24 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> вопрос по VTS
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 19:11
Пользователь №: 2964
Цитата(cauto @ 1.9.2011, 14:27) *
Бывают. Но, Вы бы лучше про эту надпись (OOL или всё-таки 00L?) рассказали человеку поподробней. В каких случаях она может появиться и что означает.
Означает только то что нет синхонизации меж контроллером и частотником. Связь есть!
Отключите контроллер, приведите частотник к заводским. Отключите питание частотника. Включите контроллер. Включите частотник. Сделайте автонастройку со стороны контроллера.
Так понятно?
Vian
сообщение 1.9.2011, 19:38
Пользователь №: 20240
Простите, разве я в первом ответе недостаточно понятно написал??? Если наладка выполняется точно в соответствии с инструкцией, то конфигурация частотника завершается раньше, чем конфигурация контроллера. И пока контроллер не переведен из режима "конфигурация" в режим "работа", частотник будет сообщать об отсутствии связи (ошибка OOL). Это не дефект и не косяк, а рабочий момент в процессе пусконаладки. Почему вы относите это к недостаткам автоматики VTS, я не совсем понимаю. Может стоит сначала внимательно читать инструкции, а потом задавать вопросы?
Гость_dmitry1984_*
сообщение 1.9.2011, 19:39
Цитата(flizer @ 30.8.2011, 22:06) *
Нет связи по MODBAS
подскажи что не правильно было переведено
Гость_dmitry1984_*
сообщение 1.9.2011, 19:44
Сообщение #34
но только единственный минус вся инструкция которая поступила есть на всех языках кроме русского
Vian
сообщение 1.9.2011, 19:59
Сообщение #35
Давайте уточним, откуда вы пишите? На всей территории РФ в поставку комплекта автоматики обязательно входит компактдиск с русскоязычными инструкциями. Там есть и подробная инструкция на шкаф и краткие инструкции на частотники. Если же вы находитесь не в РФ, или у вас "серая" поставка, или диск просто пролюбили, то есть просто вариант решения этой проблемы. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Раз у вас есть интернет, то зайти на сайт VTS вам вполне по силам. Там даже программа по построению схем подключения для конкретных аппликаций есть.
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 20:02
Сообщение #36
Оффигеть! На частотник? Так их есть в ИНете!
cauto
сообщение 1.9.2011, 20:11
Сообщение #37
Пользователь №: 35184
Давайте конкретно. Страница инструкции на частотник (либо шкаф) где написано про сообщение OOL (две буквы O и одна L)? Я не нашёл.
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 20:34
Сообщение #38
А Ты вообше видел ответы на все вопросы?
ВТС мне пофигу!
Дело принципа.
Vian
сообщение 1.9.2011, 20:40
Сообщение #39
Встречный вопрос можно? Клиент выполнил весь алгоритм наладки оборудования согласно инструкции и система не запустилась? Зачем давать людям избыточную информацию? Ещё раз повторяю, надпись о потери связи частотником до полного завершения конфигурации не несёт в себе никакой функциональной информации. Вы же не читаете весь список аварий при первом включении Корриго?
cauto
сообщение 1.9.2011, 20:43
Сообщение #40
Цитата(Анатолий1 @ 1.9.2011, 21:34) *
ВТС мне пофигу!
Дело принципа.
Вот именно. Хочу получить конкретный ответ на конкретный вопрос.
То есть ответ: сам не знаю?
Vian
сообщение 1.9.2011, 21:11
Сообщение #41
cauto, да, в краткой инструкции на частотник от VTS и в инструкции на шкаф коды ошибок часттника вообще не указываются. Для этого существует прилагаемая к часттнику подробная инструкция и сервисная служба VTS. Еще раз повторяю, в данном случае временно появляющееся сообщение об ошибки потери связи по протоколу RS-485 никак не влияет на процесс наладки и последующую работоспособность системы. Так зачем отдельно указывать этот момент в инструкции?
cauto
сообщение 1.9.2011, 21:21
Сообщение #42
То есть всё тот же ответ: я не знаю? Мало того, Вы даже не можете ответить как правильно прочитать это сообщение: две буквы O и L или два ноля и L.
Сообщение отредактировал cauto - 1.9.2011, 21:23
Vian
сообщение 1.9.2011, 21:59
Сообщение #43
cauto, рекомендую использовать не переводные мануалы для юзверей, а информацию от производителей. На сайте компании LS вполне понятно объясняют, что ошибка OOL означает падение частоты передачи данных по RS-шине ниже 0,001 Гц. Производитель советует проверить соединение шины.
cauto
сообщение 1.9.2011, 22:15
Сообщение #44
Вот уж извините, по корейски не умею читать. А в английском варианте, то же что и в русском laugh.gif Вы вообще сами-то поняли что написали? Это с каких пор скорость передачи данных измеряется в Гц?
