Разница показаний, бяда |
2.2.2011, 18:02
Пользователь №: 35394
Добрый всем )))
Преобразователи 500 кВт, 0,4 кВ произведены замеры и получены следующие данные: НА №1: •Ток двигателя по показания ПЧ – 670А •Входной ток ПЧ – 576А •Входное напряжение – 420В •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 405В НА №2 •Ток двигателя по показания ПЧ – 624А •Входной ток ПЧ – 650А •Входное напряжение – 400В •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 412В Вот вопрос куда рыть что делать?
2.2.2011, 18:48
а что не нравится? Цитата НА №1: •Ток двигателя по показания ПЧ – 670А •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 405В =271350
•Входной ток ПЧ – 576А •Входное напряжение – 420В =241920
НА №2 •Ток двигателя по показания ПЧ – 624А •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 412В =257088
•Входной ток ПЧ – 650А •Входное напряжение – 400В =260000 скорейвсего у №1 неверно измерено либо одно либо другое. либо что-то еще..
2.2.2011, 19:00
мне то все нравиться, заказчику не нравится не принимает объект
3.2.2011, 11:48
Пользователь №: 24811
P=u*I*1.73*cos phi cos на входе частотника около 1, на двигателе - зависит ещё и от типа ЭД и от оборотов, и от настройки и от нагрузки....
3.2.2011, 12:32
Пользователь №: 52720
Самый главный вопрос: производитель и тип преобразователя частоты (желательно полное обозначение). Одинаковая ли комплектация у обоих ПЧ? И еще: входные параметры тоже преобразователь частоты мерил? Или внешние измерительные устройства?
3.2.2011, 12:45
Цитата(vejs @ 3.2.2011, 12:32)  Самый главный вопрос: производитель и тип преобразователя частоты (желательно полное обозначение). Одинаковая ли комплектация у обоих ПЧ? И еще: входные параметры тоже преобразователь частоты мерил? Или внешние измерительные устройства? Ну насчет главный или нет это вопрос спорный но так уж случилось  что ЧРП производства Веспер EI-9013-600Н, комплектация у ПЧ идентична. По замерам и так вроде ясно изложил, что ЧРП что внешним
3.2.2011, 12:57
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Все правильно намеряли. Только вопрос - чем, и можно ли измеренному верить. Ток на входе ПЧ мягко говоря не очень синусоидален, поэтому классические измерительные клещи (а Вы ведь такими измеряли?), которые показывают средневыпрямленое значение, могут заблуждаться в своих показаниях. Верное значение тока могут дать клещи TrueRMS. Сами преобразователи вряд ли будут измерять входные токи, ни к чему они им.
Ну и кстати нельзя забывать про точность показаний ПЧ - средствами измерения они не являются и метрологических характеристик никто не нормирует...
3.2.2011, 13:04
Цитата(BorisZV @ 3.2.2011, 12:57)  Все правильно намеряли. .......................................................................... Ну и кстати нельзя забывать про точность показаний ПЧ - средствами измерения они не являются и метрологических характеристик никто не нормирует... BorisZV вы все верно сказали, но очень не хочется оплачивать электротехническую лабораторию или экспертизу если угодно. Ибо по сути заказчик к этому подводит чтоб съехать с темы оплаты:-(
3.2.2011, 13:37
Я не просто так спрашивал про производителя: максимальный уровень выходного напряжения по отношению к входному может быть разным в зависимости от используемого способа ШИМ-модуляции, и некоторые модели ПЧ (раз уж мы говорим про 500 кВт) позволяют выбирать, каким образом это делать, может быть и чуть больше единицы. Настройки вполне могли быть разными. Про комплектацию тоже понятно - ток по входу в зависимости от доп. оборудования будет разным. А по измерениям - первый агрегат - похоже на правду, а вот второй - не верю. Веспер вроде как позволяет мониторить напряжение на звене постоянного тока, посмотрите, что показывает, и сравните с замерами, и от этого можно получить расчетное входное, и тоже сравнить с фактическим.
