> Сдача прецизионного кондиционера в эксплуатацию, Помогите убедить заказчика
XaPaM
сообщение 31.1.2011, 14:17
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Доброго времени суток.
Пытался найти ответ поисковиком - не вышло.
Но если баян прошу прощения.
Суть проблемы такова:
Заказчик требует при сдаче в эксплуатацию кондиционера Uniflair Leonardo последовательно трабатывать все возможные аварии, а именно:
авария парагенератора
авария вентилятора
авария компрессора
авария по высокому давлению
авария по низкому давлению
авария по протоку (конденсатор водяной)
авария фильтра
авария сети Lan и т.д. и т.п.
Попытки вразумить клиента тем, что изделие является готовым (т.е. прошло заводские испытания технического контроля, имеет сертификацию и паспорт качества) и эксплуатируется безаварийно в тестовом режиме уже 30 дней, результата не дают.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативный документ позволяющий мягко отказать клиенту в его "ХОЧУ МАШИНКУ" или же всё очень плохо и Заказчик имеет право нагибать нас в этом вопросе по полной?
P.S. хотя с другой стороны ни разу не слышал чтобы при покупке например телевизора, клиент просил отмоделировать например срабатывание защиты блока питания при просадке напряжения или тв тюнера от скачка напряжения...
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 4)
narkom
сообщение 31.1.2011, 14:55
Пользователь №: 5138
Каждый производитель имеет определенную форму, которая заполняется при вводе в эксплуатацию нового оборудования. Это является основанием для предоставлении гарантии. Обычно, этот документ приходит вместе с оборудованием в комплекте документации.
Вот пример от Liebert Hiross. Найдите что-то подобное от Uniflair и решите Вашу проблему.
Сообщение отредактировал narkom - 31.1.2011, 14:58
Прикрепленный файл  272319eng_rus_HPAC_DX.xls ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
SSA
сообщение 31.1.2011, 16:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Своему такому же Заку я представил чуть доработанный лист запуска от Airdale. Прошло нормально, без вопросов.
Прикрепленный файл  ALPHACOOL_MK2________.doc ( 5,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
daddym
сообщение 4.2.2011, 7:38
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Можно попробовать объяснить что имитация части из перечисленных аварий способна вывести из строя исправное изделие, причем разумеется со снятием с гарантии.
Впрочем аварию по потоку полагается проверять при запуске.
XaPaM
сообщение 8.2.2011, 9:49
Из: Гражданин
Всем спасибо кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:46
