24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> вопрос по VTS
Minibuka
сообщение 8.12.2014, 19:03
Сообщение #421
Пользователь №: 253440
Добрый вечер, есть щит VS 400-650 CG ACX36 EVO-WEB SUP-EXH (+ 7 ЧП) установки VS 500 и VS 650 c Гликолевым теплоутилизатором.
Монтировала подрядная организация документации нету на щит, подскажите что к какой клемме подцепляется. И интересно бы узнать про обновление прошивки( в частности как происходит, или лучше обратится к представительству VTS )
ЕвгенийД
сообщение 9.12.2014, 12:37
Сообщение #422
Пользователь №: 212512
Цитата(proger @ 19.10.2014, 11:50) *
Щит VS10-74 CG UPC имеет возможнось конторолировать температуру обратной воды для этого нужно подключить датчик и активировать его в сервисном меню
Контроллер будет отслеживать температуру обратки и не будет давать ей опустится ниже уставки. Если температура обратаки упадет ниже уставки то контроллер выключит установку
Скажу бльше в последней прошивки пемппература уставки автоматически меняется в зависимости от уличной температуры(такчто монтируйте уличный датчик правельно)
Мне подрядчики установили датчик внешней температуры не в форкамере, а прямо перед воздушным клапаном. По сравнению с уличной температурой он показывает на 8 гр выше. Утверждают, что так лучше! А как правильно?
Подрядчик поставил щиты управления вентсистемами VTS VS40-150 CG UPS SUP вместо заложеных по проекту VS40-150 CG ACX36 EVO-WEB SUP.
Помогите разобраться в отличих этих щитов.
Имеют ли поставленные щиты возможность удаленного управления?
За недостаточностью опыта обращаюсь к специалистам - помогите!
Minibuka
сообщение 9.12.2014, 14:21
Сообщение #423
Разница у них капитальная по начинке по типу контроллера по стоймости (ваш в разы дешевле).
Сообщение отредактировал Minibuka - 9.12.2014, 14:27
ЕвгенийД
сообщение 9.12.2014, 17:25
Сообщение #424
Я уже понял что в 1,5 раза дешевле. EVO-WEB. как я понимаю можно мониторить через любой браузер. А для моих это возможно?
Xylio
сообщение 9.12.2014, 17:43
Сообщение #425
Пользователь №: 82508
Как же сложно искать информацию. См. сюда: ТЫЦ. И вообще RTFM, хотя бы иногда.
Особенности контроллера:
Коммуникация с преобразователями частоты и интерфейсом HMI Basic: магистраль RS-485, коммуникационный протокол Modbus RTU
Внешняя коммуникация с использованием бинарных и аналоговых входов/выходов универсальных
Коммуникация 1:1 с HMI Advanced
Коммуникация с BMS по протоколу Modbus TCP/IP (опционально)
Сообщение отредактировал Xylio - 9.12.2014, 17:44
LordN
сообщение 18.12.2014, 14:02
Сообщение #426
поломана верхняя часть бокса автоматики (UPC) AP-33R
т.е. менять надо всю панель вместе с дверкой
трехэтажный пластиковый бокс.
подскажите модель бокса чтоб найти.
нужно срочно.
аж горит.
фотки https://plus.google.com/1138719502070962982...sts/5nvM6z4QtU3
proger
сообщение 20.12.2014, 12:16
Сообщение #427
Пользователь №: 199911
В щитах управления UPC есть возможность управлять через web браузер так как на платах TCP/IP еть веб сервер
туда только нужно загрузить веб страничку
пример ниже
Сообщение отредактировал proger - 20.12.2014, 12:16
Vian
сообщение 29.12.2014, 17:13
Сообщение #428
Пользователь №: 20240
нужно срочно.
аж горит.
Боксы польского производства. Есть ли поставка в Россию, хрен его знает. Ищите любой, подходящий по габаритам.
lestat
сообщение 19.1.2015, 7:12
Сообщение #429
Пользователь №: 234592
подскажите пожалуйста решение проблемы. на частотникe VLT после переноса на другое место появилась ошибка alarm 14. ошибка означает что коротко на землю двигателя...подключал без двигателя таже ошибка. ошибка не сбрасывается. что делать?
NikolSk
сообщение 21.1.2015, 9:23
Сообщение #430
Пользователь №: 256916
Добрый день.