3.2.2011, 13:52
на данный момент нет возможности произвести замеры в звене постоянного тока т.к. наших наладчиков на объекте нет а специально сгонять замерить уж больно далеко
3.2.2011, 17:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(ya@kut @ 2.2.2011, 17:02)  Преобразователи 500 кВт, 0,4 кВ произведены замеры и получены следующие данные: НА №1: •Ток двигателя по показания ПЧ – 670А •Входной ток ПЧ – 576А •Входное напряжение – 420В •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 405В То, что выходной ток выше входного - это нормальная ситуация, поскольку двигатель потребляет еще реактивный ток. Реактивный ток циркулирует по DC - двигатель. По входу же ПЧ не потребляет реактивный ток, поэтому вход получается меньше. Судя по величине тока, двигатель нагружен % на 30 от номинала. Цитата(ya@kut @ 2.2.2011, 17:02)  НА №2 •Ток двигателя по показания ПЧ – 624А •Входной ток ПЧ – 650А •Входное напряжение – 400В •Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 412В Тут странно как то... Механизмы и двигатели одинаковые? Двигатели нагружены одинаково? Клещами замерьте на каждой фазе токи по входу и по выходе на обоих ПЧ.
Сообщение отредактировал poludenny - 3.2.2011, 17:42
4.2.2011, 12:25
Цитата(LordN @ 2.2.2011, 18:48)  а что не нравится?
скорейвсего у №1 неверно измерено либо одно либо другое. либо что-то еще.. Я не сильно понял как можно привязать полученные результаты по мощности
Гость_ii77_*
5.2.2011, 9:35
данных мало, но явно чего-то не то. Окромя напруги dc еще надо токи во всех фазах и все напряжения по фазам знать. Еще частотник считает момент и мощность насоса. Еще частота и скорость насоса. Короче тут нужно не лениться. Это будет безо всякой лаборатории полсотни цифр. И схему электроснабжения надо потрудиться выложить чтоб народ видел чего он обсуждает даже если схема простенькая.
7.2.2011, 11:41
Цитата(poludenny @ 3.2.2011, 17:40)  То, что выходной ток выше входного - это нормальная ситуация, поскольку двигатель потребляет еще реактивный ток. Реактивный ток циркулирует по DC - двигатель. По входу же ПЧ не потребляет реактивный ток, поэтому вход получается меньше. Судя по величине тока, двигатель нагружен % на 30 от номинала.
Механизмы и двигатели одинаковые? Двигатели нагружены одинаково? Клещами замерьте на каждой фазе токи по входу и по выходе на обоих ПЧ. Механизмы, двигатели и прочее все идентично, а вот замеры произвести ну ни как. Poludenny поделитесь что Вас именно так смущает по НА №2?
Сообщение отредактировал ya@kut - 7.2.2011, 11:57
7.2.2011, 13:57
Из: Запорожье
Цитата(ya@kut @ 7.2.2011, 10:41)  Механизмы, двигатели и прочее все идентично, а вот замеры произвести ну ни как. Poludenny поделитесь что Вас именно так смущает по НА №2? Меня сильно ничего не смущает. Работает, и хрен с ним. Нужны замеры пофазно, чтобы исключить разбалансировку токов пофазно. А что смущает заказчика?
7.2.2011, 14:14
Цитата(poludenny @ 7.2.2011, 13:57)  Меня сильно ничего не смущает. Работает, и хрен с ним.
А что смущает заказчика? именно по НА №2 в акте пишут что входной ток на ПЧ-650 А, а выход 624 что не укладывается в принцип функционирования частотных преобразователей. вот
7.2.2011, 18:52
Из: Запорожье
Цитата(ya@kut @ 7.2.2011, 13:14)  именно по НА №2 в акте пишут что входной ток на ПЧ-650 А, а выход 624 что не укладывается в принцип функционирования частотных преобразователей. вот Входной ток может быть выше выходного, если складываются следующие неблагоприятные условия: ПЧ используется без сетевого дросселя, да к тому же ПЧ находится недалеко от мощной подстанции. В этом случае входной ток увеличивается за счет доли гамонического тока. Это справедливо при работе на нагрузке близкой к номиналу. Кроме этого: - ошибка измерения выходного и входного тока (что наиболее вероятно в вашем случае) - разбаланс токов по фазам: на входе померяли самый большой, а на выходе - самый маленький ток - неполадки с входным силовым выпрямителем, когда по одной из фаз ток либо вообще не идет, либо значительно меньше, чем в других фазах. В чем проблема произвести измерения как следует, пофазно?
Сообщение отредактировал poludenny - 7.2.2011, 18:57
8.2.2011, 13:37
Пользователь №: 15568
Поменяйте местами инверторы, если все одинаково и сравните...
