2 страниц V  < 1 2
> ЧП серии С100
SVKan
сообщение 19.9.2012, 9:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Кстати о птичках.
Я правильно понимаю, что С100 это тоже самое, что С200 только с заниженными номиналами тех же IGBT модулей?
Кстати сколько вы их там выпускаете?
А в инструкции до сих пор они нормально не указаны...
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 9:14
Пользователь №: 156495
Какой тип не указан в инструкции? на сайте есть инструкция С100\С 200 и малой мощности С200 мини (220в)
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2012, 9:50
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(krest777plekhan @ 18.9.2012, 14:57) *
Сколько НЕ Я(я всего лишь обслуживаю оборудование), фирма продаёт оборудования- это я Вам не скажу, и уж тем более кому.
Смотрю на монтаж шкафа в насосной, особенно умиляет дросселя прибитые к стене.. мдя, не хотел бы я обслуживать такую насоску.. экономия на спичках тут может привезти к трагедии...
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 10:00
Сообщение #34
монтажом занимались заказчики, и я им объяснил что это не желательно-они и сами в курсе, сказали временный вариант. на этом объекте от меня зависила только настройка пч
SVKan
сообщение 19.9.2012, 11:10
Сообщение #35
Из: Новосибирск
А Вы сами эту инструкцию читали хоть раз?
http://www.optimele.ru/upload/iblock/639/6...46ab254ff14.pdf
п.2.5 технические характеристики моделей
Таблица 2.1
По сей таблице кроме С100-4T-4000 других частотников С100 не существует.
Где показаны подключения появляются еще отрывочные сведения, что существуют и другие.
Слабо инструкцию причесать до читабельного вида? Чтобы технические параметры были на все частотники к которым она относится...
Кстати указанной Вами ценой тоже гордиться не стоит. Кореец будет примерно также, а то и дешевле. Причем на полноценную нагрузку, а не кастрированный как у Вас.
Модуль на 25А для частотника 5,5кВт это и есть вся Ваша приспособленность для насосов/вентиляторов. То бишь неспособность держать перегрузки на уровне 150%.
В тех же корейцах на эту мощность используют модуль 35А...
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 11:28
Сообщение #36
Таблица 2.1
"п.2.5 технические характеристики моделей
Таблица 2.1
По сей таблице кроме С100-4T-4000 других частотников С100 не существует."может я вас не так понял--там с200....../с100.....
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 11:36
Сообщение #37
Модели преобразователя
частоты (С200: постоянная
нагрузка крутящим
моментом) (С100: нагрузка
вентилятора или насоса)
Напряжение на
входе (В)
Номин. ток
на входе (А)
Номин. ток
на выходе
(А)
Допустимая
мощность
двигателя
(кВт)
С200-4T-0370/С100-4T-0370 380 76 75 37
С200-4T-0450/С100-4T-0450 380 92 90 45
С200-4T-0550/С100-4T-0550 380 113 110 55
С200-4T-0750/С100-4T-0750 380 157 150 75
С200-4T-0900/С100-4T-0900 380 180 176 90
С200-4T-1100/С100-4T-1100 380 214 210 110
С200-4T-1320/С100-4T-1320 380 256 250 132
С200-4T-1600/С100-4T-1600 380 304 310 160
С200-4T-1850/С100-4T-1850 380 363 360 185
С200-4T-2000/С100-4T-2000 380 384 380 200
С200-4T-2200/С100-4T-2200 380 423 415 220
С200-4T-2500/С100-4T-2500 380 484 470 250
С200-4T-2800/С100-4T-2800 380 543 510 280
С200-4T-3150/С100-4T-3150 380 612 585 315
С200-4T-3500/С100-4T-3500 380 680 645 350
С200-4T-3750/С100-4T-3750 380 706 675 375
С100-4T-4000 380 796 750 400
MASTAK
сообщение 19.9.2012, 12:50
Сообщение #38
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
нагрузка крутящим
Напряжение на
входе (В)
Номин. ток
на входе (А)
Номин. ток
на выходе
(А)
Допустимая
мощность
двигателя
(кВт)
Проведи тесты на обрыв фазы, особенно той что не контролируется или на работу с тормозным модулем по максимальной мощности тормпожения. Посмотрим что будет с твоей погремушкой. Она просто выйдет из строя и еще за собой мотор потянет.
Что ты хочешь доказать? Ты хочешь что бы все стали покупать твой не ликвид?
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 13:10
Сообщение #39
Я вам ничего не доказываю. а ту критику которую услышал попробую исправить. вы во многом правы, поэтому спорить с вами не собираюсь. оборудование работает и не первый год и это ФАКТ. может получится уговорить клиентов(котрые остались довольны) выложить фото.
