> Обвязка чиллера по гликолю
Matilda114
сообщение 4.2.2011, 11:46
Пользователь №: 39733
Здравствуйте. В проекте офисного центра ранее стоял чиллер 30НХА(Carrier)с двумя выносными конденсаторами(фрион), однако заказчик изъявил желание что б этот чиллер работал при температуре до "-10", поставщики сказали что вышеуказанная система не будет работать при -10 и предложили заменить на чиллер 30HXC с драйкуллерами (гликоль), однако в этом случае необходима одвязка чиллера по гликолю! в приложенной (как пример) схеме теплообмен между чиллером и драйкуллерами осуществляется через дополнительные теплообменники и на каждом контуре стоит своя группа насосов.
Хотелось бы узнать , есть ли у кого нибудь примеры обвязки таких чиллеров и какое оборудование обычно ставится на контур с гликолем? Нужны ли вообще теплообменники в подобном случае?
Ответов (1 - 23)
airwave
сообщение 4.2.2011, 13:42
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Все будет хорошо до +35...+40 град на улице.
Переразмеренные теплообменники вряд ли зак потянет.
Летом 2010 года все что на гликолевых теплообменниках толком не работало, или работало если его поливали водой rolleyes.gif
Matilda114
сообщение 4.2.2011, 14:01
Тоесть думаете оставить старую систему + автоматика?!
vadim999
сообщение 4.2.2011, 15:14
Пользователь №: 15519
bestbook.gif и bang.gif Ну, ни как не догоняю. Эт наверно от словосочетания "Летом 2010 года".
А "приложенную схему" можно выложить или дать ссылку.
vadim999
сообщение 4.2.2011, 17:31
Что ли этот http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF , красОвец.
narkom
сообщение 4.2.2011, 21:08
Пользователь №: 5138
Поставщик, мягко-говоря, лукавит. Налицо желание впарить кучу нового оборудования.
Вот что говорится в инструкции на 30HXA
"When the remote condenser is equipped with Motormaster® head pressure control, the 30HXA chiller may be started with
outdoor-air temperature as low as 35 F (1.7 C) and may operate at loads equal to or greater than its second stage of capacity
with outdoor-air temperatures as low as 0° F (-17.8 C). "
Motormaster есть ничто иное как трехфазный регулятор оборотов по давлению. Так что работать может, была бы нагрузка не ниже второй ступени производительности.
Alex_
сообщение 4.2.2011, 21:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Matilda114 @ 4.2.2011, 11:46) *
...теплообмен между чиллером и драйкуллерами осуществляется через дополнительные теплообменники...
Сорри, но это бред. Сама по себе система с драйкулером - уже лишний теплообмен.
Может, имелся в виду теплообменник между гликолевым контуром драйкулеров и внутренним водяным контуром фанкойлов? (Этот теплообменник работает в холодА и обеспечивает охлаждение без пуска чиллера - фрикулинг)
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 9:18
Вопрос не столько в схеме, сколько в самой возможности работы системы на фрионе (30HXA) при -10 градусов! и если возможно , то какоу оборудование (автоматика) дополнительно потребуется?
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 9:29
Он самый! этот вариант рекоменлован специалистами Carrier как лучший при работе при -10!
Системы 30HXA
была раскритикована следующим:
" К основным недостаткам системы на базе чиллера 30HXA можно отнести следующее:
Для работы стабильной работы чиллера с выносным воздушным конденсатором при температурах наружного воздуха ниже +10С необходимо дополнительный комплект (дорогостоящей) холодильной автоматики, а именно:
· ресивер хладагента;
· обратный клапан после конденсатора;
· регулятор давления конденсации;
· регулятор давления в ресивере;
· фильтр осушитель, запорные вентили и проч.
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 9:39
И собственно плюсы систем с драйкуллером:
"С учетом того, что подобранный ранее чиллер серии 30HXA является 2-х контурным, то и количество указанных выше дополнительных элементов фреонового контура следует умножить на два (кроме того, данные элементы не поставляются компанией Carrier и требуют отдельного расчета/подбора).
К основным достоинствам предлагаемой схемы на базе базе винтовых чиллеров с конденсаторами водяного охлаждения + драйкулеры следует отнести:
· в первую очередь – надежность. При любых температурах наружного воздуха (минус 30… плюс 30 градусов) система будет устойчиво выходит на режим и стабильно работать при любых изменениях нагрузки.
· стоимость фреоновой автоматики и медных труб системы на базе чиллера 30HXA сопоставима (а, как правило, дороже) со стоимостью предлагаемой системы на базе чиллера 30HXC (стандартные стальные трубы, стандартная запорная и регулирующая арматура для водяных систем, даже добавление дополнительный насосной группы в контуре «конденсатор чиллера – драйкулеры» не меняет качественную картину затрат…).
· если в процессе эксплуатации объекта при температурах наружного воздуха ниже минус 10 градусов появится потребность в «холоде» будет возможность легкой модернизации системы для работы в режиме «свободного охлаждения / free cooling» (без включения чиллера);
· сервисное обслуживание. Для первого типа системы (30HXA) потребуется штат высококвалифицированных инженеров-холодильщиков. Для второго типа –инженеры, имеющие опыт работы с водопроводными (гликолиевыми) системами.
