	 |  вопрос по VTS |  |  |
				  6.7.2012, 9:57 |
 Пользователь №: 80081
				Имеется вентустановка VTS21-150 CG ACX36 EVO-WEB. Требуется подключить ее к общей диспетчеризации. IP, маску настроил. Через браузер (после ввода логин-пароля) захожу через комп в его меню без проблем. Но по OPC (введен IP) через комп ни одна переменная не опрашивается (Comm. Fail.).
 В руководстве написано, что в сервисном меню есть пункт "MODBUS IP SERVER" - активирует функциональность контроллера как сервера посредством соединения Modbus/TCP.
 Нашел в сервисном меню пункт "MODBUS IP SERVER", он в положении "пассивный", при попытке активировать его пишет "not out of service". В чем может быть проблема? Кто-нибудь с этим сталкивался?
				  13.7.2012, 10:31 |
 Пользователь №: 156488
				Господа помогите!На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?
				   13.7.2012, 20:25 |
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 31739
				Цитата(Sashik @ 13.7.2012, 10:31)  Господа помогите!На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?
 если стоит изи, то это система выполнена под конкретный объект и документации вам не найти, кроме как у разарботчика и поставщика.  Из простых вариантов: попробовать проверить все измерительные и исполнительные элементы. Что значит "S2F" - , я так понимаю, Вы не знаете. Можно попробовать разрисовать принципальную схему (линии к контроллеру) и симулируя их входные состояния, попробовать избавится от "S2F". Потом прозвонкой или продергиванием выяснить, что за элемент виноват в аварии. из нормальных вариантов: заменить целиком шкаф на тот, к которому есть полный комплект документации (и он не потеряется теперь) и есть кого подергать по телефону по поводу тех или иных нюансов.
				  15.7.2012, 10:58 |
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
				Цитата(Sashik @ 13.7.2012, 10:31)  Господа помогите!S2FНа предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?
  обычно у VTS, термостат защиты водяного нагревателя от замерзания по воде
				  15.7.2012, 12:25 |
 Пользователь №: 155758
				Всем добрый день!     Вопрос по модернизации. Имеем такую схему. Управление ЧП (Danfoss VLT2800) через дискретные выхода. Необходимо управление ЧП по Modbus и возможность подключения приточки к цеховой сети для управления и диспетчеризации. У данной модели контроллера разъем Ethernet отсутствует. Каковы возможные пути решения данной проблемы? Я автоматчик, но с приточками сталкиваться не приходилось, по-этому ответы лучше давать по-подробнее. Заранее спасибо!
				  16.7.2012, 22:20 |
 Пользователь №: 20240
				Современная автоматика VTS поддерживает по модбасу только частотники LG. С данфоссом могли общаться контроллеры типа ACX-63. Но информация о переменных есть на сайте Данфосса в открытом доступе. И если на объекте есть более высокий уровень диспетчеризации, то пытайтесь привязаться к нему. Ну или ищите у сервисов VTS старый контроллер. Их ещё не сняли с поставки.
				  16.7.2012, 22:27 |
				Цитата(Animal @ 13.7.2012, 20:25)  если стоит изи, то это система выполнена под конкретный объект и документации вам не найти, кроме как у разарботчика и поставщика. Из простых вариантов: попробовать проверить все измерительные и исполнительные элементы. Что значит "S2F" - , я так понимаю, Вы не знаете. Можно попробовать разрисовать принципальную схему (линии к контроллеру) и симулируя их входные состояния, попробовать избавится от "S2F". Потом прозвонкой или продергиванием выяснить, что за элемент виноват в аварии.
 Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS. Могу покопать у себя схемы. Но боюсь, в электронном виде таких не найти, только на бумаге. А вот 2 контроллера, это указывает на работу с влажностью. Или осушение, или увлажнение. Но к ошибке S2F это отношения не имеет. Это название капилярного термостата за калорифером. Проверяйте его состояние или состояние кабеля. Или, что значительно хуже, крякнул вход самого логического реле. Тогда беда, серию 600 с производства сняли и комплектующих не поставляют. Взаимозаменяемость с серией 700 нулевая. Тогда только замена или глобальная переработка шкафа.
