3 страниц V  < 1 2 3
> Класс энергоэффективности здания
Alena999
сообщение 8.6.2012, 12:17
Сообщение #61
Пользователь №: 139660
Здравствуйте, специалисты АВОК. Подскажите по форме 12 каким образом можно посчитать Класс энергетической эффективности для нежилого здания (административного) или он ставиться только для многоквартирных жилых домов, а мне в форме №12 нужно поставить прочерк.
kvm_auditor
сообщение 8.6.2012, 12:31
Сообщение #62
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Не определяется.
Все верно.
Подробности тут.
Arheolog
сообщение 16.4.2013, 16:23
Сообщение #63
Пользователь №: 118341
Добрый день!
Подскажите, в соответствии с каким нормативным документом нужно составлять энергопаспорт проектируемого здания?
Существует СНиП 23-03-2003 "Тепловая защита зданий", в котором четко прописывается методика составления паспорта, определения классов энергоэффективности
Есть Приказ Минэнерго 2010 года (не скажу сейчас номер) с другой формой энергопаспорта, без указания методики расчетов и классов энергоэффективности
Есть ПРИКАЗ Минрегионразвития от 8 апреля 2011 г. N 161 с указанием классов энергоэффективности, не соответствующих классам СНиПа
timofeyprof
сообщение 16.4.2013, 16:34
Сообщение #64
Пользователь №: 36382
верь глазами своим. в нашей стране все возможно. причины несоответстви см. тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65041
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.4.2013, 18:49
Сообщение #65
Пользователь №: 39475
Энергопаспорт - это только маленькая часть раздела 10(1) в проектной документации. Гораздо хуже, что все расчеты можно делать, как минимум, в двух вариантах -по СНиП 23-02-2003 и по СП 50.13330.2012. А классы определять можно вовсе по трем вариантам.
Но никто вам не скажет, как правильно, потому что Минрегион сам всё запутал, а распутывать некому. Были надежды на новый Госстрой, но глядя на фото лица и биографию нового руководителя Госстроя, ясно, что надеждам долго не сбыться.
Как мне делать, я знаю. Другим советовать не буду.
timmy
сообщение 17.4.2013, 1:18
Сообщение #66
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
у минрегиона есть перечень документов и частей документов, которые обязательны к применению. В этом перечне есть/была ссылка на энергопаспорт по форме СНиП. Правда минэнерго говорит, что это минрегион просто не успел привести свою базу в соответствие с действующим законодательством. Минрегион однако не признает данного факта, он считает, что всё в порядке. В общем от сформированной рабочей группы на базе представителей шести курирующих министерств (вроде столько 261-ФЗ курирует) толку не особо есть. видимость одна, а толку нет.
tpa2009
сообщение 17.4.2013, 8:46
Сообщение #67
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
А что Вам конкретно надо? Паспорт при приемке здания стройнадзором? Так у каждого СН свои заморочки, если не знаете точно, что надо, сделайте по двум формам - СНиП 23-02 и формы 24 приказа 182. Класс энергоэффективности? Расчет проектного значения и нормируемые значения берете из СНиП 23-02, буквы класса и отклонения - по приказу 161.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:03
