> Контроль протечек, гостиничные номера и другое
Навигатор
сообщение 4.2.2011, 15:25
Пользователь №: 8268
Требуется реализовать контроль протечек в гостинице (номера, технические и служебные помещения). На стояках устанавливаются соленоидные клапаны. При срабатывании какого либо датчика система автоматики должна перекрыть соответствующий стояк ХВС и ГВС.
Разумеется самый большой объём в номерах.
Насколько мне видится есть три варианта решения:
1. Установка датчиков протечки в номерах и их подключение к room-контроллерам.
2. Установка датчиков протечки и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации
(сухие контакты).
3. Установка lon датчиков и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации с выделением в отдельный сегмент сети поэтажно... Хотя Lon датчиков протечки я пока не нашёл...
Наиболее оптимален конечно первый вариант, но стыковки комнатных
контроллеров с системой диспетчеризации скорее всего не будет...
Что касается 2 и 3 вариантов, то сдаётся мне, что установка Lon-датчиков может и дешевле будет (если конечно такие есть), чем подключение сухих контактов к контроллеру (учитывая объём по прокладке кабелей)...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
RobCha
сообщение 4.2.2011, 15:51
Пользователь №: 88388
Лон-датчик протечки легко сделать из обычного датчика протечки с сухим контактом + модуль расширения (типа такого LDI 4).
Я так понимаю, при первом варианте сигналы о затоплении в диспетчерскую не попадут. На мой взгляд, такая важная информация обязательно должна оперативно попадать к диспетчеру.
В общем, я бы сделал так: датчик затопления подключаем к лон-модулю, переменную о затоплении передаем этажному контроллеру, а тот в свою очередь в диспетчерскую.
Навигатор
сообщение 4.2.2011, 16:07
Вы описали 2-й вариант.
Основная идея 3-го варианта в экономии кабеля и работ по его прокладке
(т.к. можно шлейфом пройти по всем номерам).
RobCha
сообщение 4.2.2011, 16:23
Поправьте меня, если я ошибаюсь. В каждом номере есть узел, от которого будет питаться кроме всего прочего и соленойдные клапаны, и датчики затопления и комнатные контроллеры. От этого узла при варианте 2) идет 2 провода питания и 2 провода сухого контакта; для 3-го варианта идет 2 провода питания и 2 провода Lon.
При 2-м варианте будет шинная топология при 3-м, скорее всего, свободная..
Навигатор
сообщение 4.2.2011, 17:02
Не совсем так:
Комнатные контроллеры установлены в щитке номера.
Соленоиды постоячно в подвале (т.е. отсекается не номер а стояк и
соответственно все номера данного стояка).
Вот только датчиков протечки лоновских я найти не могу. пока.
magnat2011
сообщение 4.2.2011, 18:19
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
А если установить датчики давления после соленоидов, и если давление падает контроллер перекрывает стояк? и отключает насос. мне кажется так намного дешевле.
Pasekov
сообщение 4.2.2011, 18:56
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 17:02) *
Не совсем так:
Прошу прощения, но у Вас исходная задача не совсем точно поставлена.
То, что есть щитки в номерах - это хорошо, но почему не один щит (шкаф) на этаж?
Отсечение не номера, а всего стояка - плохое решение. В одном номере протечка и все остались без воды?
Главное, не понятно на чем вы хотите экономить? Точнее по какому параметру будете оптимизировать предлагаемое гостинице техническое решение по "Защите от протечек"?
Например, могут быть следующие варианты:
1. Гостиница в несколько десятков номеров, диспетчеризации протечек не требуется совсем. Достаточно отрубать только стояки и передавать сигнал об этом (звуком), светом и... Оптимизировать решение по минимизации строительных и монтажных работ.
2. Большая и дорогая гостиница. В каждом номере датчик протечек, при протечке отсекается только номер. В случае протечек в технических и иных помещениях отсечка оптимизируется. Полная диспетчеризация ( состояние датчиков и положение клапанов отсечки известно), возможность открытия клапанов с АРМ, ведение журнала аварий. Система "Защиты от протечек" должна быть интегрирована в общую АСУЗ, которая предполагает контроллер на этаж (или на номер). В VIP-номерах применить беспроводные датчики.
Оптимизировать предлагаемое решение с точки зрения минимального ущерба и повышенной надежности.
