24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> вопрос по VTS
Анатолий1
сообщение 21.6.2013, 16:44
Сообщение #331
Пользователь №: 2964
А зачем в приточке ВТС два водяных калорифера? Какой код апликации в таком случае?
Что-бы не возникло доп вопросов- между нагревателями ничего нет! Просто стоят два нагревателя друг за другом.
Vian
сообщение 24.6.2013, 14:18
Сообщение #332
Пользователь №: 20240
Без паспорта на машину оценить трудно, но скорее всего, это предварительный нагрев. Заправляется гликолем.
sagami
сообщение 10.7.2013, 17:24
Сообщение #333
Пользователь №: 193868
Здравствуйте! Подключаю контроллер вытяжной установки с регулятором скорости. Частотник настроил по инструкции, но при переключении скорости на второй позиции включает третью, а на третей понижает частоту. Ничего не могу сделать ПОМОГИТЕ
Анатолий1
сообщение 10.7.2013, 21:00
Сообщение #334
Цитата(MickKiller @ 6.6.2013, 8:59) *
Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.
Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.
А там вообще дачик обратки предусмотрен? Только термостат.
В параметрах частотника найдите 1-я-2-я-3-я
GUree
сообщение 21.7.2013, 13:35
Сообщение #335
Пользователь №: 4486
Ну вот опять к вам за помощью... 5 магазинов с VTS, шкафы 21-650.FC, апликация AS-4, частотники LGiC5a.
Коплекс наконец вышел на всю мощность по холоду, жара спала и выяснилось, что все задубели... Автоматика не регулирует охлаждение. 3-х ходовые в постоянно открытом, напряжение есть, рабочие, контроллер показывает, что управляет, а на самом деле нет. Времени на изучение просто нет. Снизил скорость на 1 ступени - стало чуть полегче... Из апликаций нихрена не пойму где энтот привод 3-х ходового, - методом тыка выдернул Т3 - врорде оно! Но как исправить ситуацию убей бог не пойму. Большая просьба показать все на пальцах, - изучать и разбираться буду потом. И что за гора перемычек? И что где должно быть? Пожалста?
Прикрепленный файл  _ACX_EVO__AS_4S.pdf ( 163,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  17072013663.jpg ( 405,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  18072013666.jpg ( 560,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  18072013667.jpg ( 507,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
marhan
сообщение 22.7.2013, 5:30
Сообщение #336
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Как вариант QAP1030.200 от Сименс, постоянная времени 30 с ,но они до 95 градусов. Накладной есть QAD2030, него 2 секунды и он до 125.
http://www.ovk-kom.ru/siemens_sensors.html
fjack
сообщение 22.7.2013, 9:08
Сообщение #337
Пользователь №: 42945
Управление холодным приводом Y2 - 0-10В, но работает только совместно с правильно установленным клапаном, шток клапана вращается без ограничений, на нем есть насечка для правильной установки, для холодного и теплого теплообменника ставится по разному, для холода: полностью открытое состояние - перевернутая буква "Т" смотрит ножкой в противоположную сторону от байпаса, полностью закрытое - ножка Т повернута от установки в сторону притока (циркуляция через установку закрыта, приток идет через байпас), еще на приводе есть черный переключатель фазировки сигнала, проще на одной установке включить ручной режим и проверить работу, потом на остальных выстаить также, при ручном режиме вентилятор отключится, надо не забыть вернуть все обратно (ручной режим на "0").
Еще если перепутать на приводе "0" и "24", то привод будет все время открытый.
Столько перемычек не нужно, D1,D2 можно смело убирать, D3 сигнал аварии от чиллера, подключают если один чиллер-одна установка, D4 сигнал с фильтра, D5 надо проверить, что подключили, он здесь не используется. Х7 перемычка пожарной сигнализации.
flizer
сообщение 25.7.2013, 16:01
Сообщение #338
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Вопрос. Есть у кого список переменных на ACX36.000 ?
Я так понял что он мастер, раз опрашивает частотники. Как тогда его прикрутить к СКАДе?
proger
сообщение 25.7.2013, 19:01
Сообщение #339
Пользователь №: 199911
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...exh_AHUs_ru.pdf
flizer
сообщение 25.7.2013, 19:46
Сообщение #340
Из: Riga
спасибо
Johnny
сообщение 26.7.2013, 22:09
Сообщение #341
Пользователь №: 50711
Здравствуйте, подскажите коммутируемую мощность выходных контактов (3 группы) контроллера щита автоматики VS 10-75CG uPC.
Собственно необходимо сблокировать приточку с вытяжкой, которая без автоматики, только пускатель с кнопками. При включении приточки, должна включаться вытяжка, какие контакты взять? Необходимо ли промежуточное реле или мощности контактов хватит на включение катушки пускателя ~220В?
Апликация автоматики AS1.
Vian
сообщение 5.8.2013, 12:44
Сообщение #342
Нагрузочной мощности сухого контакта в контроллере VTS вполне хватит для питания катушки пускателя. Но ничего более мощное нагружать не рекомендую.
parubok12345
сообщение 25.8.2013, 20:49
Сообщение #343
Пользователь №: 203316
Всем добрый вечер, первый раз подключаю пч SV...iG5A и что-то недопонимаю. Апликация AS-1S контроллер N3 HMI Advanced шкаф VS 40-150 по датчикам разобрался. Да. все инструкции и тд потеряно или хз где, начальство не знает. В принципе от частотника и шкафа ниче сложного не ждут - шкаф включили - частотник включился на заданной частоте - выключили - отключился. РАньше я ставил другие частотники, там кроме питания были еще провода на пуск и аварию, здесь я так понял все управление, авария идет по modbus? Или я ошибаюсь? И как его подключать? Я на частотнике посадил на S+ и S- , а на щите соответственно R+/T+ и R-/T-. ПРавильно?
