вопрос по VTS |
4.1.2012, 0:49
Пользователь №: 134990
а кому не сложно ответить есть ли где описание как запустить частотник LG ic5 в вытяжной установке VTS а то не могу ничего найти кроме инструкции. я подключил а что дальше не пойму на частотнике 000
4.1.2012, 16:02
Пользователь №: 20240
Цитата(flizer @ 3.1.2012, 19:13)  Здравствуйте. Есть машина с аппликацией AP-37R. Всё работает, но клиент захотел управление по давлению. Есть возможность в стандартном контроллере, или надо шаманить? По давлению, это как? В смысле, по расходу? Наверное, можно привязать через программируемый AI работу частотников, с применением аналогового манометра. Но вход один, а вентиляторов 2. Так что, красивого решения через стандартный контроллер не вижу. Корягу 28 можно приспособить, 100%. И ещё вспомнил. Машина бес приехитера. Сработает защита кубика, и вся регулировка по расходу накроется медным тазом. А вот как именно отрабатывают защиту кубика в коряге, я вам с ходу не скажу, инструкцию смотреть надо.
Сообщение отредактировал Vian - 4.1.2012, 16:20
4.1.2012, 16:11
Цитата(bobrik212 @ 4.1.2012, 0:49)  а кому не сложно ответить есть ли где описание как запустить частотник LG ic5 в вытяжной установке VTS а то не могу ничего найти кроме инструкции. я подключил а что дальше не пойму на частотнике 000 А сам частотный преобразователь вы конфигурировали? И ещё вопрос, какой именно у вас шкаф, родной от VTS для вытяжек или что то другое? http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...us_LGiC5_ru.pdf Это инструкция по конфигурации частотника. Напоминаю, питание iC5 - ~230V!!! На клемму L1 подключаем 0, на клемму L2 - фазу. И обязательно проверяем расключение двигателя!!! Для 230V это будет треугольник. http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...ust_AHUs_ru.pdfЭто инструкция на вытяжной шкаф автоматики. Там всё тупо, ничего настраивать не надо. Просто расключить без ашипак))) З.Ы. всех с новым годом, коллеги!
4.1.2012, 20:03
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Цитата(Vian @ 4.1.2012, 15:02)  По давлению, это как? В смысле, по расходу? Наверное, можно привязать через программируемый AI работу частотников, с применением аналогового манометра. Но вход один, а вентиляторов 2. Так что, красивого решения через стандартный контроллер не вижу. Корягу 28 можно приспособить, 100%. И ещё вспомнил. Машина бес приехитера. Сработает защита кубика, и вся регулировка по расходу накроется медным тазом. А вот как именно отрабатывают защиту кубика в коряге, я вам с ходу не скажу, инструкцию смотреть надо. По давлению, это у клиента в разное время срабатывают локальные вытяжки. Надо чтобы машина подстраивалась. Про Коригу 28, это понятно. Но менять поздно. Защита в кубике у кориги открывает заслонку прямого хода, и ждет пока оттает.
4.1.2012, 20:16
эти инструкции то я видел)) я вот ток не пойму на частотнике надо что то настраивать или нет)) и если надо то что и как. а про клеммы и треугольник это спасибо а то я звездой подключил)) и как я понимаю по инструкции на шкаф а он у меня 21-150 к частотнику мне надо 3 жилы на питание и 5 на управление. я правильно понимаю? вытяжка без автоматики только заслонка и двигатель с приточками я как понимаю аналогично идёт подключение частотника?
6.1.2012, 1:40
Цитата(bobrik212 @ 4.1.2012, 20:16)  эти инструкции то я видел)) я вот ток не пойму на частотнике надо что то настраивать или нет)) и если надо то что и как. а про клеммы и треугольник это спасибо а то я звездой подключил)) и как я понимаю по инструкции на шкаф а он у меня 21-150 к частотнику мне надо 3 жилы на питание и 5 на управление. я правильно понимаю? вытяжка без автоматики только заслонка и двигатель с приточками я как понимаю аналогично идёт подключение частотника? Нет, вы понимаете неправильно. На приточных установках частотник прописывается с контроллера. А для вытяжки вам необходимо вводить все параметры руками. Смотрите раздел инструкции для вытяжных шкафов №2 и раздел №3.2 по ручной конфигурации частотного преобразователя. Параметры Н32 и Н74 посчитайте для вашего двигателя. Параметры I60, I62, I63 вам не нужны. Цитата(flizer @ 4.1.2012, 20:03)  По давлению, это у клиента в разное время срабатывают локальные вытяжки. Надо чтобы машина подстраивалась. Про Коригу 28, это понятно. Но менять поздно. Защита в кубике у кориги открывает заслонку прямого хода, и ждет пока оттает. Я так понимаю, регулировать нужно только расход вытяжки? Но это будет влиять на температуру. Попробуй те через аналоговый вход и в программе привяжите к нему работу частотника вытяжки.
