3 страниц V  < 1 2 3 >
> Класс энергоэффективности здания
gedeon
сообщение 22.2.2011, 8:13
Пользователь №: 71253
Цитата(Drean @ 22.2.2011, 7:28) *
Согласно приказу №182 Минэнерго.
А куда там класс ЭЭ вносить?
Drean
сообщение 22.2.2011, 13:32
Пользователь №: 5375
Приложение №12.
zabexpert
сообщение 22.2.2011, 13:43
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Eще один интересный момент про то, кто должен заполнять паспорт Ф24. Она трактуется, как заполнение на основании проектной документации. Вот вопрос-кто? Я считаю, что энергоаудитор по результату обследования и в соответствии с имеющейся проектной документацией. Далее Заказчик относит Ф24 в ГСН для проверки и присвоения класса ЭЭ. Выстраивается четкая цепочка ответственности. Вот только почему то со мою многие не согласны. Доказывают, что заполнение Ф24 должно быть выполнено руками проектной организации. И главное и печальное, что данную позицию поддерживают надзорные структуры. Видно и здесь без коррупции не обошлось.
Drean
сообщение 22.2.2011, 13:58
Сообщение #34
24 форма заполняется проектной организацией при реконструкции или проектировании здания.
tpa2009
сообщение 22.2.2011, 16:41
Сообщение #35
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(Drean @ 22.2.2011, 13:32) *
Приложение №12.
Там нет класса энергоэффекивности. И сами классы пока не утверждены.
gedeon
сообщение 22.2.2011, 20:51
Сообщение #36
К Drean вопрос был с подвохом. Действительно, наше СРО также в своих требованиях указало, что именно в 12 приложении необходимо указывать класс ЭЭ в графе "Фактическая уд.тепл.харка" через дробь
Гость_alexchikov_*
сообщение 22.2.2011, 20:57
Сообщение #37
СРО может делать все что угодно, вопрос только в том - правильно это или нет. Класс энергетическо
Гость_alexchikov_*
сообщение 22.2.2011, 21:20
Сообщение #38
СРО может делать все что угодно, вопрос только в том - правильно это или нет. Этих СРО на сегодняшний момент более 50. И если каждое СРО города Мухосранска будет выдумывать определять ли им класс энергоэффективности или нет... Будет конкретный бардак. Поэтому смотрим в первоисточники (читаем Маркса):
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"
Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"
Требования должны соблюдаться при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданий и зданий общественного назначения.
Не требуется определять класс энергоэффективности для объектов построенных до вступления в силу данных требований. Сами подумайте - какой смысл в определении классов для зданий построенных до 2000 года??? Они практически все либо класса E, либо класса А (все выключили и наступило вселенское энергосбережение).
timmy
сообщение 22.2.2011, 21:23
Сообщение #39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Проектная организация может входить одновременно в проектную СРО и в энерго-СРО. Один исполнитель, один проект. А вот наличие компании-энергоаудитора в составе исполнителей проектной документации уже может в ступор эксперта вогнать. Как это - проект выполнял, а корочек проектного СРО не имеет? Непорядок!
Timur63
сообщение 22.2.2011, 21:43
Сообщение #40
Пользователь №: 86468
каждое СРО извращается по своему. Может все же дождаться или конкретных пояснений по заполнению или хотя б одного внесенного в гос реестр паспорта
tpa2009
сообщение 23.2.2011, 21:39
Сообщение #41
Из: Белгород
Приказ 262 относится именно к новым домами или домам после капремонта. Естественно, что требования этого приказа по теплозащите не могут быть применены к уже построенным зданиям. А классы А, В, С, Д, Е постановление 262 не устанавливает, поэтому говорить, что согласно нему классы не могут устанавливаться на эксплуатируемые здания, некорректно.
В постановлении 18, как я уже цитировал, написано следующее:
2. Требования энергетической эффективности подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий
Это конечно, неоднозначно. Хотя любое здание когда-нибудь строилось или проходило капремонт, а что это дело должно было быть после 2009 г., в постановлении не сказано. Поэтому следуя букве закона требования устанавливаются ко всем домам. Вот следующая цитата постановления 18:
12. Требования энергетической эффективности подлежат применению в отношении зданий, строений, сооружений, за исключением категорий зданий, строений, сооружений, определенных частью 5 статьи 11 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-ты Российской Федерации».
