	 |  вопрос по VTS |  |  |
				  19.12.2013, 20:52 |
 Пользователь №: 217629
				Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста
				  20.12.2013, 9:11 |
 Двойных полосок злой фанат!
 Пользователь №: 5099
				Цитата(arluk @ 19.12.2013, 21:52)  Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста
   Человече.  Вы бы хоть написали, в какую ошибку.  Стыдно специалисту такие неконкретные вводные давать.
				  24.12.2013, 8:20 |
 Пользователь №: 20240
				Вероятно, ошибка контроллера о потере связи с частотником? Но желательно знать, какой контроллер? Если Карел, то он сам прописывает частотник. А если Симпл, то там да, там надо ручками и внимательно. Так что, информации недостаточно.
				  27.12.2013, 14:18 |
 Пользователь №: 121570
				Добрый вечер.Щит VS 10-75 CG OPTIMA.Подскажите пожалуйста в каком положении должны стоять DIP-переключатели и 2 перемычки JP1 и JP2 на плате по умолчанию.Апликация NS-1
 Сообщение отредактировал vestik - 27.12.2013, 14:27
				  30.12.2013, 8:24 |
				1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта.
				  30.12.2013, 15:18 |
				Цитата(Vian @ 30.12.2013, 11:24)  1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта. Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет. Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.
				Сообщение отредактировал vestik - 30.12.2013, 15:27 |
				  30.12.2013, 16:41 |
				Цитата(vestik @ 30.12.2013, 18:18)  Щелкает REL 3 Имеется в виду включается и выключается с частотой около 1 Гц
				  30.12.2013, 19:42 |
 Их же сервисная служба. 8-495-7392108 Попробуйте с Искуловым переговорить. Даже имея конфликт интересов на одном объекте повел себя очень корректно и грамотно, и , кстати, достаточно квалифицировано.А вот его сотрудники тогда не смогли квалифицированно разобраться в ситуации и пробовали соскочить под любым предлогом.
				  5.1.2014, 21:33 |
				На сегодня Владимир Феликсович Искулов давным-давно работает в другом месте. Контактное лицо в головном московском сервисе, Ткачёв Сергей.http://vtsgroup.ru/VTS-в-России.html Тут все телефоны, и офиса и авторизированных сервисов. З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте?
				  6.1.2014, 11:20 |
				Цитата(Vian @ 6.1.2014, 0:33)  З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте? Параметры предварительного нагрева-по умолчанию,Tобр.зад=35гр.Обратка по факту-45гр.Датчик В3 пробовали переносить в помещение-все тоже самое.
				  6.1.2014, 12:50 |
				А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько?
				  6.1.2014, 23:39 |
				Цитата(инж323 @ 6.1.2014, 15:50)  А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько? Бланк заказа не видел.Наверное. Приточка на 1700 куб.м/час.
				  13.2.2014, 21:27 |
 Из: москва
 Пользователь №: 172417
				Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, щит втс 10-75 оптима куда подключается датчик температуры обратной воды, все аппликации перерыл найти не смог, и как убрать аварию пожар, перемычку поставил, толку ноль, частотник ic 5 прописал 00L
				  13.2.2014, 23:33 |
 Пользователь №: 194611
				предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу  голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма .
				  15.2.2014, 11:36 |
 Из: москва
				Цитата(polderpost @ 14.2.2014, 0:33)  предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу  голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма . Все оказалось намного проще, были не отколиброваны датчики температуры именно втсовские....
				  15.2.2014, 15:15 |
 Из: москва
				Добрый день, вопрос такой у меня приточка 10-75 cg optima и частотник ic 5,  не хочет запускаться с частотника и все, подскажите что делать
				  17.2.2014, 9:14 |
				А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию.
				  17.2.2014, 10:52 |
 Из: москва
				Цитата(Vian @ 17.2.2014, 10:14)  А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию. Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме
				  25.2.2014, 20:34 |
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 179302
				Цитата(плюшка @ 17.2.2014, 10:52)  Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме                                                       Код         Значение 1 : Тип стартовых команд                DRV---- 3 2 :  Источник задания скорости        Frq -----8 3 :  Адрес преобразователя             I 60-----если       Приточная вентиляция--2                                                             -----если       Вытяжка                 ----3 Это основные команды, для управления ПЧ с шита управления.                                                       H 93 -----1      Заводские настройки.
				Сообщение отредактировал bagammo - 25.2.2014, 20:39 |
				  25.2.2014, 21:04 |
 Из: Ростов на Дону
				Цитата(bagammo @ 25.2.2014, 20:34)  Код         Значение1 : Тип стартовых команд                DRV---- 3
 Здравствуйте! Уважаемые можете подсказать? Где можно раздобыть схемы ПЧ iG5A и iC5,  получилось так что из за сильного перепада давления воды произошла утечка воды, досталось и частотникам, один восстановил iC5, остался еще один.
				  26.2.2014, 20:43 |
 Пользователь №: 57266
				Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.1) Определяем тип установки, их всего 3:
 а) VS 10-15 подвесные без частотников.