8.1.2012, 22:32
вопрос уже по приточке) подскажите собрал приточку к частотнику от щита кинул 3х1.5 подключик к зелённой клемме(правильно или не надо что то ещё?) включил связь с частотником но вылезает ошибка : A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора Modbus немедленная остановка вентиляционной установки
8.1.2012, 23:00
Из: Riga
Цитата(bobrik212 @ 8.1.2012, 21:32)  вопрос уже по приточке) подскажите собрал приточку к частотнику от щита кинул 3х1.5 подключик к зелённой клемме(правильно или не надо что то ещё?) включил связь с частотником но вылезает ошибка : A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора Modbus немедленная остановка вентиляционной установки Кидай витую пару, например компьютерный.
8.1.2012, 23:10
Кидай витую пару, например компьютерный где схему подключения взять ведь в апликации только 2 клеммы используються на частотник и земля
8.1.2012, 23:25
Так как система управления использует протокол Modbus для управления преобразователями частоты, необходимо правильно сконфигурировать преобразователи перед запуском установки. в руководстве только это(( а как сконфигурировать не нашел.
9.1.2012, 0:23
Из: Riga
тему с самого начала почитай, там уже писали.
9.1.2012, 11:20
перечитал. вопрос остался : подключение идет в случае приточки к зелёной колодке или к клеммам л1 и л2? и не нашёл в руководстве щита как программировать частотник с пульта.
9.1.2012, 19:32
Цитата(bobrik212 @ 9.1.2012, 11:20)  перечитал. вопрос остался : подключение идет в случае приточки к зелёной колодке или к клеммам л1 и л2? и не нашёл в руководстве щита как программировать частотник с пульта. Совершенно не понял смысла вопроса  К Л1 и Л2 подключают питание ~230V, причем в любом случае. А к зеленой колодке подключают 485 протокол и только у шкафов с контроллером. При этом заходите в сервисное меню - конфигурация ПЧ. Выбираете тип вашего частотника и каким вентилятором он управляет. Указываете параметры двигателя (смотрите на шильдике) и выбираете опцию "выслать". Через некоторое время появится надпись "готово". Если появилась надпись "ошибка", сбросьте частотник на заводские и проверьте связь.
9.1.2012, 21:57
Цитата(Vian @ 9.1.2012, 20:32)  Совершенно не понял смысла вопроса  К Л1 и Л2 подключают питание ~230V, причем в любом случае. А к зеленой колодке подключают 485 протокол и только у шкафов с контроллером. При этом заходите в сервисное меню - конфигурация ПЧ. Выбираете тип вашего частотника и каким вентилятором он управляет. Указываете параметры двигателя (смотрите на шильдике) и выбираете опцию "выслать". Через некоторое время появится надпись "готово". Если появилась надпись "ошибка", сбросьте частотник на заводские и проверьте связь. ну вот становиться немного понятней,только вот на схеме апликации нету клем под питание частотника отдельно. щит у меня VS 10-75 CG SIMPL
10.1.2012, 0:35
Все схемы силовых подключений приведены в интрукции на шкаф, в разделе "приложения". Удосужтесь её полностью прочитать.
10.1.2012, 6:16
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916
Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю
Гость_Max2114_*
10.1.2012, 6:50
Цитата([Psycho] @ 10.1.2012, 7:16)  Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю  Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция).
Гость_Max2114_*
10.1.2012, 6:50
Гость_Max2114_*
10.1.2012, 6:51
10.1.2012, 9:02
Цитата(Max2114 @ 10.1.2012, 6:51)  Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция). Дополню, вытяжная часть может отсутствовать. Тогда просто у приточки 2 забора. 1 с улицы и 1 из помещения. В камере смешения количество воздуха из разных заборов регулируется управляемыми сервоприводами воздушных заслонок. Управляющий сигнал 0-10 В берется с выхода Х8. Привод на заслонке уличного воздуха, при наличии водяного калорифера, обязательно должен быть с возвратной пружиной.
10.1.2012, 11:16
Пользователь №: 91172
как отключить ручной режим? там выходит авария включён ручной режим.
10.1.2012, 14:48
Цитата(serega-prof @ 10.1.2012, 11:16)  как отключить ручной режим? там выходит авария включён ручной режим. втс
11.1.2012, 0:35
Меню AHU - Выходы; и там проверяете, какой из выходов сактивирован вручную. Меняете на авто, и будет вам счастье.
12.1.2012, 16:15
там есть такие варианты вручную:1)вкл. 2)выкл 3)ст1 4)ст2
12.1.2012, 17:51
спасибо
12.1.2012, 22:03
подскажите что может быть : панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё. индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту.
12.1.2012, 22:17
Из: Riga
Цитата(bobrik212 @ 12.1.2012, 21:03)  подскажите что может быть : панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё. индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту. Питание есть, коммуникации нет. Или перепутал местами два провода(МА МВ) , или что то с кабелем.
13.1.2012, 14:53
провода правильно подключены с кабелем всё нормально.
13.1.2012, 16:29
Цитата(bobrik212 @ 13.1.2012, 14:53)  Цитата(bobrik212 @ 12.1.2012, 21:03) подскажите что может быть : панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё. индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту. Питание есть, коммуникации нет. Или перепутал местами два провода(МА МВ) , или что то с кабелем.
провода правильно подключены с кабелем всё нормально. Ну давайте заявку в сервис. Может быть накрылся 485 порт. У симплов это слабое место. Если есть возможность, подключите пульт к другому шкафу для проверки.
14.1.2012, 0:40
понял попробую.
