> Изменение к СП 10.13130.2009, примечание к п.4.1.7
Sofi
сообщение 8.2.2011, 12:28
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Уважаемые коллеги! В изменении к СП 10.13130.2009 введена новая редакция примечания к п.4.1.7 [ «При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажа здания.»]. Получается, что требуется установка и диафрагмы и регулятора давления??? Поделитесь мнением.
Сообщение отредактировал Sofi - 8.2.2011, 12:31
AnimaG
сообщение 8.2.2011, 15:24
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Мне кажется имелось ввиду, что необходимо применять либо диафрагмы (при гидростатическом давлении в сети противопожарного водопровода у нижнего ПК менее 90 м), либо диафрагмы и регуляторы давления (при гидростатическом давлении в сети противопожарного водопровода у нижнего ПК более 90 м).
Sindarkon
сообщение 8.2.2011, 17:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Sofi
Тут нужно учитывать, что в трактовке "и" пункт звучал бы несколько иначе: "...следует предусматривать установку диафрагмы и регулятора давления, снижающих избыточное давление." Чувствуете разницу? Здесь же, скорее всего, просто неудачно выразились, подразумевая "или". Ничего, глядишь, через пару лет в новой редакции поправят.
Sofi
сообщение 9.2.2011, 10:15
Из: Владимир
Я тоже считаю, что ошиблись, написав "и" вместо "или".
BTS
сообщение 9.2.2011, 10:33
Пользователь №: 39493
Совершенно верно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