				  17.7.2012, 9:29 |
				Цитата(Vian @ 16.7.2012, 22:27)  Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS. Могу покопать у себя схемы. Но боюсь, в электронном виде таких не найти, только на бумаге. А вот 2 контроллера, это указывает на работу с влажностью. Или осушение, или увлажнение. Но к ошибке S2F это отношения не имеет. Это название капилярного термостата за калорифером. Проверяйте его состояние или состояние кабеля. Или, что значительно хуже, крякнул вход самого логического реле. Тогда беда, серию 600 с производства сняли и комплектующих не поставляют. Взаимозаменяемость с серией 700 нулевая. Тогда только замена или глобальная переработка шкафа. На термостате делал короткое и размыкал, но эфекта это не дало. Может кто подскажет на какой из входов ИЗИ идет сигнал из термостата (может обрыв на линии)?
				Сообщение отредактировал Sashik - 17.7.2012, 9:30 |
				  17.7.2012, 18:09 |
				Если мой склероз мне не изменяет, то это I2. Для надёжности сперва посмотрите на дисплей. Там сверху отображаются активные входы. Коротить прям на Изи перемычкой на клему +24. Если реакции нет, хана самому Изи.
				  20.7.2012, 10:09 |
				Цитата(Vian @ 16.7.2012, 23:20)  Современная автоматика VTS поддерживает по модбасу только частотники LG. С данфоссом могли общаться контроллеры типа ACX-63. Но информация о переменных есть на сайте Данфосса в открытом доступе. И если на объекте есть более высокий уровень диспетчеризации, то пытайтесь привязаться к нему. Ну или ищите у сервисов VTS старый контроллер. Их ещё не сняли с поставки.  Каким образом привязаться к "высокому уровню", если у контроллера нет выхода Ethernet? А старые VTS контроллеры будут поддерживать "верхний уровень"?
				  20.7.2012, 20:54 |
 Из: Нижний Новгород
				Цитата(Vian @ 16.7.2012, 22:27)  Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS. Виноват, поспешил с выводами на основе единичного наблюдения. А настролько станрые шкафы ВТС не попадались пока.
				  20.7.2012, 21:20 |
 Пользователь №: 127960
				Контроллер CAREL. Версия прошивки v.1.02. Куда ввести параметры двигателя в пульте HMI Advanced UPC и как загрузить данные из контроллера в частотник LGiC5, если отсутствует пункт подменю <КОНФИГУРАЦИЯ ПЧ>. В контроллере с прошивкой v.1.05 этот пункт имеется.
				  21.7.2012, 10:58 |
 Пользователь №: 42945
				Maxim, вам надо обратиться в сервисную службу ВТС, адреса ближайших есть на сайте ВТС, в прошивке 1,02 была такая проблема, их в Россию попало очень мало, в ноябре-декабре 2011 г., необходима замена программного обеспечения, делается это за несколько минут и выполняется бесплатно по гарантии.Временно частотник можно подключить по сухому контакту.
				  23.7.2012, 8:35 |
				Цитата(mihaly @ 20.7.2012, 10:09)  Каким образом привязаться к "высокому уровню", если у контроллера нет выхода Ethernet? А старые VTS контроллеры будут поддерживать "верхний уровень"? Контроллеры VTS серии ACX-36 имели как опцию возможность диспетчеризации по LON-порту. Следующая за ними модель, ACX-EVO-WEB имела возможность прямого подключения к сети через изернетовский порт. Наиболее устойчивая работа в сети была с IE. С другими браузерами могли возникать накладки.
				  6.11.2012, 13:13 |
 Пользователь №: 165979
				Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации, когда периодически пропадает связь SCADA-системы Vijeo-Citect с вентконтроллером POL 635.32 (период от нескольких десятков секунд до минут).
 Протокол Modbus TCP.
				  8.11.2012, 9:34 |
				Если я правильно понял, это шнайдеровская скада. И совершенно нет гарантии, что все переменные введены правильно. Смотрите в инструкции VTS значения переменных с адресами и сравнивайте. Вероятно, сбой происходит при запросе по неверному адресу.