P.S. Кстати, датчиков протечки с готовым "полевым" интерфейсом не много, к тому же они достаточно дороги. Поэтому на практике чаще используются другие решения с интеграцией по "сухим" контактам.
Гена
сообщение 4.2.2011, 23:08
Пользователь №: 15140
Да, на расходе воды можно будет сэкономить smile.gif :
...система автоматики должна перекрыть соответствующий стояк ХВС и ГВС
Гена
сообщение 4.2.2011, 23:21
Использовать какое-нибудь готовое решение?
Например:
http://xn--80aafrr0aaphk.xn--p1ai/catalog.html
zshi
сообщение 4.2.2011, 23:38
Из: МО
Пользователь №: 76735
зачем привлекать КБ к изобретению велосипеда, есть готовые решения (гугль в помосч).
если уж так хочется поколхозить, учтите что соленоидные клапаны для этой цели могут не подойти (Данфос точно нет).
RTFM.
Сами пытались сделать похожее, только с сигнализацией светом/звуком.
Гена
сообщение 4.2.2011, 23:43
Цитата(zshi @ 4.2.2011, 22:38) *
...соленоидные клапаны для этой цели могут не подойти (Данфос точно нет)
Скорость?
zshi
сообщение 5.2.2011, 0:12
Из: МО
Цитата(Гена @ 4.2.2011, 23:43) *
Скорость?
хорошо, что спросили, решил освежить память, да заглянуть в свежий каталог. Соленоидам необходим min перепад давлений для их открытия/закрытия.
на примере д-са
серия 220 - мин. перепад 1-3 м.в.с.
а вот серия 250 вроде может работать без перепада.
Михаил_PLC
сообщение 5.2.2011, 12:06
Пользователь №: 18198
(сухие контакты).
Первый вариант оптимальный, и наверное самый дешёвый. Если вы используюте специальный контроллер для управления номеров в гостинце, то у него есть специальный вход для контроля утечки, а эти данные передаются в компьютер на ресепшен, а дальше передать данные в систему диспетчеризации только дело техники.
Abysmo
сообщение 5.2.2011, 15:11
Пользователь №: 3837
Лучше всего датчики подключить к комнатному контроллеру.
Вместо соленоидальных клапанов лучше поставить моторизированные двухходовые клапана.
И наконец самое последнее - подумайте над следующим моментом. Вот допустим залез я помыться, а у постояльца в номере ниже вечеринка, льется вода, кто-то тошнит в ванну, короче образовался легки потоп и сработал датчик. Вы перекрываете стояк и я выше в номере стою в ванне весь в мыле, не имея возможности да же дойти до ресепшн. Будет большой скандал. Лучше отключать по номерам, а не централизованно. Если обломно тянуть кабель, есть у Belimo привода с MP-Bus и шлюз с Lonworks:
http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Bus/ind...m?BusPage=MPBus
http://www.belimo.eu/pdf/e/uk24lon_e.pdf
При этом датчик протечки можно присоединить непосредственно к приводу напрямую.
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.2.2011, 15:19
Гена
сообщение 5.2.2011, 15:14
Цитата(zshi @ 4.2.2011, 23:12) *
Независимо от наличия перепада давления работают ЭМ клапаны прямого действия (они используются в основном для пара и газообразных сред) и ЭМ клапаны с с сервоприводом и пружиной принудительного подъема (упомянутый вами тип EV250B).
Время полного закрытия у этого типа 100-150 мс. Оттого и вопрос про скорость. В каталоге есть запись, что сервопривод демпфирует гидроудары, вопрос к тем, кто пользовался такими клапанами на системах внутреннего водоснабжения - демпфирует?
Михаил_PLC
сообщение 5.2.2011, 15:39
В гостинице перекрывать воду собственно не нужно, сигнал поступает на компьютер ресепшен, там же фиксируется для отчётности. Персонал на ресепшен 24 часа в сутки, он же принимает решение что делать, или завёт мастера или бежит смотрит что случилось. В каждом номере должны быть шаровые вентили, которые в случае надобности можно перекрыть. Не надо всё усложнять.
Гена
сообщение 5.2.2011, 15:51
Логично, Михаил. К тому же есть ещё трапы в полу с/узлов. Но вопрос по демпфированию гидроудара сервоприводом ЭМ клапана остаётся, - для несколько другого применения информация нужна.
