	 |  вопрос по VTS |  |  |
				  14.1.2012, 23:07 |
 Пользователь №: 134990
				в результате похоже проблема в пульте,сеял с другой установки всё сразу заработало.но вот другая проблема с частотником на пульте ошибка что нет связи с частотником но периодически установка запускается и сразу вырубается.
 частотник подключен витой парой к клемме зелёной и ввг к л1,л2,земля данные в частотник вводил из описания щита,щит 10-75.
 и ещё в частотнике надо рассчитывать пару параметров в одном из них есть данные про полюса я вот на щильдике двигателя эту информацию не узрел но как понимаю на 3х фазном двигателе 3 полюса и если не ошибаюсь то Н30 надо ввести его а там можно вводить кратно 2 и вот я не пойму как тут считать и играет это большую роль я взял 2   (На шильдике есть надпись 2Р )но может это 6 ?
				  15.1.2012, 1:21 |
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
				Цитата(bobrik212 @ 14.1.2012, 22:07)  и ещё в частотнике надо рассчитывать пару параметров в одном из них есть данные про полюса я вот на щильдике двигателя эту информацию не узрел но как понимаю на 3х фазном двигателе 3 полюса и если не ошибаюсь то Н30 надо ввести его а там можно вводить кратно 2 и вот я не пойму как тут считать и играет это большую роль я взял 2   (На шильдике есть надпись 2Р )но может это 6 ? Можно проще. Если обороты на шильдике около 1420, то это 4 полюса. Если около 2800, то 2 полюса. Цитата(bobrik212 @ 14.1.2012, 22:07)  но вот другая проблема с частотником на пульте ошибка что нет связи с частотником но периодически установка запускается и сразу вырубается.частотник подключен витой парой к клемме зелёной и ввг к л1,л2,земля данные в частотник вводил из описания щита,щит 10-75.
 На частотнике авария есть?
				  15.1.2012, 6:58 |
				есть 00L в описании частотника не нашёл такой ошибки
				  15.1.2012, 13:51 |
 Пользователь №: 20240
				Цитата(bobrik212 @ 15.1.2012, 6:58)  есть 00L в описании частотника не нашёл такой ошибки Смотрите ветку внимательнее. Эта ошибка тут подробно разбиралась, со ссылкой на сайт производителя. Но вам сейчас это не важно. По всем показаниям у вас проблема 485-го порта. Скорее всего, это гарантийный случай. Давайте сервисную заявку на сайте VTS.
				  15.1.2012, 22:21 |
 это проблема в пульте или частотнике? что сдавать? и есть может номер какой куда можно позвонить проконсультироваться?
				  15.1.2012, 22:52 |
				Цитата(bobrik212 @ 15.1.2012, 23:21)  Смотрите ветку внимательнее. Эта ошибка тут подробно разбиралась, со ссылкой на сайт производителя. Но вам сейчас это не важно. По всем показаниям у вас проблема 485-го порта. Скорее всего, это гарантийный случай. Давайте сервисную заявку на сайте VTS.
 и ещё хотел уточнить при подключении частотника к вытяжке используем 7 жил и подсоединяем к клеммам за крышкой а у вытяжки используем зелённую клемму?
				  15.1.2012, 22:57 |
				Совершенно не понял смысла вопроса  К Л1 и Л2 подключают питание ~230V, причем в любом случае. А к зеленой колодке подключают 485 протокол и только у шкафов с контроллером. При этом заходите в сервисное меню - конфигурация ПЧ. Выбираете тип вашего частотника и каким вентилятором он управляет. Указываете параметры двигателя (смотрите на шильдике) и выбираете опцию "выслать". Через некоторое время появится надпись "готово". Если появилась надпись "ошибка", сбросьте частотник на заводские и проверьте связь.
 и вот тут вопросик не нашёл опцию выслать в сервисном меню(((
				  15.1.2012, 23:12 |
				и ещё один вопрос возник:тут в теме пишеться что частотник с пульта можно настроить и далее пишеться что данные надо вводить руками. так как быть?
				  16.1.2012, 0:58 |
 Из: Riga
				В автоматике Simple, забиваем руками.В EVO пересылаем с контроллера, или руками.
 У вас похоже Simple. Инструкция есть?
				  16.1.2012, 1:04 |
 Из: Riga
				Цитата(bobrik212 @ 15.1.2012, 21:52)  и ещё хотел уточнить при подключении частотника к вытяжке используем 7 жил и подсоединяем к клеммам за крышкой а у вытяжки используем зелённую клемму? Разницу между силовыми кабелями и сигнальными знаете? 3х1.5 питание L1 L2 GND витая пара на RS485 (зелёный штекер) 4х1.5 в экране на двигатель U V W На приток и на вытяжку одинаково.
