	 |  вопрос по VTS |  |  |
		| Гость_Iroha_* |
				  22.4.2013, 14:59 |
				Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть описание на автоматику установок VENTUS N-TYPE с электрокалорифером ?
 Сообщение отредактировал Iroha - 22.4.2013, 15:01
				  22.4.2013, 15:51 |
 Пользователь №: 175764
		| Гость_Iroha_* |
				  22.4.2013, 17:17 |
				Это я смотрел, не понятно, где находятся автоматика регулирования электрокалорифера (тиристоры или контакторы).Она интегрированная в электрокалорифер или в отдельном ящике ? Вопрос больше по силовой части.
				  22.4.2013, 19:49 |
				Они на калорифере.
		| Гость_Iroha_* |
				  22.4.2013, 20:04 |
				Где это можно посмотреть ? На схемах электрокалориферов ничего нет.Электронагреватель NVS 23 EH18.
 Сообщение отредактировал Iroha - 22.4.2013, 20:18
				  22.4.2013, 21:37 |
				А вам зачем?Вам нужно только подать питание и подключить сигнальные провода к контроллеру калорифера.
 За схемами обратитесь к тех.поддержке VTS. Может дадут.
		| Гость_Iroha_* |
				  22.4.2013, 21:51 |
				На нагреватели предыдущих серий описания и схемы есть. С этими не понятно.Хорошо бы знать до монтажа с чем имеем дело.
		| Гость_Iroha_* |
				  23.4.2013, 7:47 |
				По последней информации в электронагревателе тэны и термостат, схемы управления нет.
 Сообщение отредактировал Iroha - 23.4.2013, 7:51
				  24.4.2013, 10:56 |
 Пользователь №: 20240
				Если у вас модель Ventus-N-type (маленькие подвесные, без дверей на корпусе), то там действительно калорифер приходит пустой, только с клеммной колодкой. Никаких мозгов нет. Посмотрите мозги у Рейдджина, что то типа ТТС.
		| Гость_Iroha_* |
				  24.4.2013, 13:37 |
				Цитата(Vian @ 24.4.2013, 13:56)  Если у вас модель Ventus-N-type (маленькие подвесные, без дверей на корпусе), то там действительно калорифер приходит пустой, только с клеммной колодкой. Никаких мозгов нет. Посмотрите мозги у Рейдджина, что то типа ТТС. Спасибо. А чем регулируется электрокалорифер в такой установке и где находится регулятор (его силовая часть) ?
				Сообщение отредактировал Iroha - 24.4.2013, 13:45 |
				  25.4.2013, 15:06 |
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
				 control_el_heater_ru.pdf  ( 935,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 584 Схема в конце. Тиристоры на самом калорифере, сверху или снизу.
		| Гость_Iroha_* |
				  25.4.2013, 18:18 |
				Цитата(flizer @ 25.4.2013, 18:06)   control_el_heater_ru.pdf  ( 935,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 584 Схема в конце. Тиристоры на самом калорифере, сверху или снизу.Эту схему я уже видел. Интересует схема управления для Ventus-N-type.
				  12.5.2013, 16:53 |
 Пользователь №: 4486
				Господа специалисты по автоматике! Прошу помощи, чтобы разгрести "наследство" от турецких коллег. Волею судеб из проектантов по ОВ встал на путь служб по эксплуатации онных. Служу в одном новом, но уже разваливающемся огромном ТРК. На некоторых площадях стоят VTS-овские машины VS-...-S/HC/S в качестве доводчиков объемами от 6 до 20 тыш. кубов. Документы отсутствуют напрочь. Информация о наличие или отсутствии диспетчеризации канула в лету. Наличествуют ПЧ SV..iC5, и контроллеры, как понимаю, Honeywell EXCEL-50. Полазав по форуму на родном АВОКе - совсем растроился и боюсь уже даже тронуть эти игрушки! Был бы очень благодарен за совет от тех кто сталкивался с этим и хоть какую инфу.