				  16.11.2012, 20:38 |
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 61519
				Добрый вечер! Люди, нужна помощь. Имеется ACX36.040, светодиод моргает красным светом, со "скопом" не соединяется, в программе активна только вкладка: "загрузить ОС". В мануале по "скоп" говорится про какойто-то "мост" на плате, я так понял джампер переставить надо. Возможно ли загрузить ось в сей девайс, если да, то очень прошу: поделитесь у кого есть. Имеется прошивка "1,13", за что огромное спасибо  flizer. у кого, что есть на данный контроллер поделитесь всем)) досталось по меньшей мере с пяток приточек VTS, так что думаю, пригодится. Заранее благодарен!
 P.S. мыло: grandbarca@gmail.com
				  16.11.2012, 23:28 |
 Пользователь №: 2964
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.11.2012, 9:10)  Знает кто-нибудь, симисторный регулятор на входное напряжение 220, будет нормально работать если входное напряжение не 220, а 140 например или 110?
 Трехскоросной вентилятор, с тремя обмотками, на плате управления имеет переключатель статического давления, в данный момент установлен на меньшее значение, вероятно что напряжение уже не 220, а одну из скоростей необходимо подрегулировать.
 Купил по случаю, на радиорынке, новый, но еще советского производства симисторный регулятор на 3А, плата 100х100 мм, без корпуса, написано км-128.13.601, транзисторы, конденсаторы, диоды, сопротивления, переменные сопротивления, в том числе сам задатчик запряжения и симистор на радиаторе. Всё удовольствие обошлось 100 рублей, вместо планируемых 1500р. Напряжение на вентиляторе еще не измерял, когда поеду, то сразу хотелось бы установить и сам регулятор, но боюсь вдруг там окажется не 220, а меньше, как тогда быть? Ставить - будет работать, или сначала 110 перевести опять в 220, а потом зано отрегулировать уже на 80?
 Подскажите, кто знает.
 Енто ШОК! Дыбилов только отстреливать! Цитата(Grandbarca @ 16.11.2012, 20:38)  Добрый вечер! Люди, нужна помощь. Имеется ACX36.040, светодиод моргает красным светом, со "скопом" не соединяется, в программе активна только вкладка: "загрузить ОС". В мануале по "скоп" говорится про какойто-то "мост" на плате, я так понял джампер переставить надо. Возможно ли загрузить ось в сей девайс, если да, то очень прошу: поделитесь у кого есть. Имеется прошивка "1,13", за что огромное спасибо  flizer. у кого, что есть на данный контроллер поделитесь всем)) досталось по меньшей мере с пяток приточек VTS, так что думаю, пригодится. Заранее благодарен!
				  18.11.2012, 15:33 |
 Посмотрю завтра на рабочем компе. Сброшу скоп и прошивку. Но если слетела сама ОС, то тут вам будет тяжелее. Если в головном офисе осталась, звоните им +7(495)981-9552. Спрашивайте Шахова Павла Викротовича.
				  18.11.2012, 16:13 |
 Из: Казахстан
				Цитата(Vian @ 18.11.2012, 17:33)  Посмотрю завтра на рабочем компе. Сброшу скоп и прошивку. Но если слетела сама ОС, то тут вам будет тяжелее. Если в головном офисе осталась, звоните им +7(495)981-9552. Спрашивайте Шахова Павла Викротовича. Спасибо большое! Но, похоже, что всё таки ОС слетела, но, всё равно, присылайте что есть. А что, ОС  проблема найти, только у VTS?
				  18.11.2012, 23:41 |
				Можно ещё на Летниковской попросить, у самих Сименс. Но дадут или нет, исключительно зависит от их доброй воли. Партнёрсих отношений с поляками у немцев больше нет.
				  5.12.2012, 16:05 |
 Пользователь №: 145012
				Цитата(Magnum_AOV @ 14.6.2012, 13:08)  Добрый день!
 Имеем приточку со щитом VS 40-150 CG UPC SUP, AS-5R , необходимо подключить резервный вентилятор с ПЧ и с заслонкой, такой же мощности.
 Насколько выяснил - у VTS нет стандартных решений.
 Сначала показалось, что задача проста. Простая релейная схема с дифманометром, либо по сигналу выходному с контроллера пускаем резервный, открываем заслонку. Но данный вариант невозможен, т.к. при аварии основного вентилятора контроллер вырубит всю установку и смысла пускать резервный вентилятор уже не будет. Получается,чтобы реализовать нашу схему необходимо "обмануть" контроллер. После долгих консультаций с пусконаладчиками ,менеджерами думаю сделать так:
 В настройках прописываем, что у нас система без ПЧ. Пуск основного осуществяется с контроллера, при его аварии по сигналу от дифманометра запускается резервный. Регулирование частоты производим на самом ПЧ. Пуск резервного используем вход.клеммы ПЧ, открытие заслонок по выходным клеммам ПЧ. ПЧ  - SV-iG5A
 Подскажите, возможна ли такая схема?
