	 |  вопрос по VTS |  |  |
				  17.5.2015, 21:23 |
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
				Цитата(bagammo @ 16.5.2015, 23:14)  Подскажите пожалуйста есть ли возможность избежать этого, можно ли как это исправить? Из за этого что пульт не видит щит управления и нет возможности давать команды сделали кнопочный пост и работа осуществляется через реле установлен дополнительный щит, геморрой конечно но более в голову не чего не пришло. Витая пара А В, остальные на питание. Сечение больше, может хватит. Или рядом с пультом блок питания ставить.
				  17.5.2015, 23:41 |
 Пользователь №: 28120
				Мы делали это на кабеле КИПЭВ 4х0.6 150 метров. Два питание. Два 485 интерфейс. Работало четко. Там правда есть хорошая оплетка. Цитата(bagammo @ 16.5.2015, 20:56)  Приветствую вас уважаемые посетители этого замечательного сайта, прошу вас подскажите , на какой дистанции от щита управления UPC  работает пульт HMI Advanced, в технической документации указанно что предел 500 метров, мы используя кабель витая пара экранированная FTP, длина трассы 78 метров , пульт отказывается работать, точнее он не работает. Есть ли у вас предложения и сталкивался кто из вас с такой проблемой?
 Для приточки vts 10-75 simple, ставить перемычку между D1 и +24 VAC если нет противо пожарной тревоги если есть убрать поставить перемычку проверить.
				  21.5.2015, 22:23 |
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 179302
				Цитата(elantrovod @ 18.5.2015, 0:41)  Мы делали это на кабеле КИПЭВ 4х0.6 150 метров. Два питание. Два 485 интерфейс. Работало четко. Там правда есть хорошая оплетка. Спасибо вам, будем пробовать но уже на другом объекте, уже скоро,  как я правильно понял нужно будет установить дополнительный блок питания , тороидальный трансформатор на 24v  и тип кабеля указанный выше,  надеюсь все будет работать,  по результату отпишусь.
				  30.6.2015, 11:36 |
 Пользователь №: 271824
				здравствуйте. такая проблема. приняли на обслугу вентустановку ventus 10-75. не могу войти в раздел настройки по заводскому паролю (1357). возможно ли сбросить пароль на заводской?
				  27.7.2015, 20:16 |
 Пользователь №: 267127
				Цитата(Riennn @ 30.6.2015, 12:36)  здравствуйте. такая проблема. приняли на обслугу вентустановку ventus 10-75. не могу войти в раздел настройки по заводскому паролю (1357). возможно ли сбросить пароль на заводской? пробуй 0234
				  25.8.2015, 17:46 |
 Пользователь №: 243772
				Здравствуйте.Имеется в наличии щит автоматики 10-75 CG Optima. Настроили по коду аппликации AD-2. Так как на вент. установке не  нашли в техн.характеристиках предпочитаемый код. Все работает,но не видит дачик по обратной воде. Решили попробовать другие конфигурации -нашли с датчиком обратной воды,но в них отсутствует поддержка связи по RS485 с частотником через пульт. Подскажите,где конкретно на вент.установке должно быть указано какйо необходимо использовать код аппликации? В инструкции к шкафу написано,что именно в технических характеристиках и указывается.
		| Гость_Blade runner_* |
				  25.8.2015, 23:05 |
				AD2 - приточно/вытяжная установка  с электрокалорифером, AD1- приточно/вытяжная установка с водяным калорифером, AS1 - приточная установка с водяным калорифером
 Сообщение отредактировал Blade runner - 25.8.2015, 23:16
				  26.8.2015, 7:27 |
				Я ошибся,у меня введен код AD-1,с водяным  Теплоносителем. Датчика по обратной воде всё равно нет в параметрах-температуры.
				  26.8.2015, 8:33 |
				Нет у них датчика обратной воды.
				  28.8.2015, 14:35 |
 Пользователь №: 275621
				Добрый день, уважаемые коллеги!
 Не могли проконсультировать по диспетчеризации щита VS 21-150 CG ACX 36-2 (контроллер SIEMENS ACX36.040)?
 Какие необходимо совершить для этого действия, операции, настройки, чтобы сетевые переменные контроллера были в сети LON? Нужны ли какие-то дополнительные технические или программные средства?
 И для чего нужен сервисный интерфейс (RJ45) на контроллере? Возможна ли через него диспетчеризация?
 Заранее благодарен!