Сообщение отредактировал parubok12345 - 25.8.2013, 20:52
Анатолий1
сообщение 26.8.2013, 10:01
Сообщение #344
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/index.php?lang=ru
fedor1965
сообщение 27.10.2013, 9:56
Сообщение #345
Пользователь №: 204002
Доброго времени суток!как расчитать коэффициент передачи скорости H74 для частотника.гугл бесилен helpsmilie.gif
fedor1965
сообщение 27.10.2013, 10:11
Сообщение #346
всё нашёл)))
Vian
сообщение 28.10.2013, 10:56
Сообщение #347
Для тех, кто "не нашел", повторяю ещё раз адрес сайта. Коллеги, поляки выкладывают в свободный доступ ВСЮ необходимую для наладки документацию. Ищите, и будет вам счастье.
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 17:41
Сообщение #348
Пользователь №: 95175
Здравствуйте! На объекте смонтированы 6 приточных установок VTS Ventus. Пока не начал обвязывать, но появилось несколько вопросов:
1. Установка VS 21. Водяной нагрев. Вентилятор 0,75 квт, управляется через частотник. Щит управления VS 10-75 CG UPS. Вводной автомат однофазный, почему-то на 63 ампер.
2. Установка VS 10. Электрический нагрев. Мощность вентилятора пока не знаю, но небольшой. Мощность тэнов тоже. Но суть в том, что вводной автомат в щит тоже 63 ампера однофазный, в блок нагрева - 32 ампера 3 фазы. Есть еще общий автомат 3-фазный 100 А.
Проблема в том, что по проекту на первую установку идет питающий кабель ВВГ 3*1,5. Теперь же, электрики, увидев номинал автоматов, хотят кидать сечением больше. С электронагревом еще интереснее, тк в распредщите должен стоять автомат номиналов выше. Хотелось бы спросить, чем обоснованы такие номиналы автоматов в щитах управления от VTS. Буду очень благодарен, если откликнется Vian.
cauto
сообщение 7.11.2013, 17:59
Сообщение #349
Пользователь №: 35184
А Вы уверены что это автоматы? Не выключатели нагрузки?
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 18:00
Сообщение #350
Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
cauto
сообщение 7.11.2013, 18:07
Сообщение #351
Х.З. rolleyes.gif Если из области угадаек: возможно, им дешевле закупать одинаковые на все щиты.
Анатолий1
сообщение 7.11.2013, 19:13
Сообщение #352
Это - "рубильники" входные.
На каждый силовой агрегат там стоит держатель с предохранителем. 2-3-6А Дешево и сердито! Запаса в предохранителях нет. Запасайтесь сами. Успокаивает то, что эти предохранители типические-типические smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 19:34
Сообщение #353
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 20:41) *
Это не автомат. Выключатель нагрузки , рубильник.
Один номинал 63 А, что бы ассортимент не плодить, удобнее в логистике.
Я тоже так ставлю, везде 63А.
Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 19:36
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 20:55
Сообщение #354
Спасибо всем за отклики! Нашел вроде в документации потребление по фазам у этих приточек, буду ссылаться на эти данные, пусть по ним подбирают свои автоматы. В этой документации конечно черт ногу сломит.
Не по теме немного, но может кто просветит заодно. Заметил, что выключатели нагрузки очень тяжело взводить по сравнению с автоматическими выключателями.. Я их поэтому не особо люблю. В открытом состоянии не очень безопасно получается включать-выключать. Кто может подсказать, это у всех производителей или мне такие попадались?
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 21:02
Сообщение #355
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 23:55) *
Мне известные, все такие.
Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 21:02
cool_oracool
сообщение 9.11.2013, 5:39
Сообщение #356
Iroha, спасибо. Как проблема решится, я обязательно отпишусь. Тем более судя по всему там есть еще несколько подводных камней. Но я с VTS уже работал, думаю смогу разобраться. Всем откликнувшимся спасибо!
turaikevich
сообщение 1.12.2013, 12:01
Сообщение #357
Пользователь №: 215168
Подскажите пожалуйсто. На плате modbus ПЧ ls ic5 есть перевлючатель jp1. Для чего он? Не могу передать параметры с пульта VS 10-75 CG UPc на ПЧ пишет ОШИБКА, может в нем дело? Надо ли вводить какие-либо параметры в ПЧ вручную до загрузки на него с пульта настроек?
flizer
сообщение 1.12.2013, 15:48
Сообщение #358
Из: Riga
ВНИМАНИЕ! Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I61 = 4 (19200 bps).
Aleksey79315
сообщение 19.12.2013, 13:33
Сообщение #359
Пользователь №: 217570
Помогите подключить Vts VS 10-15 к LS SV008iC5-1. нужна подробная схема если у кого то есть, и как уточнить апликацию? заранее спасибо.
Vian
сообщение 19.12.2013, 16:23
Сообщение #360
Зайдите наконец на сайт VTS! Там есть все схемы и инструкции. И по шкафам управления, и по частотным преобразователям всех моделей. http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8...0%B8%D1%8F.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 11:14