Vian
сообщение 1.9.2011, 22:52
Сообщение #45
cauto, а вы точно были на сайте производителя а не продавца? biggrin.gif Если вы внимательно читали инструкцию, то могли заметить, производителями частотников SV-iC5 является не сама компания LG, а её дочернее предприятие LSIS. Вот вам их сайт http://eng.lsis.biz/index.asp и удачи в поиске.
cauto
сообщение 1.9.2011, 22:55
Сообщение #46
Точно-точно. Как раз с этого сайта английский мануал и скачивал. Может всё-таки ткнёте носом, где же там про OOL написано?
Vian
сообщение 1.9.2011, 23:15
Сообщение #47
Откройте раздел FAQ и введите интересующий вас вопрос в поиске.
cauto
сообщение 1.9.2011, 23:30
Сообщение #48
It means that Input Frequency is defined as 0.001Hz. Please check Analog or Communication Input Frequency. При чём тут частота передачи данных (а, кстати, что это такое?)? Та же ошибка прекрасно описана и в мануале (и в английском, и в русском вариантах rolleyes.gif) как _ _ L.
Vian
сообщение 1.9.2011, 23:34
Сообщение #49
Как я себе это вижу, управление по шине является для данных моделей опциональным. Именно поэтому, ошибка OOL рассматривается просто как подвид ошибки _ _L.
cauto
сообщение 2.9.2011, 8:03
Сообщение #50
Понятно. Вы б хоть мануал "для юзверей" почитали что ли.
Alexander_I
сообщение 2.9.2011, 8:11
Сообщение #51
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ну и какое отношение приведенная цитата вообще имеет к коммуникации? Как я понимаю, не заглядывая в мануаль, это всего-лишь информационное сообщение о том, что частота задания ниже 0.001 Гц, независимо от источника задания, аналоговый вход, или коммуникационный канал.
cauto
сообщение 2.9.2011, 8:37
Сообщение #52
Вот и я о том же. (Цитата - это ответ в FAQ LS на вопрос что такое OOL).
Гость_dmitry1984_*
сообщение 3.9.2011, 9:34
Сообщение #53
ну извини не у каждого монтажника имеется с собой комп с выходом в инет за 200 км от базы. а если каждый день кататся туда и обратно чтобы прочитать диск и перевести всю остальную документацию то получится что вся установка уйдет в бак
для всех остальных большое спасибо за помощь надеюсь что эта хрень всетаки запустится
cauto
сообщение 3.9.2011, 9:39
Сообщение #54
Вы документацию то нашли?
boxer-fill
сообщение 7.10.2011, 16:18
Сообщение #55
Пользователь №: 122366
подскажите пожалуйста,как подключится через usb к контроллеру АСX36z EVO SUP?выбираю свой контроллер---тип соединения knx---usb выдает ошибку!версия saphirscope -=--5.2.
flizer
сообщение 8.10.2011, 16:36
Сообщение #56
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Есть версия 8.0.0.18 (40,6 Mb)
5,2 для АСX36z EVO староват
https://rapidshare.com/files/1937721650/Sap...ope_Full818.exe
Сообщение отредактировал flizer - 8.10.2011, 16:49
Vian
сообщение 10.10.2011, 11:22
Сообщение #57
Просто иметь новый спафир маловато. Нужно прошивку от VTS за номером 131 (новее вроде пока нет). Взять можно в любом ближайшем сервисе.
Анатолий1
сообщение 10.10.2011, 14:34
Сообщение #58
Новая приточка от VTS с шкафом VS10-75 GM Simple.
Из мануала понял что для работы в сети частотники надо настраивать вручную. Это так?
Авто адаптацию частотника к двигателю проводить нужно?
Адрес частотника в сети для приточного-2, для вытяжного -3.Правильно? А для рекуператора?
Vian
сообщение 10.10.2011, 20:51
Сообщение #59
Да, частотник настраивать вручную. Все параметры даны в инструкции. Для рекуператора обычно 4, но ЕМНИП симпл под рекуператоры не поставляется. Автоадаптацию выполнять не нужно. Просто посчитайте скольжение.
Анатолий1
сообщение 10.10.2011, 22:57
Сообщение #60
Ясно! Все-ж. потрудитесь отвечать на звонки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:55