				  31.8.2015, 7:36 |
				Обращаясь к предыдущему своему посту . Сбросил до заводских настроек и ввел код аппликации ND-1, приток и вытяжка работают,обратный датчик по воде видит,но стала выскакивать ошибка ,связанная с датчиком HMI . Код аварии A14.
				  31.8.2015, 8:07 |
				A14 _14 HW_Low и там еще буквы-это код аварии. Возникает периодически и сама пропадает. Скорее всего это не HMI
 Сообщение отредактировал VETK1N - 31.8.2015, 8:16
				  31.8.2015, 22:51 |
 Из: Riga
				ACX36  controls_sup_sup_exh_AHUs_ru.pdf  ( 1,93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 236 |
				  4.10.2015, 12:34 |
 Пользователь №: 278669
				Доброго дня. Ситуация такая.  Имеется щит vs 40-150 cg simple sup  в паре с ig5a.  Расключено по аппликации ns-1r/s. При пуске сходу падает в ошибку А2 и А60 .подскажите как быть, автоматику на контроллерах раньше не расключал,  а сейчас нужда заставила. Заранее благодарен.Если не правильно взял аппликацию, прошу указать нужную, не смог разобраться в них.
 Сообщение отредактировал SidMo - 4.10.2015, 12:41
				  4.10.2015, 19:01 |
 Из: Riga
				Цитата(SidMo @ 4.10.2015, 12:34)  Доброго дня. Ситуация такая.  Имеется щит vs 40-150 cg simple sup  в паре с ig5a.  Расключено по аппликации ns-1r/s. При пуске сходу падает в ошибку А2 и А60 .подскажите как быть, автоматику на контроллерах раньше не расключал,  а сейчас нужда заставила. Заранее благодарен.Если не правильно взял аппликацию, прошу указать нужную, не смог разобраться в них.
 A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора -- настройка частотника. A60_Fire наличие сигнала на дискретном входе противопожарной защиты -- NC контакт пожарки, или перемычка (D1-24Vdc)  cg_simple_controls_sup_sup_exh_AHUs_ru.pdf  ( 775,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 250  _OPTIMA__AR_1S.pdf  ( 100,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179 |
				  5.10.2015, 14:47 |
				Цитата(flizer @ 4.10.2015, 20:01)  A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора -- настройка частотника. A60_Fire наличие сигнала на дискретном входе противопожарной защиты -- NC контакт пожарки, или перемычка (D1-24Vdc)  cg_simple_controls_sup_sup_exh_AHUs_ru.pdf  ( 775,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179Спасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h?  Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.  Заранее благодарю.
				  5.10.2015, 15:33 |
 Пользователь №: 20240
				Цитата(SidMo @ 5.10.2015, 14:47)  Спасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h? Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.
 Заранее благодарю.
 Ещё раз обращаю ваше внимание, что на сайте производителя выложена вся техническая документация и имеется возможность найти схему подключения элементов автоматики для любой аппликации.http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...controls_ru.pdf  Инструкция на шкафы Оптима.http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...controls_ru.pdf  Инструкция на шкафы uPS.http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html  Выбор аппликации автоматики. Там же есть краткие описания на частотники. Если после прочтения этих документов останутся вопросы, буду рад помочь.
				  5.10.2015, 16:10 |
				Цитата(SidMo @ 5.10.2015, 15:47)  Спасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h? Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.
 Заранее благодарю.
 Прошу прощения, забыл указать частотники vs 10-75+nvs65+ic5 и vs 40-150+vs 75 r-h+ ig5a.
				  5.10.2015, 16:28 |
				http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/browser/%...%29%20NS-1R.pdf Аппликация NS-1R. В качестве комнатного датчика работает пульт управления. Т.е. его нужно поместить в зону подачи приточного воздуха. Расшифровка всех элементов автоматики есть в инструкции на шкаф. Ещё раз повторю принцип подбора аппликации. Если у вас простая приточка, это AS. Если приточно-вытяжная без утилизаторов, это AD. Если есть ротор, это AR. Если есть пластинчатый ТУ, это AP. Если у вас канальные системы, то чистый приток, это NS, а ПВ система, это ND. Теперь разъясняю основные цифры: 1 - водяной нагрев. 2 - электрический нагрев. 4 - водяной холод. 8 - фреоновый холод. 16 - четырёхтрубная система (В России не поставляется) 32 - байпас пластинчатого ТУ. 64 - камера рециркуляции. Смотрите, что есть у вас из железа и складываете цифры. Последняя буква, это выбор ведущего датчика. S - канал, R - комната, E - вытяжка. Вроде всё не сложно, выбираете на сайте VTS вашу аппликацию и получаете готовую схему.
