Аэрируемые пруды, Расчет |
26.1.2011, 15:08
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 12271
Начали проект буферных прудов для доочистки сточных вод с искусственной аэрацией. Подскажите в какой литературе можно найти расчеты, может кто поможет с примером?
Сообщение отредактировал selezneva - 26.1.2011, 15:08
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 15:21
В книгохранилище. Ласков, "Примеры расчета канализационных очистных сооружений"
26.1.2011, 15:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
БАФФ, а данная книга мне поможет для "умного" расчета аэрации зимой рыбного пруда? (ну шо б зря не качал книгу)
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 15:58
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 15:38)  БАФФ, а данная книга мне поможет для "умного" расчета аэрации зимой рыбного пруда? (ну шо б зря не качал книгу) Нет, вряд ли. Какую аэрацию предполагаете ставить?
26.1.2011, 16:02
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 14:58)  Какую аэрацию предполагаете ставить? вот в этом и весь вопрос, т.к. кроме зимы со льдом есть еще и лето до 40 гр, с глубинной пруда 10 метров... А там виды рыбок интересных хотим развить, бо анализ воды позволяет... Одним словом в поиске я. И шоб железно, дешево, но самое главное эффективно шо б...
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 16:26
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 16:02)  вот в этом и весь вопрос, т.к. кроме зимы со льдом есть еще и лето до 40 гр, с глубинной пруда 10 метров... А там виды рыбок интересных хотим развить, бо анализ воды позволяет... Одним словом в поиске я. И шоб железно, дешево, но самое главное эффективно шо б...  10 метров, 40 градусов? Сильно... А размеры пруда? Пневматическая аэрация, хоть и надежна, и безопасна - золотой выйдет. Глубина большая - мощные воздуходувки. Небольшая сетка и перемешивание - наверное, нельзя. Рыбу порубит мешалка. Остаются, на первый взгляд, погружные аэраторы, и поверхностные, струей. Но 40 градусов - это жуть. Поверхностных эффективных я не знаю, если честно, для погружных - куча меропрриятий по рыбосбережению... Посмотрите струйно-вихревые аэраторы Волшаника В.В. из МГСУ. Он гидравлик, разрабатывал и аэраторы, и перемешивание струей водоемов. Из внедренных, которые сразу помню я - московский зоопарк. Единственный минус - минимум 30 м.в.ст. при подаче на аэратор для насыщения кислородом. А конструкция простая, делается на колене. Две встречные закрученные струи подсасывают воздух, а потом струя насыщенной кислородом воды перемешивает водоем. В инете что-то есть, если не найдете - то довольно старая инфа (где-то 00-01 г.г.) у меня есть. На уровне статей. Отсканю, сброшу.
26.1.2011, 17:12
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 15:26)  10 метров, 40 градусов? Сильно... А размеры пруда? про градусы эт коньяк и бывает воздух  Хотя в прошлом годе и вода достигла 28 гр...... 3 и 5 га. Цитата Пневматическая аэрация, хоть и надежна, и безопасна - золотой выйдет. Глубина большая - мощные воздуходувки. пока так и делали летом... зимой не применима. Цитата струйно-вихревые аэраторы Волшаника В.В. из МГСУ. А конструкция простая, делается на колене. Две встречные закрученные струи подсасывают воздух, а потом струя насыщенной кислородом воды перемешивает водоем. угу, пасиб, посмотрю... нечто подобное и я сконструировал, но эт не то, т.к. в подобных прудах важно перемешивание воды оставить на природу(рыба чует это сильно), но при этом подавать воздух в нижние слои, и не в одной точке... Вот и хочу чуть более по уму чёт придумать, и исключить постоянное человеческое участие... Ищу дальше
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 18:09
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 17:12)  3 и 5 га. пока так и делали летом... зимой не применима. Ничего так... Почему? Устанавливали на маленькой глубине, и все промерзало? Не должно было. Или покупали дебильные системы типа "OxyTex Set 2000 CWS Аэрационная установка. Единственный в своем роде взаимосвязь прудовой аэрации, циркуляции и колонизации биомассы поверхности. Обеспечивает пруд очень важным для него кислородом и благодаря идеальной структуре фаз обеспечивает место для важных микроорганизмов, которые разрушают питательную среду."? Или просто компрессор+труба с дырками? Цитата(Vict @ 26.1.2011, 17:12)  но при этом подавать воздух в нижние слои, и не в одной точке... Так вот поэтому. Затопленная аэрированная струя с поверхности. Метров на 5-10 она будет иметь скорость, а несколько струй дадут равномерное перемешивание по всей площади. Плюс увеличенный кислородообмен с поверхности. Только требуемое количество и расположение взаимное посчитать, и на зиму отключать лишние. 2-3 понтона, кабели к ним по дну. Альтернатива - погружные аэраторы от Flygt или Tsurumi. Дорого... Была такая кандидатская, никак не соберусь поехать почитать. Помогаева, Валентина Васильевна. Повышение эффективности струйной аэрации естественных водоемов и биологических прудов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.04 / Помогаева Валентина Васильевна; [Место защиты: ГОУВПО "Московский государственный строительный университет"] Москва, 2009 176 c. В принципе, текст можно купить.