Гость_Mimohod_*
сообщение 6.2.2011, 0:08
Например:
не использовали так как решение для гостиниц будет представлено на выставке Аквастерм 8-11 февраля 2011г. Компания Аквасторож представит панель "Звезда" для проводных датчиков, при помощи которой можно ослеживать состояние 12 проводных датчиков (макс удаление 500 метров у каждого датчика). Выглядеть одна панель будет так же как панель "+12"("+12" это только это для беспроводных датчиков, что в гостинице не есть гуд) http://6459005.ru/many.html
Одна "голова" сможет поддерживать десяток панелей Звезда. т.е. 120 номеров в гостинице можно повесить на один контроллер. А дальше уже решайте - либо отрубать по стоякам (гостиницы эконом класса - постояльцы "переживут" :-) ) либо установить в каждый номер свои клапаны.
Конечно второй вариант гораздо лучше - проблема "псевдозалива" (когда постоялец случайно зальёт датчик, по пьяне, например) будет распространятся только на один номер. Хотя если экономить, то на один контроллер "Аквасторож можно повесить 6 кранов = три номера.
PS не мог пройти мимо такой важной темы.
Pasekov
сообщение 6.2.2011, 3:42
Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 0:08) *
1. PS не мог пройти мимо такой важной темы.
2. .. это только это для беспроводных датчиков, что в гостинице не есть гуд
3. Одна "голова" сможет поддерживать десяток панелей Звезда.
4. т.е. 120 номеров в гостинице можно повесить на один контроллер.
5. ... не использовали...
1. А Вы и не прошли, а просто влезли со своей рекламой (без всякого анализа) huh.gif
( Я бы только приветствовал подобную "глупость" представителей производителей, но правила Форума Вы ГРУБО нарушили! wub.gif )
2. Почему Ваши беспроводные датчики в гостинице не гуд?
3. Вы про какую "голову"?
4. Так все-таки на один контроллер три номера или 120 номеров?
5. Так хоть сравните, плиз с другими системами... Названия сказать?
6. Времена срабатывания и закрытия для своей системы приведите.
7. И скока стоят на один номер ваши решения (минимум и максимум стоимости + строй работы и монтаж)?
8. Как ваши "контроллеры" или "головы" интегрировать в систему АСУЗ (BMS)?
Гость_Mimohod_*
сообщение 6.2.2011, 11:32
Ну реклама, да, если называть вещи своими именами. Никогда не понимал, чем такие посты отличаются от постов постонных пользователей форума где ссылки на производителей вставляют. Выше на Белимо, например, указали. Топикстартер за ответами пришел, хоть рекламные, но он их получит.
2. Беспроводные датчики не гуд в том случае если устанавливать в номерах только датчики(без кранов и т.п.), которые передают сигнал о протечке на некий центральный диспетчерский пульт. Нет таких датчиков, чтоб 10и этажную гостиницу насквозь прошибали. Если ставить независымые системы блокировки протечек в каждый номер, то беспроводка будет работать прелестно. Только значительно дороже чем проводные решения. Ну и в принципе любые беспроводные решения менее надежны чем проводные, чего уж там.
3. да я про голову рекламную - контроллер Аквасторожа
4. На один контроллер можно повесить от одного до 120 гостиничных номеров. В первом случае как независимая система блокировки водоснабжения в каждом номере, во втором как информирующий диспетчера пульт (в нашем случае, опять таки рекламном, контроллер Аквасторож одновременно перекрывает максимум 6 кранов. Это считайте 6 стояков. Стояков больше - надо параллелить контроллеры. Это конечно совсем глупость - один датчик залили и вся гостиница без воды. Независиммые системы на каждый стояк ещё куда ни шло, для 2х звуздочных отелей)
5. Простите, но в вашей теме я не очень (это про полноценную автоматизацию зданий). Я только о рынке защиты от протечек в теме. Не сравниваю по одной причине, потому, что считаю что подобные системы обязяны быть автономными и работать на безопасном напряжении. Аквасторож на рынке один такой - 2 года от 3х батареек работает. Для гостиницы можно сделать 6 лет автономной работы - 9 батареек надо в этом случае.