Не могу установить связь ModBus. Щит VS 10-75 Simple, частотник LG iC5. Отсутсвует питание с контроллера по каналу ModBus, проскакивают импульсы по 0.2В. Питание с частотника примерно 2В. Подскажите должно ли быть питание с обоих устройств или только с контроллера? Возможно ли спалить канал ModBus контроллера питанием 2В с частотника? При подключений ЧП к контроллеру питание в линии ModBus 0В, т.е. я понимаю где-то КЗ.
eshabelnikov
сообщение 18.2.2015, 12:18
Сообщение #431
Пользователь №: 259934
пример ниже
Проггер поделись примером веб странички для UPC если не жалко
Vian
сообщение 18.2.2015, 16:43
Сообщение #432
Цитата(NikolSk @ 21.1.2015, 9:23) *
Добрый день.
С Симплом в плане модбаса вообще всё трудно. Там похоже драйвера шины на плате поменяли, выбрали что подешевле. Вот теперь на новых шкафах такая гадость регулярно. Проверяйте конфигурацию частотника внимательно. И крепление платы шины, оно на маленьких частотниках дрянное. Если всё у вас правильно, обращайтесь в сервис, заманят плату контроллера.
ЕвгенийД
сообщение 20.2.2015, 11:41
Сообщение #433
Присоединяюсь к просьбе. Или хотя бы направление для деятельности задайте.
azarius
сообщение 25.2.2015, 22:19
Сообщение #434
Пользователь №: 260638
Здравствуйте!
На объекте установлено две приточки VS 10-75 Simple. Частотники и двигателя указывать не буду, т.к. суть вопроса не в этом.
Система 1 - постоянно в аварии A60, причём вывод на сигнал от ПС свободен был и есть. Перезагрузка и сброс (посредством переключателей на плате) результатов не дали. Замер напряжения на выводе d1 прогнозируемо показал 0v. При попытке снять аварию появляется звёздочка, якобы причина не устранена.
Система 2 - после включения системы - на дисплее показывалась только информация о прошивке. В меню не заходило, связи 10-75 с hmi не было. Сделал сброс, перезагрузил - попросило ввести пароль при включении, далее пошёл жёсткий тупняк, не реаагировал на нажатие кнопок. Через минуту его отпускало, и на дисплее появлялись непонятные символы, как при неправильной кодировке в веб браузере. Светодиод alr моргает, светодиод comm тоже моргает. Прочитать ошибки не удаётся - на дисплее непонятно что.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал azarius - 25.2.2015, 22:20
Vian
сообщение 2.3.2015, 11:15
Сообщение #435
Похоже, драйвер шины приказал долго жить. Заказывайте сервисный выезд на объект. Можно прям на сайте VTS, там есть форма для электронной заявки.
ИВАН777
сообщение 2.3.2015, 18:36
Сообщение #436
Пользователь №: 256759
Здравствуйте. Теряется связь с частотниками. Поменял скорость модбас с 19200 на 9600 в контроллере и в частотнике. Теперь контроллер не видит HMI BASIC UPC - как там поменять?
azarius
сообщение 3.3.2015, 8:37
Сообщение #437
Смените скорость шины в hmi на ту, на которую работает контроллер.
Kraeved
сообщение 6.3.2015, 11:41
Сообщение #438
Пользователь №: 206868
Тут смотрю хвастаются мнемосхемами VTS-щитов в СКАДах. Вот наша. Вытащили по бакнетайпи.
Begun
сообщение 17.3.2015, 17:42
Сообщение #439
Пользователь №: 226449
Есть и такой вариант для PCO Web на UPC
Прикрепленный файл  capture_03172015_173929.jpg ( 187,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Vas_i_liy
сообщение 20.3.2015, 10:54
Сообщение #440
Пользователь №: 262761
Вопрос к специалистам по VTS.
Есть приточная установка с водяным и электрическим нагревателем.
Официальный представитель VTS рекомендует апликацию AS 1. Но по данной схеме только один аналоговый выход, используем на трех-ходовой. Электронагреватель управляется термостатом.
Вопрос - можно использовать аппликацию AS 257? На данной схеме активно два аналоговых входа. Кая логика работы выхода Y3?
Интересует как теория так и практика.
Vas_i_liy
сообщение 20.3.2015, 12:08
Сообщение #441
поправка
....На данной схеме активно два аналоговых выхода....
Kraeved
сообщение 23.3.2015, 9:22
Сообщение #442
Господа, а температурные датчики NTC у VTS имеют характеристику 10кОм или другую?