Сообщение отредактировал BUFF - 26.1.2011, 18:19
26.1.2011, 21:13
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 17:09)  Или просто компрессор+труба с дырками? угу, почти, вихревая, наподобие из пособия к снипу наружки по очистным.. Цитата Была такая кандидатская, никак не соберусь поехать почитать. диссеров полно... и принцип и пользу понимаю... а вот конструкцию пока не довелось увидеть. Кста почитал пару стаей в инете, в том числе и про мос.зоопарк - чет не очень убедительно описано все... А вот про понтоны это идея.. - мне почему то даже в мысли не пришло
Сообщение отредактировал Vict - 26.1.2011, 21:15
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 21:42
Гы. Я не читал пособие Вихревая - это имеется в виду эжекторная? Я держал его в руках, ставили мы его на водоподготовке. Только там зак сэкономил на насосах, и не фига он там не работал. Низкое давление на входе - остаточное. Фоток не осталось, с той весны, как у меня диск умер. А конструкция - здесь.
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 22:04
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 21:13)  Кста почитал пару стаей в инете, в том числе и про мос.зоопарк - чет не очень убедительно описано все... История такая... В Зоо я был в воскресенье - брал на пробу объектив в прокате, и ходил его опробовать на кошках, благо, недалеко. Не видел я там оного  Перед монтажом аэратора фотка - вот. И вот как это выглядит сейчас. Блин, так и объектив к моей тушке не подошел категорически  Такое разочарование
26.1.2011, 22:06
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 20:42)  Гы. Я не читал пособие  http://www.vashdom.ru/snip/P_20402-84/ п. 2.15 Цитата А конструкция - здесь. э-эээ... а за счет чего нагнетание происходит? Подаю под давлением воду в камеры смешения?
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 22:15
Цитата(Vict @ 26.1.2011, 22:06)  п. 2.15 Жесть. Оно и не должно работать. Это же для перемешивания, а не для аэрации. Пузырь крупный, эффективность низкая. Нужно считать мелкопузырчатую, с нормальными мембранными аэраторами. Любыми - гринфрогами, патфилами, санитарами - плевать. В условиях пруда - я бы выбрал аэратор с резиновой мембраной. Т.е., чтобы, когда воздух отключится, в аэратор вода и ил не пошли. Цитата(Vict @ 26.1.2011, 22:06)  э-эээ... а за счет чего нагнетание происходит? Подаю под давлением воду в камеры смешения? Угу. Насос нужен. Минимум - 30 метров. Волшаник говорил, что при правильном аэраторе выходит 0,2-0,4 кВт/кгО2.
26.1.2011, 22:19
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 21:04)  Перед монтажом аэратора фотка - вот. не, такое мудрить точно не будем.. Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 21:15)  Волшаник говорил, что при правильном аэраторе выходит 0,2-0,4 кВт/кгО2. эт я читал... А по остальному - буду репу чесать...
Гость_BUFF_*
26.1.2011, 22:30
Ну, я бы подумал про следующее: Плавающий понтон, на нем - медленная мешалка с горизонтальным валом, и квадратными лопастями. Как на фото. На фото - циркуляционный окислительный канал. Раритет. Перед ней - аэрационная решетка с нормальными аэраторами. Чтобы мешалка гнала воду на решетку и далее. И воздух есть, и рыба целая. Количество и расположение - расчетом. Количество аэраторов - посчитать мне не проблема, да и любой поставщик систем аэрации посчитает. Вам - не проблема расположение.
26.1.2011, 22:43
полуинтеллигент
думал о нечтом... но глубина вот...
27.1.2011, 9:38
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
... интересная темка :-) Цитата(BUFF @ 26.1.2011, 22:15)  В условиях пруда - я бы выбрал аэратор с резиновой мембраной скажите - а вас не смущает слово "пруд" ? ну например как хотя бы крепить эти аэраторы? не, конечно дно можно залить бетоном как на фотке но этож пруд золотым выйдет можно еще "мелкопузырчатые аэраторы в плавающем исполнении" но - не годится из-за промерзания имхо в наших условиях наиболее приемлемо - аэраторы на понтонах... кстати, в китае похожие аэраторы (чуть ли не на коленке спаянные) во всех прудах стоят - там как раз и +40 бывает :-) правда, глубина не 10м и по "круглому" механическому поверхностному аэратору - там возможно перемешивание (соответственно аэрация) на большую глубину (6-7 м, больше - не знаю). но нужна направляющая труба под аэратор и, соответственно, прощай понтон - система уже стационарная :-) ... фотку не могу найти... отыщу - выложу если интересно
27.1.2011, 9:45
кстати, вот еще какая хрень есть - крепится на поверхности и аэрирует на глубину (но вряд ли 10м - метра 2-3), но в работе я такого не наблюдал
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 12:02
Я тут подумал по дороге... Все-таки самым дешевым и простым вариантом окажется понтон грузоподьемностью килограмм на 300 (две человека+аэратор) и погружной аэратор с защитной сеткой на каркасе. Чтобы воду качал внутри сетки, а выбрасывал наружу. Что вроде http://www.flygt.ru/3285330.asp Аналоги есть у японской Tsurumi, TRN и BER. Вот такие: http://www.tex-servis.ru/novosti-obzory/ae...yomov-na-meste/http://www.tex-servis.ru/kanalizacionnye-n...mi-ber-tos-ber/Они недешевые, но все остальное - по совокупности выйдет сложней, ненадежней и дороже. Получается только трос, понтон гонять вдоль(поперек) пруда, аэратор под ним на цепях, и кабели с берега с запасом по длине. Неудобен только монтаж/демонтаж - с опущенным аэратором понтон к берегу не подогнать, лодка надувная нужна. Еще подумал  А Tsurumi хороши еще и тем, то их делают где-то в Германии, не только в Японии.