MASTAK
сообщение 19.9.2012, 13:19
Сообщение #40
-Инструкции перепечатаешь?
-А что с остальным будешь делать? Китайцам звонитиь?
Подведем итог.
Полнейший провал еще одного очередного китайского изделия.
Сообщение отредактировал MASTAK - 19.9.2012, 13:20
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 13:43
Сообщение #41
инсрукцию зачем перечечатывать? из-за того что вы 3 часа ПИД настраивали или из-за того что кто-то после с200 не увидел с100. я понимаю что когда нашли серьёзные недоработки, хочется вконец всё опустить, но те ПЧ которые вы хвалите тоже часто ломаются и по словам клиентов их восстановление не резонно, и не очень доступно, но вы как манагер их продвигаете.можно и меня в этом заподозрить(но я адекватен, и приходится общаться с клиентом-не все так категоричны к "вашим ПЧ"и отнюдь не все категоричны "к моим ПЧ") повторюсь:- оборудование работает и не первый год это ФАКТ.
MASTAK
сообщение 19.9.2012, 14:44
Сообщение #42
Задушевный ты нащ. Факты в студию. Я не манагер( фу де ты такое слово откапал). Я обычный инженер. Не смеши людей. На форуме большинство это инженеры.
krest777plekhan
сообщение 19.9.2012, 15:01
Сообщение #43
да вижу что не манагер, не оперировали бы так техникой. просто уж рьяно защищаете "золотые" частотники, а вы про их минусы никому рассказать не хотите. они конечно не такие как вы описали с100 или 200 фактов пока не могу выложить,а может и не смогу-спрошу у руководства
Сообщение отредактировал krest777plekhan - 19.9.2012, 15:09
Sniper007
сообщение 19.9.2012, 21:10
Сообщение #44
Пользователь №: 20149
А меня в этих частотниках убил конструктив... Использовали С100.
Чтобы достучаться до клемм, нужно отстегнуть сначала панель управления, а потом пластиковую крышку. То есть проверить приходит ли сигнал на внешние клеммы, не разобрав частотник нельзя.
А потом самое интересное - установка панели обратно. Она вставляется в такой разъем, который находится на некоторой высоте и при съеме крышки так и наровит сместится. Поэтому когда ставишь обратно панель - она не ставится, и начинаешь "ловить" разъем - пытаешься его подогнуть чтобы панель в него попала. Короче жесть...
На картинках хорошо видны все "прелести" конструктива:
http://www.optimele.ru/catalog/chastotnye_...vateli_c100.php
P.S. Но кстати пока работают нормально. Но у меня правда и весперы нормально работают.
MASTAK
сообщение 20.9.2012, 6:22
Сообщение #45
Ну давай обсудим недостатки золотых инверторов.
Выкладывай, по сушеству.
suchkov2004
сообщение 20.9.2012, 9:05
Сообщение #46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522
Кстати, ещё один его брат-близнец. http://www.prst.ru/innovert.html
Отличается только передней(лицевой) пластиковой крышкой.
Ставили мы их....... На мой взгляд составляют альтернативу только УПП.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.9.2012, 9:15
Сообщение #47
Из: под Самарой..
Выдержка с сайта
Заменим Mitsubishi, Omron, ABB, Danfoss, LG, Schneider, Vacon, Emotron, Delta, Vectron, Fuji, Toshiba, Hitachi и пр. на экономичные частотные преобразователи INNOVERT
gansales
сообщение 20.9.2012, 10:02
Сообщение #48
Пользователь №: 24811
biggrin.gif Экономичные! biggrin.gif Результаты сравнительных испытаний на экономичность - в студию!!
Почитал инструкцию - в технических характеристиках не нашёл ни КПД, ни тепературы, ни влажности, ни длины кабелей... и вообще они больше напоминают описание функций ПЧ, а не ТХ.
Сообщение отредактировал gansales - 20.9.2012, 10:21
SVKan
сообщение 20.9.2012, 11:18
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Ну что уж Вы так совсем китайцев обижаете то...
http://www.prst.ru/docs/innovert/innovert-IBD.pdf
3-1 Требования, предъявляемые к месту установки
Срок службы ПЧ и его нормальное функционирование напрямую зависят от условий
эксплуатации. В случае несоответствия этих условий требованиям, указанным в настоящей
инструкции, может произойти срабатывание защиты или сбой в работе преобразователя.
ПЧ серии IBD предназначены для вертикального монтажа, при этом должны быть
обеспечены вентиляция и отвод тепла.
