх сгорел (данфосс) а корейский х.е.з. он вобщем вообще ни на что не реагирует и подшипник на вентиляторе у него гудит п-пец. (я ранее писал об этом). Купят , мы конечно будем регулировать частотниками в т.ч. Кстати, у Вас есть готовый алгоритм на ПВ для бассейна, управление по влажности для питерских аппаратов. Если не в западло, посмотрите пожалуйста ПДФ файлы (ранее прикреплял), я там чего то начертил (частный бассейн). Буду ставить питерскую автоматику, какой алгоритм подобрать там, что посоветуете. Датчик влажности настенный будет - предварительно, частотник и на приток и на вытяжку, чтоб расходы менять. Датчик обратной воды.
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 22:59
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 23:00
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:55)  Это вы своего кыповца спросите, он должен знать. А чо за датчик у вас , что из себя представляет. Вообще думаю в частном бассейне это лишнее, будут потом глупые вопросы задавать, если с технологией промахнетесь. так, что лучше ну его нах.
3.2.2011, 23:01
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 22:43)  А щас упражняюсь вот с этим чудом враждебной технологии. Чудом считается VTS, LG или оба?
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 23:04
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 1:01)  Чудом считается VTS, LG или оба?  ну это так вспомнилось из мультфильма, особых претензий не имею. Да вот еще одно соображение касаемо предложения azar заказчику, думаю что заказчика всегда интересуют в общем то всего три сущЬности + одна дополнительная: 1. Содержание проекта 2. Сроки выполнения проекта 3. стоимость проекта + 4. качество проекта т.е. в предложении не мешало бы освещать эти моменты.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 23:21
3.2.2011, 23:26
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 23:04)  ну это так вспомнилось из мультфильма, особых претензий не имею.
т.е. в предложении не мешало бы освещать эти моменты. Хм, вот по последнему моему проекту: 1,4,3,2. Я сам удивился, по поводу 2.
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 23:28
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 1:26)  Хм, вот по последнему моему проекту: 1,4,3,2. Я сам удивился, по поводу 2. в каком смысле удивились?
3.2.2011, 23:32
Что срок не важен, важно содержание, качество, в какой-то мере стоимость (ну чтобы совсем космической не была, ну на Segnetics этого и быть не может), а срок как уж получиться, лишь бы не в ущерб качеству.
Сообщение отредактировал cauto - 3.2.2011, 23:39
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 23:37
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 1:32)  Что срок не важен, важно содержание, качество, в какой-то мере стоимость (ну чтобы совсем космической не была), а срок как уж получиться, лишь бы не в ущерб качеству. ну как не важен , еще как важен. Замечу, что низшие существа обращают внимание в основном на стоимость, забывая о связанности всех этих понятий. Высшие осмысливают в четырехмерно пространстве (если считать каждое измерением) Так , что вы достигли просветления.
3.2.2011, 23:42
Так заказчик такой (побольше бы именно таких). Знает что и зачем он хочет, не знает только как это сделать.
Гость_Boris Blade_*
3.2.2011, 23:45
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 1:42)  Так заказчик такой (побольше бы именно таких). Знает что и зачем он хочет, не знает только как это сделать.  Мало кто вообще знает, об этой пирамиде Хеопса и неразрывной связи граней. когда все идеально сбалансированно получается творение, а когда нет - кучка ...
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 23:49
3.2.2011, 23:49
Так какой алгоритм работы системы Вы бы порекомендовали в этом частном бассейне.
А мои письма заку оооочень сырые, в т.ч. и по многим моментам не соответствуют истине (ну например 25000м3/ч для этого бассейна) плохо, что я успел отправить их ему. Каюсь....
VTS делает большую ошибку, комплектуя "своей" автоматикой установки, точнее делают ошибку те, кто её покупает. Никого не обидел? надеюсь.
3.2.2011, 23:53
Пусть сами на себя обижаются  .