6. Водоснабжение перекрывается за 2-2.5 секунды (и это на шаровых кранах, а не на соленоидах! )
7. Если считать по рознице (без монтажа, т.к. стоимость монтажа зависит от конретного случая. если гостиница только строится, то их же сантехники бесплатно практически вкрутят краны, а по электрике там совсем мало работы):
а. 1 система система на один гостиничный номер = 9780руб. (это с двумя кранами на хол. и гор. воду соотв. +2 датчика протечки. С НДС). +Диспетчерский пульт в подарок на 120 номеров в подарок. На этом пульте будет загораться лампочка про то, в каком номере блокировано водоснабжение.
б. 1 система на три гостиничных номера =20240 руб (все тож самое, только краны и датчики подключены к одному контроллеру. Для экономии)
в. 1 система на стояк (2 трубы по 1дюйму), например, на 12 номеров = 27000руб.(так же по два датчика в номере. Один в сантехкабину, второй в санузел)
Оптом сами сможете посчитать. Здесь надо учитывать предпочтения топикстартера. Сами понимаете - кого-то скидки интересуют, но большинство наценки, к сожалению... По-любому закупка систем на гостиницу это опт. Оптовые условия везде по одному принципу строятся - посчитать не сложно.
8. Такая возможность есть. Как пассивное снятие информации о состоянии Аквасторожа в конкретном номере, так и дистанционные управление системой (можно даже получить информацию что постоялец отключил Аквасторож с целью забрать его с собой в качестве сувенира). Все через сухой контакт. +Можно организовать общение электроники по какому-либо протоколу - это под заказ. На типовой разъем RJ45 все выведено.
Сообщение отредактировал Mimohod - 6.2.2011, 11:49
Pasekov
сообщение 6.2.2011, 14:43
Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 11:32) *
1. Ну реклама, да, если называть вещи своими именами. Никогда не понимал, чем такие посты отличаются от постов постоянных пользователей форума где ссылки на производителей вставляют. Топикстартер за ответами пришел, хоть рекламные, но он их получит.
2. Беспроводные датчики не гуд в том случае ... беспроводка будет работать прелестно. Только значительно дороже чем проводные решения. Ну и в принципе любые беспроводные решения менее надежны чем проводные, чего уж там.
4. Это конечно совсем глупость - один датчик залили и вся гостиница без воды.
5. Не сравниваю по одной причине, потому, что считаю что подобные системы обязяны быть автономными и работать на безопасном напряжении. Аквасторож на рынке один такой..
Оптом сами сможете посчитать. Сами понимаете - кого-то скидки интересуют, но большинство наценки, к сожалению... По-любому закупка систем на гостиницу это опт. Оптовые условия везде по одному принципу строятся - посчитать не сложно.
8. Такая возможность есть. Все через сухой контакт. +Можно организовать общение электроники по какому-либо протоколу - это под заказ. На типовой разъем RJ45 все выведено.
Уже лучше!
1. Это пусть Модераторы мучаются, определяя "тонкую" грань в отличие информации от рекламы. biggrin.gif Ответ на самом деле простой, но приговоры "Басманным" судом выносятся...
2. Согласен. Только в VIP-номере беспроводка не всегда дороже...
4. В мире, конечно, да. Но у нас две беды.
5. Не предлагаю полемику. Спасибо за мнение. А есть ли нормативные требования, которые подтверждали бы такую Вашу точку зрения? Про "один такой", спорить не хочу, но Вы можете и ошибаться.
6. Хорошее время. Прошу обратить внимание, что практически во всех отечественных системах (квартирных) применяются именно шаровые краны, а не соленоиды, которые постоянно почему-то "вылезают".
7. Посчитал. Получилось, что минимум на один номер 2250 руб., а максимум 9800 руб. При опте получается, что можно получить решение за 50$ на номер! (Примерно у всех производителей). Так почему не во всех гостиницах Москвы и Питера (или в других не бедных РЕГИОНах) не стоят эти системы? Если "большинство интересуют наценки, к сожалению"... тогда понятно, что здесь особо не накрутишь. sad.gif
8. И это славно.
Спасибо!
Гена
сообщение 6.2.2011, 20:43
Считают достаточным трап в полу и ежедневный контроль при уборке.
Михаил_PLC
сообщение 6.2.2011, 21:49
Если стоит "гостиничный" контроллер, то там эта функция уже имеется и дублировать её нет никакого смысла. Так же нет особенного смысла ставить эл.клапан в каждый номер, если есть персонал 24 часа в сутки.