ИВАН777
сообщение 30.3.2015, 16:21
Сообщение #443
Как в самом HMI BASIC UPC сменить скорость?
flizer
сообщение 30.3.2015, 20:49
Сообщение #444
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Прикрепленный файл  Baudrate_Modbus_Setting_ru.pdf ( 441,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Vian
сообщение 1.4.2015, 14:29
Сообщение #445
По утверждениям самих Карел это датчики с характеристикой NTC К10. По замерам похоже именно так и есть. Но по каталогу S+S у Карелов своя нагрузочная характеристика, отличная от стандартного К10. Так что, если выбираете датчик на обратку, то лучше заказать у S+S именно датчик с параметрами Карел.
Vian
сообщение 1.4.2015, 14:51
Сообщение #446
На практики сам такую аппликацию не применял, но если верить полякам, то это схема с гликолевым преднагревом. Соответственно, выход Y3 завязан на уличную температуру по датчику B3 и температуру за преднагревом по датчику B6. Думаю, вам больше подойдёт схема AS258. Правда там предполагается что сперва идёт гликоль, а уже после него электричество. Если у вас наоборот, преднагрев электрический, то можно ввести управление электронагревом через программируемый выход контроллера №7, завязав его на канальную уставку. Т.е., если при 100% открытия клапана система не набирает уставку, или просадка идёт ниже уставки градуса на 3, на вход модуля управления электронагревом поступает сигнал. Плавность набора мощности задаётся в параметре 19.
З.Ы. обязательно ставьте манометр на вентилятор! С электричеством шутить на стоит.
Vian
сообщение 23.4.2015, 11:28
Сообщение #447
Краткий список обновлений из Польши:
1) Вышли новые версии программного обеспечения для Карела 1.15 Отличия от предыдущей версии следующие:
- Можно изменить единицы измерения системы метрическая/империческая
- добавлена функция CAV (постоянный расход)
- добавлена поддержка датчик давления SPS Sentera через Modbus RTU
- добавлен испанский перевод
- Активируется функция "Блокировка установки» для входа DI6
- добавлена возможность изменения типа FRQ (источник задания скорости),
- Раздельный контроль сигнала нижнего предела регулятора температуры в приточном канале (25% рекуперация, 75% нагреватель)
1.17
- добавлена функция VAV
- добавлена функция RDT
- устранен R&D Request - 08.836.397
Перепрошить ваши контроллеры вы можете в любом региональном отделении VTS или у авторизованных представителей сервиса.
2) Начата поставка сотовых секций увлажнения для всех типоразмеров установок VS. Секция приходит в комплекте со своим шкафом управления. Уточняю, в шкафу управления предусмотренна только работа с дискретным гигростатом. Работа с аналоговым гигрометром не возможна.
3) для всех, кто подбирает оборудование на сайте компании vtsgroup.ru уточняю. Линейка оборудования Ventus S-type предназначена только для поставки в США. Отличие, как вы сами понимаете, в параметрах двигателей.
bagammo
сообщение 16.5.2015, 20:56
Сообщение #448
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302
Приветствую вас уважаемые посетители этого замечательного сайта, прошу вас подскажите , на какой дистанции от щита управления UPC работает пульт HMI Advanced, в технической документации указанно что предел 500 метров, мы используя кабель витая пара экранированная FTP, длина трассы 78 метров , пульт отказывается работать, точнее он не работает. Есть ли у вас предложения и сталкивался кто из вас с такой проблемой?
Цитата(azarius @ 25.2.2015, 23:19) *
Здравствуйте!
Для приточки vts 10-75 simple, ставить перемычку между D1 и +24 VAC если нет противо пожарной тревоги если есть убрать поставить перемычку проверить.
flizer
сообщение 16.5.2015, 22:30
Сообщение #449
Из: Riga
[quote name='bagammo' date='16.5.2015, 20:56' post='1118273']
Modbus до 1100 метров. Похоже просадка по питанию идёт.
bagammo
сообщение 16.5.2015, 23:14
Сообщение #450
Из: Ростов на Дону
Подскажите пожалуйста есть ли возможность избежать этого, можно ли как это исправить? Из за этого что пульт не видит щит управления и нет возможности давать команды сделали кнопочный пост и работа осуществляется через реле установлен дополнительный щит, геморрой конечно но более в голову не чего не пришло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:31