Убедитесь, что условия эксплуатации отвечают следующим требованиям:
(1) Температура окружающей среды: - 10°С …+40°С
(2) Относительная влажность: 0…95% (без образования конденсата)
(3) Отсутствие попадания прямых солнечных лучей
(4) Отсутствие агрессивных газов или жидкостей
(5) Отсутствие пыли, волокон, пуха и металлической пыли.
(6) Расположение вдали от радиоактивных и воспламеняющихся веществ
(7) Расположение вдали от источников электромагнитных помех (например, от сварочного
аппарата, силового оборудования).
(8) Твердая и устойчивая поверхность, на которую устанавливается преобразователь. В
случае вибрации используйте антивибрационные прокладки.
(9) Место для установки ПЧ должно находиться в помещении с хорошей вентиляций, воз-
можностью для осмотра и технического обслуживания (ТО). Установка ПЧ должна
производиться на твердую огнеупорную поверхность вдали от источников тепла
(например, от тормозного резистора).
(10) Вокруг ПЧ должно быть достаточно свободного пространства (см. ниже). В случае
установки нескольких ПЧ в одном помещении необходимо их правильное размеще-
ние (см. рис. ниже). При необходимости установите дополнительный охлаждающий
вентилятор – температура окружающей среды не должна превышать 40°С.
(9) В общем случае, расстояние между двигателем и ПЧ не должно превышать 30 м, в
противном случае будут возникать импульсные токи, обусловленные паразитной емкостью
кабеля, которые могут вызвать срабатывание защиты от перегрузки по току, сбой в работе
ПЧ, неправильную работу оборудования, выход преобразователя из строя. В данном случае
необходимо между ПЧ и двигателем включить дроссель, уменьшить несущую частоту.
Максимальное расстояние между двигателем и ПЧ не должно превышать 100 м.
HasBolla
сообщение 20.9.2012, 11:38
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
экономичность - это их цена, вероятно.
Sniper007
сообщение 20.9.2012, 19:33
Сообщение #51
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.9.2012, 10:15) *
Выдержка с сайта
Нормальный бизнес:
1) Меняем Shneider на "экономичный" Innovert.
2) Shneider забираем себе
3) Продаем Shneider
4) Profit.
tiptop
сообщение 20.9.2012, 21:35
Сообщение #52
Цитата(Sniper007 @ 20.9.2012, 20:33) *
Нормальный бизнес:
3) Продаем Shneider
4) Profit.
suchkov2004
сообщение 4.10.2012, 8:51
Сообщение #53
Из: С-Петербург
Что за флуд? Например для простого применения какой смысл брать данфос например за 400, если можно взять этот за 300? Такие китайцы вполне себя оправдывают при установках в вентиляторы и насосы.
MASTAK
сообщение 4.10.2012, 12:12
Сообщение #54
Аха, особенно когда вместе с ними горит мотор например или беспричинно они выходят из строя.
Это типа как купить лифан например. А пойдет там криво, там косо, сломается в пути не жалко выйду пойду пешком. Куплю новый. Ну да ПЧ китай+ПЧ китай= 1 нормальный ПЧ.
В принципе никто не против. Алгоритм дорабатываю. ставят полноценные защиты и все рынок их. А так фуфло.
Сообщение отредактировал MASTAK - 4.10.2012, 12:13
SVKan
сообщение 4.10.2012, 13:15
Сообщение #55
Из: Новосибирск
А какой смысл брать китайца с малопредсказуемыми глюками за 300, если можно взять работоспособного корейца за 310?
suchkov2004
сообщение 4.10.2012, 16:06
Сообщение #56
Из: С-Петербург
У меня на обьекте 8 лензов, 16 дельт и теперь уже 12 инновертов. За 4 года -4 ленза и -2 дельты. НИ одного инноверта. Теперь китай рулит. Кстати данфос теперь тоже китайский.
А какой смысл брать корейца с малопредсказуемыми глюками за 310, если можно взять работоспособного китайца за 300?
Заметим, что речь идёт о простых применениях, где не нужны встроенные дросселя, векторные режимы и пр.
Сообщение отредактировал suchkov2004 - 4.10.2012, 16:10
Alexander_I
сообщение 4.10.2012, 20:37
Сообщение #57
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вот никак в толк не возьму (хотя вопрос с моей стороны уже риторический) - откуда народ берет какие-то Лензы? Почему не Лупы, или Линзы? Есть немецкая фирма Lenze, которая по русски звучит, читается - Ленце, но не Линза, и не Лупа. Раздражает это до безобразия, от старости лет, наверное.
Пардон за оффтоп....
Сообщение отредактировал Alexander_I - 4.10.2012, 20:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:14
