> Altivar 32. ПИ регулятор., Где-то я протупил, а где не пойму.
Weis
сообщение 1.2.2011, 16:35
Пользователь №: 50457
Прошу помощи, ткните носом, где я протупил.
Имеется Altivar 32.
Задача: управление насосом циркуляции ГВС, поддержание давления 7 бар.
Датчик давления MBS3000, 4-20 мА. Подключен между +24 и Al3 (только сейчас вспомнил, что полярность не проверил).
Так же +24 подано на L1 (точнее: подается при включении насоса)
Конфигурация привода в приложенном файле.
Проблема: при включении насос стоит, частота на выходе с частотника 0. Давление в системе при включении чуть более 5-ти бар.
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
poludenny
сообщение 1.2.2011, 18:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вроде все верно настроено.
В мониторинге нужно посмотреть:
- величину сигнала на AI3
- ошибку ПИД
- величину обратной связи ПИД
- задание ПИД
случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит?
PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления
Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 18:05
Weis
сообщение 1.2.2011, 22:03
- ошибку ПИД
- задание ПИД
Спасибо!
Величину сигнала на Al3 (как и полярность подключения датчика давления) я не проверил. Обязательно посмотрю.
+24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались).
Затвра все проверю, в том числе и с PID ramp поработаю.
Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдатьsad.gif
По результатам отпишусь здесь.
poludenny
сообщение 1.2.2011, 23:15
Из: Запорожье
Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level
Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 23:16
Andrey_V
сообщение 2.2.2011, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....
Weis
сообщение 2.2.2011, 13:52
Понимать так: питание на ПЧ подано заранее (автомат защиты цепи питания ПЧ находится внутри ШУ и включается вручную), команда на пуск насоса подается посредством переключателя на лицевой стенке ШУ, который и подает +24 на LI1.
Weis
сообщение 2.2.2011, 13:58
Трубы теплоизолированы, а вот вытяжная вентиляция не включена. Дом-новостройка, ИТП работает на максимальных параметрах (прогрев здания для отделочников). Дверь в ИТП открытой не оставить, сопрут что-нибудь.
О несоответствии условий по температуре проел плешь всем кто под руку попадался, письмо заку написал.
Weis
сообщение 3.2.2011, 13:58
Разобрался.
Дело было в обратной связи, а именно: переполюсовка по питанию.
Причем хитрая, этакий "привет от монтажников". У них не хватило куска провода (на датчик давления), нарастили не обращая внимания на цвета жил (перевернули коричневый с синим) и затолкали к защитную трубу.
При проверке перед первым включением питания посмотрели - по цвету жил все нормально, а вот после включения началась свистопляска smile.gif
После устранения этого недоразумения ПЧ работает при указанных ранее настройках. Дополнительно (следуя совету уважаемого poludenny) выставил PID ramp 10 сек.
spelloff
сообщение 20.5.2011, 14:18
Пользователь №: 76321
Ребята,а руководство (инструкция) к частотнику этому Altivar 32 есть у кого-нибудь?на русском!
cauto
сообщение 20.5.2011, 14:33
Пользователь №: 35184
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry604352
Ansan
сообщение 12.12.2012, 7:24
Из: Коми
Пользователь №: 83808
Доброго времени суток. Может кто знает, как данный Пч настроить на ПИД - регулирование со скважинным насосом? С Ваконами, АТВ 312 ( даже Эрманы настроили) - все получается, с этим нет...
poludenny
сообщение 12.12.2012, 10:44
Из: Запорожье
Вы бы написали что именно не получается то....
ПИД настраивается в нем практически так же, как и у 312-го
Ansan
сообщение 13.12.2012, 6:57
Из: Коми
Спасибо. Я и настраивал поччти как у 312, но настроек в 32 гораздо больше - может где-то и не доработал ((. Дело в том, что даже без ПИД регулирования насос включается и работает с большим шумом, скачет ток, набор оборотов идет волнообразно... А через пускатель - все хорошо .
poludenny
сообщение 13.12.2012, 10:01
Из: Запорожье
Какой номинальный ток двигателя, какая модель ПЧ, длина кабеля, какой выбран закон управления двигателем?
mambap
сообщение 20.8.2013, 17:56
Пользователь №: 202631
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
Andrew_2610
сообщение 21.8.2013, 15:11
Пользователь №: 66483
совет написать на ru.ccc@schneider-electric.com
в теме письма "технический вопрос"
mambap
сообщение 22.8.2013, 4:40
ясно ! спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 16:33