Здесь опять обо всех зданиях, а не только вновь построенных.
Но это все словоблудие по документам, которые устанавливают уровень теплозащиты, но не класс энергоэффективности. А вот в документах, которые и определяют классы А, В, С, Д, Е (СНиП 23-02 и проект постановления Минрегионразвития) четко написано, как определять этот класс для эксплуатируемых домов. Цитаты из этих документов я уже приводил, повторяться не буду.
Про это ни в одном документе не сказано.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 23.2.2011, 21:41
Гость_leo30853_*
сообщение 1.4.2011, 16:59
Сообщение #42
В документах указывается что класс ЭЭ должен быть размещен на фасаде здания, возникает вопрос а какие требования предъявляются к самому знаку? Кто его изготавливает? Высота размещения? и т.п.
burokrat
сообщение 1.4.2011, 17:24
Сообщение #43
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Требования к знаку были изложены в проекте приказа Минрегионразвития 51-р «О правилах определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе требования к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома», редакция 19.07.2010, но в жизнь они так и не претворились.
Прикрепленный файл  __________19.07.2010_51__.doc ( 89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
newuser
сообщение 5.4.2011, 7:39
Сообщение #44
Из: г. Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 37107
т.е это так проектом и осталось? В консультанте например такого нет.
burokrat
сообщение 5.4.2011, 7:54
Сообщение #45
Из: г.Королев
Да. Эти правила только в проекте. Впрочем, если учесть, что ПП РФ № 18 понадобилось полгода, чтобы быть принятым (дата редакции проекта тоже 19.07.2010), то м.б. вскоре Минрегион все-таки расщедрится и выпустит эти Правила.
Гость_Elena85_*
сообщение 6.4.2011, 17:29
Сообщение #46
здравствуйте! Класс энергетической эффективности здания и сооружения определяется как величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного. просветите, пожалуйста, где взять нормативное значение удельной тепловой характеристики для здания спорткомплекса с бассейном, и для здания трансформаторных подстанций и РУ. узнать проектные значения не представляется возможным. в документе "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА" в табл. 6 и 7 есть значения этой характеристики для зданий различного назначения, но этот перечень несколько ограничен... может есть какой-нибудь еще документ, где можно посмореть нормативное значение удельной тепловой характеристики для здания спорткомплекса с бассейном, для здания трансформаторных подстанций и РУ?
Сообщение отредактировал Elena85 - 6.4.2011, 17:30
timmy
сообщение 6.4.2011, 17:40
Сообщение #47
Из: Алабино
Хм. А в ТУ на подключение разве не эта величина приводится?
tpa2009
сообщение 7.4.2011, 2:33
Сообщение #48
Из: Белгород
В законе 261 класс энергоэффективности применяется только к жилым зданиям.В СНиП 23-02 (пока действующий документ относительно классов) сказано: "4.5 Энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 3.". Таким образом для трансформаторных класс нее устанавливается. Для спортзала и бассейна можно требования взять как для "2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы"
WVXIW
сообщение 27.5.2011, 13:18
Сообщение #49
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Цитата(А.Б. Ольга @ 4.2.2011, 9:33) *
Вроде понятно все, но наше СРО на вопрос заполняется ли приложение 24 для уже построенных зданий, ответило следующее "Паспорт жилого здания должен соответствовать требованиям Приказа Минэнерго №182. Следовательно, должен быть заполнен по форме Приложения 24. Хотя в приложении 24 и написано, что это форма энергопаспорта, составленного на основании проектной документации, но по сути - это форма энергопаспорта жилого здания. "
Очень жаль конечно, но то что в СРО сидят зачастую балбесы не знающие этого дела - это факт! Сейчас очень многие видят в организации СРО и ЭА-компании возможность получения быстрых и легких денег, зачастую это персонажи имеющие некоторую протекцию в Мин.энерго... Не буду называть номер СРО, но мне предлагали присоединиться к ним, со словами: "У нас зато влиятельные люди в министерстве есть и мы любой паспорт протащим"
Ну и что после такого думать? Грустно коллеги, грустно...