				  16.1.2012, 14:20 |
				Цитата(flizer @ 16.1.2012, 2:04)  Разницу между силовыми кабелями и сигнальными знаете?3х1.5 питание L1 L2 GND
 на двигатель тоже в экране(это не айс а вот с подключением rs485 в приложении к частотникам есть схемы там на вытяжку немного другое подключениеhttp://193.17.84.244/pdf/control_modbus_LGiC5_ru.pdf автоматика симпле разницу знаю))
				  16.1.2012, 23:58 |
				Цитата(flizer @ 16.1.2012, 17:24)  Двигатель в экране обязательно. Не знаю вашу аппликацию, но подключение частотников везде одинаково.http://193.17.84.244/pdf/automatics/(SIMPLE)%20AP-1S.pdf но это же апликация приточки а я спрашиваю ещё и про вытяжку
				  17.1.2012, 0:46 |
 Из: Riga
				это аппликация приточно-вытяжной машинына схеме ДВА частотника
 Сообщение отредактировал flizer - 17.1.2012, 0:47
				  17.1.2012, 10:55 |
				bobrik212, простите, но мы тут уже не поспеваем за стремительным полётом вашей мысли. Давайте медленно и по пунктам.1) Есть шкафы автоматики вытяжных установок. Там контроллера нет. Внешних пультов управления тоже нет. Частотник подключается через дискретные входы и имеет 3 фиксированные скорости. Конфигурация частотника выполняется вручную.
 2) Есть шкафы автоматики с контроллером Simple. Частотник подключается по 485 порту. Для iC5 это зеленая фишка снизу. Для iG5 это клеммы S+, S- на передней панели контактов. Шкаф может управлять двумя частотниками, для притока и вытяжки соответственно. Конфигурация частотников выполняется вручную.
 3) Есть шкафы с контроллером ACX-EVO (Siemens Climatix). Частотники подключаются по 485 порту, аналогично шкафу Simple. Но конфигурация выполняется автоматически, с пульта HMI-advanced, при наладке автоматики. К шкафу могут быть подключены до 9 частотников, по 4 на вентиляторы каждой секции, плюс рекуператор.
 Но, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЧАСТОТНИКОВ И ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ШКАФА АВТОМАТИКИ И ВСЕГДА ОДИНАКОВО!!!
 Если у вас ещё остались вопросы, постарайтесь сформулировать их конкретнее.
 Сообщение отредактировал Vian - 17.1.2012, 10:56
				  17.1.2012, 14:37 |
 Пользователь №: 41479
				Если у Вас новые щиты на базе контроллера carel (старые на сименсе, acx36 и acx36evo) и у Вас не получается добиться корректной работы автоматики и установить связь по протоколу modbus с ПЧ, то не теряйте времени, снимайте контроллеры и везите их в ВТС на перепрошивку.Буквально сегодня столкнулся с этой проблемой - пляски с бубном вокруг щита ни к чему не привели и я позвонил в ВТС...
 Там ничутьть не удивившись мне ответили, что да, мы продаем щиты с кривой недоделанной и сырой прошивкой, которая нихера не работает...
 Приезжайте, говорят, привозите...перепрошьем...
 Вот так, а я уж было подумал, что зря Вы тут дерьмом поливаете ВТС...
				  17.1.2012, 19:36 |
				Я вам больше скажу. Для перепрошивки нужна дополнительная плата. И адаптер USB/485. И всё это не входит в комплект поставки. И полноценной диспетчеризации, как в ACX-EVO тоже нет. Но полный список адресов уже выложили на сайте. http://193.17.84.244/pdf/TCP_IP_Carel_expe...n_module_en.pdf   А перепрошивка первой партии контроллеров входит в сервисные гарантии. Обращайтесь в любой сервис, прошьют бесплатно. З.Ы. насколько я понял, косяк состоит в откате на заводские при пропадении питания. Если настроить и не обесточивать, вроде должен пойти.
				  22.1.2012, 20:30 |
				Цитата(Vian @ 17.1.2012, 11:55)  bobrik212, простите, но мы тут уже не поспеваем за стремительным полётом вашей мысли. Давайте медленно и по пунктам.1) Есть шкафы автоматики вытяжных установок. Там контроллера нет. Внешних пультов управления тоже нет. Частотник подключается через дискретные входы и имеет 3 фиксированные скорости. Конфигурация частотника выполняется вручную.
 понятно) в принципе так и собрал. вот теперь вопрос такой вроде как всё работает (я о вытяжном шкафе) происходит следующее - первая скорость на частотнике 100 вторая-300 а вот третья 150 и вот вопрос почему?? вводил данные с приложения что вы давали. вот только параметры некоторые под вопросом:Н22- надо ставить 15 а в частотники палочки которые перемещаються st1,3,I33 не понял что ставить параметры не менял F22-надо ставит 220 или 380 там стоит 60 ну и повторюсь количество полюсов при 2855 об в мин -2?
