> Газоходы., Количество поворотов в газоходе
FOXX
сообщение 31.1.2011, 9:15
Пользователь №: 27141
Здравствуйте Уважаемые специалисты. Не подскажите сколько поворотов может иметь газоход??
SHULT
сообщение 31.1.2011, 9:28
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Точно знаю что в пределах комнаты не больше 3.
FOXX
сообщение 31.1.2011, 9:34
Меня интересует газоход который идет от котла в дымовую трубу и нормативный документ в котором это прописанно.
SHULT
сообщение 31.1.2011, 9:52
Из: Калуга
От котла в дымовую трубу он идёт по комнате (помещению), СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение.
FOXX
сообщение 31.1.2011, 10:35
Спасибо конечно но меня интересует следующее. От котла расположенного в котельной идет дымоход. Вопрос сколько поворотов может иметь дымоход до входа в дымовую трубу. Желательно ссылку на нормативный документ.
Игорь_А
сообщение 31.1.2011, 11:04
Пользователь №: 82290
Может иметь любое количество если это пром. котельная. Главное чтобы хватило тяги трубы или справлялся дымосос.
Veron
сообщение 31.1.2011, 11:16
Из: Владимир
Пользователь №: 26106
Что касается дымоходов именно в котельной, то:
СНиП II-35-76*
7.6. Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова.
В данном нормативном методе изложен расчет, про количество поворотов там ничего нет, т.е. главное чтобы по расчету все "получилось".
То, что вам писали выше про максимум 3 поворота, это указано в приложении Г СП42-101-2003, но это приложение на котельные не распростроняется.
Хитрый Лис
сообщение 31.1.2011, 13:06
Пользователь №: 28132
А еще есть настенные газовые котлы. В инструкциях на них производители пишут сколько поворотов можно сделать в зависимости от высоты дымохода. Там кажется даже указывают, что 1 поворот по сопротивлению равен 1 метру горизонтальной трубы (а может и 2 метра, не помню точно).
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 31.1.2011, 13:06
lentyai
сообщение 31.1.2011, 18:16
Пользователь №: 16652
Количество поворотов нормативными документами не регламентируется. Однако из практики известно, что длинные газоходы с острыми поворотами могут вызвать турбулизацию потока и сильную пульсацию в газоходе и соответственно в топке котла. Надо стремиться к минимуму поворотов и делать их как можно плавнее. Для стальных жаротрубных котлов лучшая компоновка такая: небольшой горизонтальный участок от выхлопного патрубка котла, секторный поворот на 45 град, врезка в вертикальную трубу под углом 45 град.
kloun
сообщение 16.3.2011, 11:15
Пользователь №: 82662
Господа, приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой:
от ГПА(газо-поршневой агрегат) дымовые газы с температурой 520 градусов, давлением 1м по газоходам диаметром 610 мм на 3мм(толщина стенки) - сталь нержавейка, идут в котел утилизатор, расположенный на расстоянии порядка 50м от ГПА.
Вопрос: можно ли их отнести к технологическим трубопроводам, и как они кактегорируются??
заранее благодарю.
lentyai
сообщение 16.3.2011, 17:11
что за давление 1м? конкретизируйте
К.Д.
сообщение 17.3.2011, 6:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
заранее благодарю.
А какова цель вопроса, поскольку никто еще по собственной воле не подгонял газоходы под ПБ. Формально область применения ПБ 03-585 широкая и неконкретная, так что подвести можно. Классификация по п. 2.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:59