divasko
сообщение 3.6.2011, 7:47
Сообщение #50
Пользователь №: 99448
Ммнрегион выпустил приказ и зарегистрировал его в минюсте : "Приказ Минрегиона РФ от 08.04.2011 N 161 "Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома" Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2011 N 20810"
tpa2009
сообщение 3.6.2011, 8:10
Сообщение #51
Из: Белгород
Цитата(divasko @ 3.6.2011, 8:47) *
Ммнрегион выпустил приказ ...
Вот он из Консультанта. Кто класс устанавливает, так и не определено. Кстати, класс применяется только для МКД, для административных и производственных зданий сейчас вопрос рассматривается, нужен он или нет.
Прикрепленный файл  LAW114320_0_20110502_131224_51902.zip ( 3,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
PWW
сообщение 13.6.2011, 18:06
Сообщение #52
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
А вообще стоимость разработки (заполнение) энергетического паспорта при заказе со стороны?
burokrat
сообщение 13.6.2011, 18:52
Сообщение #53
Из: г.Королев
Без обследования, только по бумагам без выхода на место - мне озвучили цифру в 40-50 тыс. руб., озвучила фирма, которая старается делать энергоаудит по возможности качественно.
zabexpert
сообщение 14.6.2011, 1:09
Сообщение #54
Из: Россия
С бумажки (опросника) переписать на бумажку (паспорт)...??? Да неуж то все так сложно unsure.gif
Такая лабуда стоит не более 2% от общей стоимости. В общем то, как и везде так стоит осмечивание, и т.п., как всякая подобная работа.
А на счет того, кто присваивает класс, то где то же уже прописано, про ГосАрхСтройНадзор... на основании Правил.
Сообщение отредактировал zabexpert - 14.6.2011, 1:13
burokrat
сообщение 14.6.2011, 6:45
Сообщение #55
Из: г.Королев
При вводе здания в эксплуатацию (новостройки, реконструкция, кап.ремонт, если в ходе него здание вывели из эксплуатации), а также для зданий, подлежащих государственному строительному надзору - ИГАСН, он же - Стройнадзор - статья 12, ч.1 261-ФЗ.
Для эксплуатируемых зданий, если класс ЭЭ уже был присвоен, то определяет его соответствие орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля за соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, - статья 12, ч.3 261-ФЗ. В просторечии - Государственные жилищные инспекции субъектов РФ, или кого субъект РФ назначит.
Гость_lomov_*
сообщение 22.6.2011, 12:25
Сообщение #56
А какие классы энергетической эффективности получаются при расчете эн.паспорта у домов без использования активного утеплителя(хрущовки, дома 447 серии)? В просмотренных мною примерах обычно берут "идеальные" дома. Хотелось бы узнать каков процент отклонения от нормированного расхода получается у вас при расчете "старых" домов?
Гость_lomov_*
сообщение 27.6.2011, 13:50
Сообщение #57
ну неужели никто паспорта не считал?
uРАn
сообщение 27.6.2011, 14:12
Сообщение #58
Пользователь №: 28886
были C, D, E (как правило, D).
отклонения факта относительно норматива бывали в рамках ±50%.
это по кирпичным МКД, не обязательно серии 447.
Кислов
сообщение 27.6.2011, 15:06
Сообщение #59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364
сейчас считаю факт.
здание 60 года постройки, износ 49 процентов.
отклонение фактического от расч.-норм. +70%
класс низкий.
A1exP
сообщение 1.2.2012, 10:04
Сообщение #60
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Минрегион выпустил приказ и зарегистрировал его в минюсте : "Приказ Минрегиона РФ от 08.04.2011 N 161 "Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома" Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2011 N 20810"
Кто-то уже определял классы МКД этому приказу ... или продолжаем пользоваться СНиП 23-02-2003?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:03