				  22.1.2012, 23:27 |
 Из: Riga
				Цитата(bobrik212 @ 22.1.2012, 19:30)  вот только параметры некоторые под вопросом:Н22- надо ставить 15 а в частотники палочки которые перемещаютьсяst1,3,I33 не понял что ставить параметры не менял
 Н22 можно не трогать F22 (Номинальная частота двигателя) смотри на табличке 50 Гц Количество полюсов двигателя у вас 2 st1,3,I33 вам не надо
				  9.2.2012, 18:29 |
 Пользователь №: 139548
				здравствуйте.есть один вопрос по VTS.
 щит автоматики VS 10-15 CG-ACX, регулятор вращения двигателам, эл. нагреватель
 проблема в том что, при работе приточки, приточка регулирует температуру не которую устанавливает заказчик, а регулирует минимальную заданную температуру приточки. а минимальная темперутура её 20 градусов.
 хотя захожу в меню конфигурации блока-ведущий датчик выбран приток.
 Помогите советом!!!!
				  16.2.2012, 18:57 |
 Из: Latvia, Riga
 Пользователь №: 507
				Доброго времени суток.
 У ВТС имеется датчик защиты рекуператора от обмерзания, как я понимаю при понижении температуры (при работе) автоматика должна открыть бай-пас рекуператора. На объекте агрегат стоит на улице и при морозах на датчике (при выключенном аппарате) довольно низкая температура и агрегат не хочет запускаться правильно ли отрабатывает автоматика в данной ситуации!?
				  17.2.2012, 8:01 |
				Запускаться машина всё равно должна, но с открытым байпасом. И если в помещении тепло, то датчик быстро прогреется. И машина начнёт работать нормально. Ну если калорифер вытянет старт. А вообще, на такие машины нужно заказывать электрический или гликолиевый преднагрев.
				  17.2.2012, 9:15 |
 Из: Latvia, Riga
 Пользователь №: 507
				Но она у нас запустилась только после того как мы немного откалибровали датчик в +    иначе она даже не дёргалась... может есть какой-то пункт который отвечает за этот параметр?!
				  18.2.2012, 14:49 |
 Пользователь №: 69350
				Добрый день, запускаем  установки ВТС  , превый раз )) перечитал весь форум , удалось исправить ошибку связи между контроллером и частоником методом обнуления ошибки на частотнике через H 93 - 1 и отключением питания частотника на 5 минут. большое спасибо за информацию .. теперь другая проблема  установка VS 30 R M/H/S . щит автоматики ASX36 EVO SUP . использую апликацию AS65R . клапана воздушный и рециркуляционный запитываются 24 V от верхней колодки common g сигнал от X8 и земля М,  проблема в слдующем: При включении установки клапана не открываются вообще даж не шевелятся . как они должны работать и что я не правильно подключил ? Оба должны открываться единовременно или они должны работать попеременно один открываться другой закрываться ? Сейчас работает только при открытой секции фильтра,  Заранее спасибо ...    |
				  18.2.2012, 16:07 |
 Из: Riga
				Клапана работают вместе. При включении рециркуляция открыта, улица закрыта. После прогрева, рециркуляция закрыта, улица открыта.
				  18.2.2012, 19:06 |
				Цитата(flizer @ 18.2.2012, 16:07)  Клапана работают вместе. При включении рециркуляция открыта, улица закрыта. После прогрева, рециркуляция закрыта, улица открыта. Связался с проектировщицей она сказала что днем должна работать с подмесом 50% свежего воздуха а ночью включаться на 100%  рецеркуляцию  и закрывать приток , а есть еще одна установка которая должна работать все время со 100% подмесом рецеркуляционного воздуха. Осталось разобраться как это запрограммировать     |
				  19.2.2012, 14:36 |
				Цитата(ГОРОД @ 18.2.2012, 19:06)  Связался с проектировщицей она сказала что днем должна работать с подмесом 50% свежего воздуха а ночью включаться на 100%  рецеркуляцию  и закрывать приток , а есть еще одна установка которая должна работать все время со 100% подмесом рецеркуляционного воздуха. Осталось разобраться как это запрограммировать   Коллеги, ну читайте же вы инструкции! В контроллере ACX-EVO есть возможность задать любой, нужный вам режим рециркуляции.
				  20.2.2012, 10:09 |
				Цитата(Vian @ 19.2.2012, 14:36)  Коллеги, ну читайте же вы инструкции! В контроллере ACX-EVO есть возможность задать любой, нужный вам режим рециркуляции. Там инструкция 98 страниц, и еще и для всех типов установок, ля сложно искать , мож подскажете хотябы на какой странице? Примерно
				  21.2.2012, 8:40 |
				Раздел 3.3.2 стр. 16.
				  26.2.2012, 18:11 |
 Пользователь №: 2942
				Цитата(flizer @ 8.10.2011, 16:36)  А можно повторить? а то на рапиде уже нет файлика...
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