Сообщение отредактировал BUFF - 27.1.2011, 12:13
27.1.2011, 12:36
полуинтеллигент
ага, спасибо... у мну в голове крутилось что то с использованием погружного фекального насоса, а счаз уж точно утвердился(пока) в такой конструкции.
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 16:05
Цитата(Vict @ 27.1.2011, 12:36)  счаз уж точно утвердился(пока) в такой конструкции. Считать надо внимательно - от потребления воздуха. Сколько рыбы, сколько ей надо. Эффективность эжекции - хгм... А цены на эжекторы кусаются, и электроэнергию они жрут не по-детски. Я бы (я ничего не понимаю в рыборазведении, помним об этом) сначала считал массообмен через поверхность, летом, с поправкой на растворимость кислорода, потом считал зиму - с организацией незамерзающих участков любым способом, а потом компенсировал недостачу воздуха, организуя (попутно) те самые незамерзающие участки бурбуляцией. Но я не разбираюсь, может, все проще. И если бы я делал для себя, я бы еще Г.Л. Генцлера из Новосибирска почитал. Он долго и серьезно пахал над эжекторами для флотаторов, добиваясь максимальной эффективности. Возможно, что если взять погружник, и приделать к нему самопальный эжектор по Генцлеру, выйдет куда интересней по электроэнергии, да и по деньгам. Но это - так, мысли вслух.
27.1.2011, 16:11
полуинтеллигент
дык и я пока мыслю вслух  Естессно репу чесать буду, и в первую очередь по деньгам... золотые рыбки в пруду мне не нужны
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 16:21
Так с искусственной аэрацией - они и так позолоченными выйдут Я не понимаю одного: рыба - на ловлю, или на откорм и продажу? Вроде, если аэрировать зимой - значит длительное выращивание, это ловля. Рыба золотой выходит. Разве что рыбу Голиаф там завести, и пускать блеснить за деньги. С надувного понтона Для продажи проще было бы сеголеток запускать, а осенью пруд осушать, и выгребать вилами. Или нет?
27.1.2011, 16:29
полуинтеллигент
а тут по разному... один пруд для ловлю, а другой - осетра хотим запустить
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 16:56
Озерного осетра? Так и ему, кажется, для нереста река с галечным дном нужна... Или просто так - разовое мероприятие? Вырастить, выловить и цинично сожрать рыбу, занесенную в Красную книгу?
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 17:17
Не, кроме шуток... Голиаф Болинджер - хорошая идея  Я обзавидовался мужику из передачи Animal Planet, когда смотрел
27.1.2011, 22:06
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 27.1.2011, 15:56)  Озерного осетра? Так и ему, кажется, для нереста река с галечным дном нужна... речного  Пруд переливный во второй... запитка из родников... вода супер... форель живет... вот и икринки черной захотелось Посмотрим. Полтора года назад запустили полукилограммовых африканских сомиков. Нам сказали шо более 4 кг не набирает. Этой осенью одного случайно поймали - 8 кг!!! Сожрали... вкусный зараза! По весне хотим их всех(9 шт должно быть) выловить... и сожрать, бо сжирают других рыб... А запустили туда же еще разных рып, но им кислород нужен... Если шо и не получиться - ну и фиг с ними... придется карпом довольствоваться
Гость_BUFF_*
27.1.2011, 23:50
Цитата(Vict @ 27.1.2011, 22:06)  форель живет... Тогда мы летим к Вам  Цитата(Vict @ 27.1.2011, 22:06)  Полтора года назад запустили полукилограммовых африканских сомиков. По весне хотим их всех(9 шт должно быть) выловить... Не 9 их уже, раз они хорошо вес набирают  Вы же там не отбирали только сОмцов?
28.1.2011, 8:57
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 27.1.2011, 22:50)  Тогда мы летим к Вам  дык, давно ж приглашал  Цитата Не 9 их уже, раз они хорошо вес набирают  Вы же там не отбирали только сОмцов?  ну вроде, опять же со слов впаривших нам их, только после 5-6 лет они взрослыми становятся... Посмотрим, по весне с аквалангом чела запустим в пруд... если его сомы не сожрут
Гость_BUFF_*
28.1.2011, 15:20
Ну да, ну да. А когда с весны рыбалка на карпа начинается? В смысле, на форель?