 в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
 с) VS 21-650 напольные всех размеров
 2) определяем базовую систему
 а) AS чистые приточки
 в) AD приточно-вытяжные
 с) АР с пластинчатым утилизатором
 d) AR с роторным рекуператором
 e) AG с гликолевым утилизатором
 3) определяем код апликации
 1) водяной нагрев
 2) электронагрев
 4) водяное охлаждение
 8) фреоновое охлаждение
 16) в РФ не поставляется
 32) байпас пластинчатого утилизатора
 64) рециркуляция; камера смешения
 Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
 Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
 З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
				  26.2.2014, 22:10 |
				[quote name='VIAN' Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
 1) водяной нагрев
 2) электронагрев
 [/quote]
 Цитата VIAN
 Помогите пожалуйста, совсем запутался. Имеются две приточно-вытяжные установки с водяным нагревом и фреоновым охлаждением, и два щита управления: VS 10-75 CG OPTIMA и VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH       +4 частотника
 1. Не нахожу код аппликации AD-18
				  28.2.2014, 9:21 |
 Пользователь №: 224183
				Уважаемые специалисты. Вопрос следующий. У нас имеется шкаф управления VTS 10-75 UPC (Контроллер CAREL μPC „Small board”). До этого успешно запустили 6 таких же установок (аппликация AP5). Для наладки используем пульт управления HMI Advanced UPC. При запуске последней установки обнаружили следующие проблемы:1. Контроллер постоянно находится в аварии "Пожар". Причём перемычка (цифровой вход DI1 и DIC1) согласно аппликации установлена. При просмотре состояния входов через соответствующее меню контроллер перемычку видит. При сбросе аварии "Пожар" через меню аварий или при сбросе питания контроллер снова возвращается в эту же аварию.
 2. Невозможно запрограммировать ни один из частотников. При пересылке конфигурации на контроллере долго отображается состояние программирования, а потом контроллер выходит в меню не выдавая ни ошибки, ни подтверждения. Необходимые параметры на частотнике выставили.
 3. Не можем изменить заданную температуру в меню пульта управления. Установлена температура 0 и не меняется.
 Доставали батарейку из контроллера, не помогло.
 С помощью пульта время/дату на контроллера настроить смогли, а остальные параметры (программирование ЧП, задание температуры) - нет.
 Другие установки при помощи этого же пульта конфигурировались и управлялись успешно.
 Спасибо.
				  10.3.2014, 9:27 |
 Пользователь №: 226257
				Доброго времени суток.есть VTS 10-15 на пч LG iC5. контроллер карел.
 на пульте связь с пч всегда в состоянии "ОК", даже при полном отключении 485.
 Что может быть? Нужно перепрошить контроллер?
 Заранее спасибо.
				  15.3.2014, 11:50 |
 Пользователь №: 199911
				Цитата(vestik @ 30.12.2013, 16:18)  Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет.Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.
 подайте на D4 24 вольта и будет вам счастье
				  20.3.2014, 10:43 |
 Пользователь №: 227527
				Доброго всем дня. Обращаюсь к знающим людям за советом.Есть шкаф VS 180-300 CG UPS (контроллер Карел), типоразмер VS21-650 аппликация AP33.
 У данной установки 3 датчика -наружный, приточный, на вытяжке после рекуператора.
 Для проверки эффективности работы установки решил поставить 4-й в вытяжной канал (по схеме подключил на аналог вход В2) до рекурепатора.
 При подключении его выкидывает аварийный сигнал "Пожар".
 Датчик исправен (выкрутил из рядом стоящей вентустановки).
 В чем может быть беда?
				  21.3.2014, 0:40 |
 Пользователь №: 227634
				Доброго времени суток, коллеги! Впервые столкнулся с VTS и коммуникацией по Modbus в частности.  Шкаф VS-10-75 CG UPC, частотник LS IC5. Связь по Modbus наладить не получается. При инициировании отправки данных на частотник вываливается ошибка. На Advanced пульте - "Связь ПЧ1 Приток". На Basic - "AL 15". Все описанные в этой теме способы перепробовал, ничего не помогло. Витая пара хорошая, в экране и 5 категории, как положено. Более того, по дискрету запустить тоже не получается. Подключал так: Пуск: Пуск С2, NO6 в щите. Р1, СM на частотнике. Авария C3, NC7 в щите, 30В, 30С на частотнике. Rel6 - Подтверждение запуска. Что я сделал не так? Убедительная просьба, не смейтесь громко, если я допустил какую-нибудь глупость  Заранее спасибо.
				  15.4.2014, 21:46 |
 Пользователь №: 40358
				Здравствуйте!
 Ситуация следующая:
 Установка VS 21-650, аппликация AS9-S или AS9-R (точно какая не помню).
 Расключение и пуско-наладку делали несколько лет назад люди, которых уже не найти.
 Контроллер по термостату не срабатывает.
 Расключение:
 Термостат подключен к D1 и M.
 Стоит перемычка между M и D2.
 От D3 и M идёт кабель к ККБ.
 Всё остальное расключено в соответствии с аппликацией.
 При срабатывании термостата на клеммниках между D1 и M пропадает короткое замыкание, а контроллер не реагирует и продолжает работать.
 Перебрасываю концы термостата на D2 и M (цепь термостата замкнута) , а между D1 и M ставлю перемычку и контроллер выдаёт аварию по термостату при замкнутой цепи термостата.
 Ставлю перемычки между D1, D2 и M - контроллер выдаёт ту же аварию по термостату.
 Возвращаю на место всё как было - контроллер работает как ни в чём не бывало.
 1). Какие могут быть варианты неисправности?
 2). Задача сделать так, чтобы контроллер выключал установку при срабатывании термостата. Какие есть варианты?
 Сообщение отредактировал vict86 - 15.4.2014, 21:54
				  18.7.2014, 7:25 |
				HMI Basic первое включение -
 на дисплее "Cn"
 похоже нет связи. провода на месте, частотник откинут, може его надо сконфигурировать для начала?
 гдевзять инструкцию?
				  23.7.2014, 13:34 |
				Цитата(LordN @ 18.7.2014, 7:25)  HMI Basic первое включение - на дисплее "Cn"
 Пульт обязан видеть контроллер сразу. Ну если он прописан в конфигурации. Конфигурация ведётся с адванса. Без него ничего изменить в настройках не получится. И адванс обязан видеть контроллер сразу, даже несконфигурированный.
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