				Сообщение отредактировал GUree - 12.5.2013, 16:58   |
				  13.5.2013, 9:32 |
 Пользователь №: 42702
				"Парол 3333" (с) вторая фотахорошее настроение на день обеспечено
 Мои рекомендации:
 1. звонок в Honeywell и VTS, выпускаются ли данные контроллеры и оказывается ли тех. поддержка.
 1.1. Что это за контроллеры и под каким соусом их едят
 1.1.1. Если конфигурируемые, то Вам повезло, восстанавливаете документацию, Honeywell наверняка поделятся документацией.
 1.1.2. Если свободнопрограммируемые, лучше не трогайте, ибо как Вы указали - документация утеряна, наверное и прошивки на электронных носителях тоже, у VTS в архиве может осталась.
 2. Контроллеры не выпускаются и им более 5-7-10 лет (сколько у них срок службы?) -> реконструкция с переходом на современную элементную базу.
 3. В случае выхода из строя - "Запуск оборудования без проекта и документации. Дорого." (с)
 Сообщение отредактировал polyakov.mo - 13.5.2013, 9:46
				  13.5.2013, 11:58 |
				Контроллер не родной, это я вам на 100% гарантирую. Поляки такие никогда не применяли. А само железо, судя по индексу и частотнику, свеженькое. Так что, турки что то сами на коленке мутили. Если документацию пролюбили, ИМХО, проще заменить ящики. Хотите, берите родные польские. Там будет связь с частотником по шине и возможность его настройки с пульта контроллера. Хотите, берите любой подходящий аналогичный мозг. Но тогда придётся толкать частотник по сухому контакту.
				  13.5.2013, 22:19 |
 Из: Riga
				  15.5.2013, 12:38 |
 Пользователь №: 180340
				Здравствуйте всем!Подскажите где можно взять документацию по POL 635.32, а то систему поставили а ни документации ни схем нету.
 Заранее благодарен!
				  17.5.2013, 13:43 |
 Пользователь №: 42945
				Цитата(BlackEarl @ 15.5.2013, 13:38)  Здравствуйте всем!Подскажите где можно взять документацию по POL 635.32, а то систему поставили а ни документации ни схем нету.
 Заранее благодарен!
 Искать где и обычно вот тут  в Яндексе по паролю VTS, первые строчки, полтора года назад он назывался ACX EVO.
				  17.5.2013, 14:05 |
				Нашел ли кто решение для подключения многоступенчатых электрокалориферов?,  ВТС и не ВТС провода у всех одинаковые, с NVS конечно не хорошо получилось, что нет опций с автоматикой, надо подключить несколько таких и у меня как у сервиса даже нет готового решения, конечно когда много денег и есть кому провода крутить, то конечно все заработает, но не мой вариант.  Пока все равно остановился на варианте контроллера ВТС НЕ, стоимостью около 8 т.р. вход 0-10, выход PWM и 6 ступеней, конечно твердотельное реле, контакторы и автоматы, схема в инструкции    ! Какие еще есть варианты для калориферов 70-200 кВт на 6-8 ступеней?  ттс regin с шаговым регулятором от 25 т.р.?  Сигнетикс с релейным блоком? Наборка Овен с ПИД-регулятором и расширениями?
				  19.5.2013, 22:24 |
 Пользователь №: 192314
				Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам по VTS. Имеется приточная система, состоящая из пульта управления HMI OPTIMA, щита питания VS 10-75 CG SIMPLE, вентиляторной секции с двигателем 2,2 кВт, 2-х рядного канального водяного нагревателя, воздушного клапана с сервоприводом BELIMO SF24A, циркуляционного насоса, трехходового клапана с сервоприводом VTS, противозамораживающего термостата DANFOSS, дифманометра, канального температурного датчика приточного воздуха, датчика наружного воздуха, преобразователя частоты LS iC5.В процессе запуска возникла проблема: при включении установки (на пульте - режим "работа") начинает кратковременно включаться и выключаться реле управления воздушным клапаном (с частотой примерно 1гц), двигатель не запускается. На щите мигает зеленый светодиод.
 Опыта наладки систем АОВ еще не имею, поэтому принимаются любые предположения.
