> Защита теплообменника от замерзания, Реле температуры
Sidelnikov
сообщение 3.2.2011, 1:22
Пользователь №: 84290
Доброго время суток всем!!!
Прошу помочь разобраться как правильно установить капиллярный термостат (защита по воздуху) на теплообменник на приточке, чтобы он корректно работал. А именно саму капилярную трубку.
Проблема в том что зимой приточку невозможно запустить реле разрывает цепь и по делу и без, хотя в калорифере постоянно циркулирует горячая вода!
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
DiJo
сообщение 3.2.2011, 9:55
Пользователь №: 15518
Заранее спасибо!
Трубку крепите к теплообменнику (располагаете WW-образно, если длинная), так чтобы она по всей длинне обдувалась воздухом проходящим через теплообменник. Исключаете возможный обдув участков каппиляра воздухом (холодным), просачивающимся в щели м/ду теплообменником и корпусом установки. Изгибы каппиляра делаете 25-50мм (чтобы каппиляр не треснул).
В вашем случае, когда происходит "хаотичное" срабатывание термостата:
- ищите, где каппиляр обдувается холодным воздухом
- смотрите на какую уставку настроен термостат
- смотрите нет-ли полхого контакта в эл.цепи ("летучий дефект")
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 9:58
Цитата(Sidelnikov @ 3.2.2011, 3:22) *
Может это чем поможет.
водопроводчикser...
сообщение 3.2.2011, 22:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 85960
Если всё в порядке внутри установки и правильно смонтирован измерительный элемент то:
Узнайте температуру возле корпуса термостата и температуру поверхности, на которой установлен прибор, особенно, в момент запуска установки.
Если температура внутри корпуса прибора приближается к уставке, то возникает эффект "дребезга", при любом незначительном механическом воздействии, например при запуске есть некоторая вибрация , или легком «щелчке» по панели, и вентиляционная установка будет падать по заморозке. Если ниже уставки или равна то не даст запустить установку. Хотя и будет вода циркулировать, и измерительный элемент будет смонтирован правильно.
Так что если холодно, в вент-камере, сделайте там теплее…. Подкиньте дров в печку.
Кстати если корпус прибора из пластика как у DBTF, то такого эффекта можно достичь монтажом на кривую поверхность.
Валерьич
сообщение 4.2.2011, 7:50
Пользователь №: 92270
сам термостат надо в камере за теплообменником поставить, или прям на него. Уставка обычно +5С.
DiJo
сообщение 4.2.2011, 9:37
Ага, главное так, чтоб нельзя было к нему подлезть (настроить, проверить, ...) bleh.gif
Все термостаты, установленные монтажниками внутри корпуса модульной установки, всегда требовал перенести наружу. Все работают четко (после устранения "поддува холодом из щелей". А в процессе наладки иногда приходится по несколько раз иммитировать работу термостата или менять его настройку (при нестандартных параметрах вентустановки).
Helen83
сообщение 3.2.2014, 14:19
Пользователь №: 35358
Тут наткнулась на инструкцию к Сименсу - мож кому пригодится (там про монтаж термостатов есть).
http://www.payor.ru/f/Siemens-QAF81.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
