> Вопрос про тепловую нагрузку приточных установок, подскажите нетепловику
Пузанутый
сообщение 31.1.2011, 13:48
Пользователь №: 27278
Необходимо составить паспорт теплового пункта. Есть данные по калориферам приточных установок. Нашел производительность максимальную калориферов из интернета без указания температурного графика. Проект когда принимали проморгали, что отсутствуют нагрузки на калориферы. Проектная контора лопнула. Как определить расчетную нагрузку в кВт (прошу более простого ответа, так как не имею профильного образования).
И еще может быть все намного проще - и у тепловиков: Установленная нагрузка = Расчетной нагрузке?
Вован (Киев)
сообщение 31.1.2011, 14:06
Пользователь №: 6196
Попробуйте найти производительность приточек по воздуху.... и дайте местность - для определения температуры наружного воздуха
Пузанутый
сообщение 31.1.2011, 14:43
Легко:
1) вентиляторы среднего давления 14000 (VR 100-50/63-4D) , 5787 (VR 70-40/45-4D), 6558 (VR 90-50/45-4D) м куб. в час (Фирма изготовитель NED)
2) Теплоснабжение центральное, температурный график 150-70 со срезкой 115 , Россия г. Смоленск расчетная температура холод. периода :
-26 град., Средняя отопительного периода -2,7 , согласно тех.заданию внутри + 18 град.
Ernestas
сообщение 31.1.2011, 14:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Греем с -26 град до + 18 град
14000 м куб. в час -210кВт
5787 м куб. в час -87кВт
6558 м куб. в час -98,5кВт
Станислав
сообщение 31.1.2011, 15:04
Пользователь №: 20989
Цитата(Пузанутый @ 31.1.2011, 14:43) *
Легко:
Это максимальный расход воздуха. Нужно еще хотя бы полное давление.
Пузанутый
сообщение 31.1.2011, 17:59
В проекте указаны 1100, 780, 1540 Па соответственно или это тоже максимальные величины?
Станислав
сообщение 1.2.2011, 0:26
да - это тоже мах.
Прикрепленный файл  __________.png ( 181,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
vitex73
сообщение 21.3.2011, 22:04
Пользователь №: 97993
dT=P/L*9.8
P=L*dT/9.8? таким образом для 14000м.куб
P=14000*44/9.8=62857Вт=62.9кВт
для 5787м.куб
P=5787*44/9.8=25982Вт=25.9кВт
для6558м.куб.
P=6558*44/9.8=29444Вт=29.4кВт
Господа,внесите пжлста ясность!
сообщение 22.3.2011, 0:20
Цитата(vitex73 @ 21.3.2011, 21:04) *
P=L*dT/9.8?
P=L*dT/2.98 (W)
или Q= 0.335*dT*L (W)
vitex73
сообщение 22.3.2011, 0:31
Благодарю ВАС!Заработался!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:13