Не могли бы прокоментировать!
daddym
сообщение 7.2.2011, 13:23
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну плюсов и минусов написать можно много. Начать лучше с начала - зачем заказчику работа при -10?
vadim999
сообщение 7.2.2011, 13:56
Алгоритм управления и состав автоматики всегда разрабатывается под конкретную сбщую схему хладоснабжения, и имея в виду внутреннюю автоматику собственно чиллера(ов). Так, что без схемы, все посты становятся простым сотресением воздусей. Но самая главная "непонятка" - обоснование -10 гр., не хочу хвантазировать на тему откатов", но то, что от +5...3 гр. (а в некоторых случаях и выше) "фри кулинг" начинает работь исправно и устойчиво,- медицинский хвакт.
И ещё. Обращаю внимание в ссылки http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF на листе 8
(последний лист) на пункт 1а (в рамки). Т.е "этот красОвец" должен монтироваться в отапливаемых помещениях.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.2.2011, 14:10
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 14:07
Ну вот хочет он так!
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 14:19
Вопрос стоит в замене оборудования! раньше была схема "фанкойл-30HXA261- выносные конденсаторы AL91(2 шт), так вот поставщик говорит что эта схема не будет работать при -10!!!!! И предлагает заменить на схему "фанкойл - 30HXC285-PH3opt150 - FCAL91 (драйкуллеры). Необходимо ли менять ?! или можно просто добавить автоматику и оставить первую схему?
Сам чиллер стоит в отапливаемом чердаке! драйкуллеры выносные!
daddym
сообщение 7.2.2011, 15:19
Из: Moscow
Ну если просто хочет - то Вам то что? Что поставщик предлагает то и берите. Вон он сколько плюсов написал.
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 15:31
Ставить то что кто то порекомендовал - тоже !
Сообщение отредактировал Matilda114 - 7.2.2011, 15:31
vadim999
сообщение 7.2.2011, 15:56
Ну если просто хочет - то Вам то что? Что поставщик предлагает то и берите (1). Вон он сколько плюсов написал (2).Экономить деньги заказчика вообще дурной тон (3). rolleyes.gif
Маркировка автора данного поста.
Угу, в т.ч.
1. Известную "коленно-локтевую" позу эксплуатации.
2. Токмо не "написал" про энергосбережливость за всё здание.
3. Уточнить бы Зака или Инвестор (хозяин), Есессенно, Заку эксплуатационные расходы не интересуют.
vadim999
сообщение 7.2.2011, 16:32
Канешно, иметь чиллерок в "полной заводской готовность" и с минимальной фреоноёмкостью очень заманчиво, а если еще отказатся от спецов-чиллерманов и работать только с сантехниками. вабще, чюдненько. Но как-то стереатипы на мотивы стартпоста подсказывают - "можно брать" новенькое, но с обязательным введеним в схему теплообменника "вода/гликоль" для организации "фрикулинга", причем потоки в теплообменники должны быть параллельны: по воде -испарителю, по гликолю - конденсатору. 3-х ходовые переключающие клапана потоков по умолчанию.
Ограничения.
1. Температура конденсации по airwave 4.2.2011, 13:42
2. Предусмотреть аварийную защиту теплообменника от замерзания воды при работе в режиме фрикулинга.
3. --------\\\----------- от естественной конвеции гликоля (помещение\улица) при темперактурах менее -10 гр (гарантированный зимний стояночный режим).
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.2.2011, 16:43
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 16:50
Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 16:32) *
Ограничения.
Территориально это СПб. А не проще поставить автоматику на систему чиллер конденсаторы , чем ставить доп 4 пары насосов на гликоль, теплообменники, баки расширительные, кучу арматуры?!
vadim999
сообщение 7.2.2011, 17:22
"Я, конечно, дико извиняюсь"(с). А какое отношение, Вы имеете к этой проблеме, плиз-з-з. Как-то по текстам тяжело сосредоточиться.
Matilda114 Дата Сегодня, 16:50 "А не проще поставить автоматику на систему чиллер конденсаторы , чем ставить доп 4 пары насосов на гликоль, теплообменники, баки расширительные, кучу арматуры?! "
В случае, если в "новой схеме" заложить промежуточный теплообменник "вода\гликоль" для нужд фрикулинга, то понадобятся еще дополнителино только три 3-х ходовых автоматических клапана в т.ч. один (регулирующий)на опцию по защите по заморозки.
Matilda114
сообщение 7.2.2011, 17:31
Не извиняйтесь! я вообще к кондиционированию имею очень отдаленное отношение , но на мою голову свалися такой объект!
В том то и дело! производитель выслал (как пример) схему с теплообменниками (но в моем случае они не понадобятся)и насосами на каждом контуре! они ничего не подбирали , т.к. говорят что не производят подобное оборудование! Это все предстоит сделать мне! к тому же заказчик не хочет менять оборудование
vadim999
сообщение 7.2.2011, 18:04
ОК. Но кто-то проектировал "старую схему", так пусть теперь Зака им и платит за пеереработку схемы под свою хотелку. Или пусть нанимает новых профессионалов. С "кандачка" такие дела не делаются, эт не симку в телефонке поменять (или наоборот?), хотя телефонка и дороже симки стоит.
Matilda114
сообщение 8.2.2011, 9:25
Проектировали те кто работал до меня здесь! А мне по наследству досталось!
Тогда я поставлю вопрос по другому: есть система "30HXA261- выносные конденсаторы " какую автоматику необходимо поставить на нее что бы эта система работыла при температуре наружного воздуха "-10"? Или это вообще не возможно?
airwave
сообщение 8.2.2011, 9:59
Из: Msk
Возможно, но требуется нормальный подбор автоматикии и наладка.
Сообщение отредактировал airwave - 8.2.2011, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:45
