> Сожгли Danfoss Microdrive 2,2 кВт
Kash
сообщение 9.2.2011, 16:48
Пользователь №: 26060
Доброго всем дня господа! Проблема-подключили Danfoss Microdrive дальше марку не помню, если надо отпишу вечером, 2,2 кВт. Подключение по питанию 220 в, а подали 380 helpsmilie.gif . Внутри сгорела и развалилась круглая деталь. Прошу помощи: как починить, или может хоть схема есть ? Заранее благодарен.
Ответов (1 - 7)
Pawel
сообщение 9.2.2011, 17:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Круглая деталь синяя или черная, если синяя - это варистор, стоит на входе по питанию, проверьте силовой модуль и если больше ничего не сгорело. то вам очень повезло, купите новый варистор и поставьте на место.
Сообщение отредактировал Pawel - 9.2.2011, 17:44
gansales
сообщение 10.2.2011, 11:41
Пользователь №: 24811
Такие игры просто так редко проходят. Скорее всего придётся менять весь частотник.
НО! Ежели всё-таки повезло и вылетела только диагональ моста, а вход питания 1Ф, то поскольку там мост всё-равно на три фазы рассчитан, можете попробовать следующее:
Сообщение отредактировал gansales - 10.2.2011, 11:50
Гость_stierliz_*
сообщение 10.2.2011, 18:05
Диодный мост вряд ли этим можно повредить - из всех компонентов ПЧ диод вещь самая кувалдоустойчивая и неубиваемая.
ИМХО это либо варистор (если он есть в схеме), либо конденсатор звена постоянного тока, либо IGBT-модули, либо всё вышеперечисленное.
Сообщение отредактировал stierliz - 10.2.2011, 18:06
gansales
сообщение 11.2.2011, 11:55
Варистор летит по-любому. На счёт моста - я же написал "Ежели повезло...". А в первую очередь обычно летит внутренний источник питания, который как раз в DC и подключен, ибо у всего остального есть запас по напряжению.
MASTAK
сообщение 12.2.2011, 13:58
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Не мучайте оборудование и себя. Купите новый, а этот отдайте тем кто умеет ремонтом заниматься.
DriverFirst
сообщение 12.2.2011, 21:30
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Прошлой осенью довелось восстанавливать два сварочных инвертора. Дежурный электрик подключая удлиннитель, умудрился подать подрядчикам не 220, а 380. Вообщем, когда из первого инвертора повалил дым, это их (подрядчиков) не заставило задуматься. Даже когда второй, втыкнутый в ту же розетку жалобно крякнул и испустил дух, мужики только ухмыльнулись и побежали в подсобку за "болгаркой". Когда рядом со злой розеткой возникла немаленькая кучка убитой этой же розеткой техники, суровые мужики начали что-то подозревать. К слову, в обоих ухрюканых инверторах накрылись варисторы и повыгорали дорожки и предохранители. И в одном еще электролиты силовые повздувались. Восстановить удалось оба. Все полупроводники (как ни странно) живые. Так что не всегда подача 380 вместо 220 приводит к смерти. Все зависит от схемотехники изделия.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 12.2.2011, 21:36
Pawel
сообщение 14.2.2011, 8:25
Из: Екатеринбург
А что там топикстартер то молчит? Как у них там дела.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 20:34