Pasekov
сообщение 7.2.2011, 4:22
Цитата(Михаил_PLC @ 6.2.2011, 21:49) *
1. Если стоит "гостиничный" контроллер, то там эта функция уже имеется и дублировать её нет никакого смысла.
2. Так же нет особенного смысла ставить эл.клапан в каждый номер, если есть персонал 24 часа в сутки.
1. Что такое "гостиничный" контроллер и какая функция в нем имеется? Не трапа же? mad.gif
2. Вы можете обосновать свой вывод более детально? Клапан перекрывается за 2-2.5 секунды, персонал придет и перекроет клапан через сколько секунд? А если персонал занят другими делами?
Или если даже в смене есть дежурный сантехник, но он в это время занят в конкретном номере?
За это время сколько воды может налиться (протечь)? Ее потом сколько руками убирать? Или по вашему везде можно (нужно) использовать трапы?
Кстати, а как персоналу 24 часа в сутки знать про протечки? И на чем экономим? На приводе клапана, но надо иметь системы оповещения персонала и все равно клапан, но не электрический?
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 8:51
Пользователь №: 12884
Функция подключения датчиков и исполнительных устройств.
Пусть ТС скажет какие гостиничные контроллеры используются? Может проще объединить их в сеть и вывести на диспетчеризацию?
можно еще беспроводные решения от EnOcean посмотреть, у них есть и шлюзы в различные протоколы, в т.ч. и в лон.
А на счет перекрытия по номерам, мне кажется это решение принимать должен заказчик исходя из стоимости установки клапанов. Может и гостиница то такая, что проще руками потом воду черпать )
Ludvig
сообщение 7.2.2011, 9:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Имел раз дело с датчиками протечки. Прислонив мокрый палец к пластине, срабатывает блок что-то обесточивая. В моем случае артскважину. Стоит очень недорого. Датчик имеет усилитель, пригодный для подачи с него сигнала на контроллер. Одна лишь проблема, пока не высохнет, так и будет давать сигнал.
Навигатор
сообщение 7.2.2011, 9:49
Разумеется отсечка по номерам эффективней, по сравнению с отсечкой
по стоякам, спору нет... Но и дороже. Значительно дороже.
Проще отсечь 33 стояка чем несколько сотен номеров.
Разумеется оптимально подключить датчики к контроллерам номеров, но при этом:
1. В среднем ценовом диапазоне на такие контроллеры отсутствует возможность подключения
датчика протечки и уж тем более управление отсечкой клапанов. Как правило есть
возможность подключения сигнала "SOS", который можно запараллелить с датчиком протечки,
(но это, согласитесь не одно и то же).
2. Тип оборудования, применяемого в номерах мне не известен (на данный момент он не определён ни заказчиком, ни фирмой, которая будет реализовывать управление номерами). Таким образом
возможность стыковки системы диспетчеризации и системы управления отелем под вопросом.
3. Контроль протечек сидит в Т.З. на диспетчеризацию...
Разумеется рубить стояк с десятком номеров не самая удачная мысль, но вариант отключения по номерам не рассматривается в принципе, в связи с высокой стоимостью такого решения.
Вот исходя из этого и вопрос по контролю протечек...
Самое простое - установка датчиков с сухими контактами, и их подключение к этажным щитам
диспетчеризации но при этом уж очень большое количество кабеля требуется.
Сообщение отредактировал Навигатор - 7.2.2011, 9:50
Навигатор
сообщение 7.2.2011, 10:10
Не всегда в гостиницах прилагательное "большая" соответствует прилагательному "дорогая"
Поэтому задача сшить 10 шапок из одного кролика smile.gif))
А будет в момент затопления (действительного или мнимого) кто либо в душе или нет-вопрос десятый...
Не могли бы порекомендовать какой либо из тех немногих что есть?
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 11:28
А сколько номеров на этаже?
Можно использовать распределенную структуру, брать модули ввода-вывода, на них обычные датчики, модули устанавливать распределенно по этажу, не надо тянуть провода со всех датчиков в один шкаф, думаю это будет дешевле, чем использовать например датчики с Lon, если они конечно есть.
Навигатор
сообщение 7.2.2011, 11:32
На этаж порядка 50-60
Вот и я склоняюсь к тому же
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:50