 Может какой-нибудь есть другой вариант? Только без дополнительного контроллера.
 Заранее благодарен.
 ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!! вот вариант-так как частотник(главный) будет управляться с шкафа(запуск сухой контакт Р1-СМ)а другой частотник(резерв)будет запускаться тогда когда произойдёт авария на главном частотнике!для этого от главного пч в котором находится универсальное реле(30А 30В И 30С общее для а и в)и настроенное в параметре i55-17(реле авария)при возникновении аварии контакты 30а и 30с замыкаются и подаются на резервный пч-контакты Р1-СМ(запуск)!!!вообщем вот так!!!!всем удачи и здоровья!!!!с уважением роман!!!
				  14.12.2012, 18:42 |
				Пришла зима и возникли новые вопросы по автоматике ВТС. Не могу понять где должен стоять датчик температуры для правильной работы роторного рекуператора. Имеется ввиду датчик обмерзания рекуператора.
				  14.12.2012, 21:48 |
 Из: Riga
				Цитата(Анатолий1 @ 14.12.2012, 17:42)  Пришла зима и возникли новые вопросы по автоматике ВТС. Не могу понять где должен стоять датчик температуры для правильной работы роторного рекуператора. Имеется ввиду датчик обмерзания рекуператора.
 На вытяжке,сразу после рекуператора.
		| Гость_Iroha_* |
				  14.12.2012, 21:59 |
				Подскажите пожалуйста как работает калорифер предподогрева перед рекуператором ?  Т.е. когда он начинает греть? Датчика после него насколько я понимаю нет.
				  14.12.2012, 22:59 |
 Пользователь №: 2942
				Электрический поди? тогда третьей ступенью после рекупа и основного нагрева, включается всопоследовательно  по датчику в канале
 Сообщение отредактировал ViS - 14.12.2012, 22:59
				  26.12.2012, 11:08 |
 Пользователь №: 28598
				Добрый день! Подскажите, где можно посмотреть описание скрытых настроек HMI advanced (те что запаролены). Буду благодарен за ссылку или файл.     |
				  27.12.2012, 1:35 |
				Цитата(Iroha @ 14.12.2012, 21:59)  Подскажите пожалуйста как работает калорифер предподогрева перед рекуператором ?  Т.е. когда он начинает греть? Датчика после него насколько я понимаю нет. Если прехитер электрический, то он запускается по дискретному входу НЕ модуля DI3. Ставите за рекуператором на вытяжке термостат градусов на 5, и через его NC контакт замыкаете вход модуля нагрева. Упала температура ниже, активируется преднагрев. Велечину шага преднагрева в % задаёте в параметре Н19. Дискретность шага, 1 минута. Если же прежитер гликолевый, то по таму же термостату можно настроить открвтие солиноидного клапана и запуск насоса. Если что то не понятно, пишите в личку.
				  27.12.2012, 1:41 |
				Цитата(lumial @ 26.12.2012, 11:08)  Добрый день! Подскажите, где можно посмотреть описание скрытых настроек HMI advanced (те что запаролены). Буду благодарен за ссылку или файл.   Вероятно в инструкции на шкаф управления, на сайте VTS. vtsgroup.ru Раздел "Прлукция-Ventus". Там даётся подробное описание всех пунктов меню с пояснениями и примерами.
				  17.1.2013, 21:38 |
 Пользователь №: 177375
				здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть приточка VTS с водяным калорифером.Щит автоматики VS40-150CG Simple Sup.Регулировка по температуре воздуха в канале.В настройках ПИ законов для регуляторов температуры:стоят значения-для нагрева:Kп=1,Ти=60с;для ограничения температуры приточн.воздуха:Кп=2,Ти=10с.Есть ли методика расчета этих коэффициентов,или же их подбирают методом "тыка"?Ведь под каждую систему наверное требуются свои коэффициенты?
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