				  5.10.2015, 16:40 |
				Спасибо большое. Буду разбираться. Как сложно от электрика за неделю переучиться в киповца.
				  31.10.2015, 8:28 |
 Пользователь №: 281695
				День добрый вышла ошибка, не могу понять что она означает и как её снять.
				Сообщение отредактировал Mudrik - 31.10.2015, 8:30   |
				  31.10.2015, 19:30 |
				С ошибкой разобрался. Ошибка означает что не было связи с ПЧ. Линия связи RS 485 от контроллера АСХ36.2  до ПЧ Danfoss был повреждён провод.  Следующий вопрос знатокам. На других приточках у меня на контроллере нету наружнего сигнала DL3 как исправить, куда глянуть, что проверить???
Кол-во скачиваний: 41   |
				  2.11.2015, 9:42 |
				Цитата(Mudrik @ 31.10.2015, 8:28)  День добрый вышла ошибка, не могу понять что она означает и как её снять. Отсутствует связь с частотным преобразователем притока. Проверяйте соединение.
				  5.11.2015, 19:58 |
 Пользователь №: 282120
				Добрый день. Впервые попалась установка с рециркуляцией и ЧП разных марок, контроллер Карэл, по апликации AD-73E, подключение вроде понятное, а залить с контроллера не получается, в чём может быть причина? и ещё если установка планируется эксплуатироваться без ККБ, то какой код апликации вписать?
				  10.11.2015, 16:07 |
 Пользователь №: 282469
				Доброго времени суток, прошу помощи по контроллеру uPC. Проблема: при работе ПВУшки, в любом режиме работы (кроме Выкл) Y1 - 100%(10,34В), проще говоря идет постоянно нагрев, даже если разница приточки (приточка - приоритет) и установленной температурой -15 градусов Цельсия. Можно ли сбросить на заводские настройки, перешить или пока зима - забить "гвоздь"?
				  10.11.2015, 16:23 |
				Цитата(pegas878 @ 5.11.2015, 21:58)  Добрый день. Впервые попалась установка с рециркуляцией и ЧП разных марок, контроллер Карэл, по апликации AD-73E, подключение вроде понятное, а залить с контроллера не получается, в чём может быть причина? и ещё если установка планируется эксплуатироваться без ККБ, то какой код апликации вписать? Гляньте аппликацию AD-65, и названия ПЧ в студию, возможно они будут работать на разных скоростях связи или методом тыка поставить 9600 - прописать, потом 19200 - прописать, ручками забить в ПЧ - тоже вариант.
				  11.11.2015, 6:47 |
				ЧП LSiC5 и LSiG5A
				  11.11.2015, 8:10 |
				Цитата(pegas878 @ 11.11.2015, 8:47)  ЧП LSiC5 и LSiG5A На модуле modbus от LSiC5 какая скорость написана? Я все последние которые видел были на 9600 бод. Я сейчас *с 1 ПВУ (щит upc и ПЧ LSiG5A) дак там только на 19200 они связь держат, на 9600 шлёт лесом. Меньше не пробовал.  ПыСы: Я надеюсь, что вы прописываете их по отдельности через контроллер(с отключением питания/связи) или они у вас оба включены и на связи(простите за такие вопросы)?! И на каком ПЧ выдает ошибку при программировании?
				  11.11.2015, 17:52 |
				Да, прописываю по отдельности, по схеме, с отключением. Скорость, кстати, не пробывал менять. Ошибку оба выдают. А из-за того что контролер в ошибке стоит (воду ещё не дали), может влиять на заливку параметров?
				  11.11.2015, 21:57 |
				Цитата(pegas878 @ 11.11.2015, 19:52)  Да, прописываю по отдельности, по схеме, с отключением. Скорость, кстати, не пробывал менять. Ошибку оба выдают. А из-за того что контролер в ошибке стоит (воду ещё не дали), может влиять на заливку параметров? Как контроллер поймет есть или нет теплоноситель? У Вас нет связи с ПЧ, это и есть главная проблема. Не исключаю тот факт, что контроллер бракованный(сам столкнулся с этим, пост выше), 2 ПЧ одновременно - маловероятно. Такое может быть, если установки на Автовазе монтируются - там место проклятое. А если есть еще под рукой похожая вент. установка, то попробуйте там эти ПЧ прописать, тем самым их исключить. Сбросить ПЧ на заводские недолго, Н93=1 и отключить питание.
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