 Сообщение отредактировал SergeyAB - 19.5.2013, 22:24
				  20.5.2013, 9:32 |
				SergeyAB странная работа, не встречал пока такого, есть ли аварии? правильно ли установлен тип аппликации, соответствует ли подключение клапана и датчиков схеме http://193.17.84.244/pdf/automatics/(OPTIMA)%20AS-1R.pdf ? Если все это выполнено и нет аварий (не светится красный светодиод на пульте) то рекомендую заполнить заявку на сервисное вмешательтво Заявка , в течение 1-2 дня заменят неисправные детали, если виноват контроллер например, если есть аварии, то их надо сбросить или устранить их причину, с авариями запускаться установка не будет.
				  20.5.2013, 15:10 |
				fjack, спасибо за отклик на мой вопрос. Да, действительно, был неправильный код аппликации на щите управления. А на преобразователе функция DRV вместо 3 была 1. Сейчас все исправлено и работает.
				  26.5.2013, 15:49 |
 Пользователь №: 2964
				Автоматика ВТС может работать без датчика уличной температуры?
 Сообщение отредактировал Анатолий1 - 26.5.2013, 15:49
				  28.5.2013, 17:52 |
				Цитата(Анатолий1 @ 26.5.2013, 16:49)  Автоматика ВТС может работать без датчика уличной температуры? Может, если это установка с электронагревом, тогда используется только один датчик притока, надо понимать зачем он нужен, для установки с фреоновым охладителем датчик улицы блокирует работу холодильника зимой, для водяного нагрева - включает зимой преднагрев, а для электронагревателя это все не нужно, преднагрев без протока воздуха включать все равно нельзя. Можно обмануть контроллер и вместо аппликации с водяным нагревом AS-1, поставить электронагрев AS-2 с одним датчиком, защита от заморозки будет работать, температура будет регулироваться, но при минусе калорифер не успеет набрать температуру и после трехкратного срабатывания термостата остановится с аварией, оно вам надо?    Датчик можно купить любой фирмы нужного типа PT1000 или NTC10k (зависит от контроллера), правда у ВТС они дешевле, чем у Овена, но можно найти еще дешевле или даже самому изготовить, знаю такого специалиста, вполне прилично выглядит.
				  28.5.2013, 18:45 |
				Цитата(fjack @ 28.5.2013, 18:52)  Может, если это установка с электронагревом, тогда используется только один датчик притока, надо понимать зачем он нужен, для установки с фреоновым охладителем датчик улицы блокирует работу холодильника зимой, для водяного нагрева - включает зимой преднагрев, а для электронагревателя это все не нужно, преднагрев без протока воздуха включать все равно нельзя. Можно обмануть контроллер и вместо аппликации с водяным нагревом AS-1, поставить электронагрев AS-2 с одним датчиком, защита от заморозки будет работать, температура будет регулироваться, но при минусе калорифер не успеет набрать температуру и после трехкратного срабатывания термостата остановится с аварией, оно вам надо?    Датчик можно купить любой фирмы нужного типа PT1000 или NTC10k (зависит от контроллера), правда у ВТС они дешевле, чем у Овена, но можно найти еще дешевле или даже самому изготовить, знаю такого специалиста, вполне прилично выглядит.  |
				  30.5.2013, 17:03 |
 Пользователь №: 193868
				Здравствуйте. Вытяжка шит VS 21-150 CG 0-1. Указана аппликация автоматики AE-0-0R. Не могу найти схему подключения для такой аппликации (на диске такой аппликации нет). Помогите плиииз    Сообщение отредактировал sagami - 30.5.2013, 17:05 |
				  30.5.2013, 18:18 |
				  31.5.2013, 9:51 |
				Цитата(Анатолий1 @ 30.5.2013, 19:18)  Именно это, для вытяжных щитов нет аппликации, они всегда подключаются по одной схеме, которая приведена в конце инструкции к щиту, частотник настраивается вручную для трехскоростного управления по табличке 1.3
				  6.6.2013, 7:59 |
 Пользователь №: 61144
				Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.
				  19.6.2013, 22:09 |
				Здравствуйте! Подскажите как включить режим Наладка.  Щит 10-75, аппликация AS1
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
