	 |  вопрос по VTS |  |  |
				  25.11.2015, 11:51 |
 Пользователь №: 283709
				Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?
				  25.11.2015, 13:13 |
 Двойных полосок злой фанат!
 Пользователь №: 5099
				Цитата(Fesslav26 @ 25.11.2015, 12:51)  Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?   Самое банальное:  в настройках частотника.
				  25.11.2015, 13:55 |
				Цитата(Ashihara @ 25.11.2015, 13:13)  Самое банальное:  в настройках частотника. Настройки один в один как на рабочей установке....Причем по лектусу опрашивается нормально!
				Сообщение отредактировал Fesslav26 - 25.11.2015, 13:57 |
				  7.12.2015, 13:25 |
 Пользователь №: 228161
				Доброго времени!Текущая установка имеет аппликацию AP-33S, не имеющая возможности подключения термистора обратной воды.
 Где можно посмотреть модель подходящего термистора и какая в этом случае нужна аппликация?
				  10.12.2015, 16:04 |
 Пользователь №: 20240
				Для датчика обратной воды есть стандартный вход. Просто его нужно активировать в меню. Датчик там NTC, а вот точную шкалу не скажу. или К10 или К12.
				  22.12.2015, 16:02 |
 Пользователь №: 286085
				Добрый день!
 Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить щиты VTS ... CG UPS к СКАДА-системе диспетчеризации по интерфейсу Modbus RTU (RS-485), или только по Modbus TCP (через плату расширения)?
 Более 20 установок разбросано по зданию, а RS-485 уже протянут...
				  11.1.2016, 13:20 |
				Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом.
				  11.1.2016, 15:23 |
 Пользователь №: 277519
				Цитата(Vian @ 11.1.2016, 13:20)  Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом. Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU
				Сообщение отредактировал pan-nn - 11.1.2016, 15:24 |
				  11.1.2016, 15:30 |
 Из: Днiпро
 Пользователь №: 45399
				В меню есть возможность выбора протокола?
				   11.1.2016, 15:38 |
				Цитата(svintus @ 11.1.2016, 15:30)  В меню есть возможность выбора протокола? Можно выбрать Modbus RTU и Carel. В последнем случае  можно использовать бесплатный ОПС от Карела П.С. Платки есть в наличии    Сообщение отредактировал pan-nn - 11.1.2016, 15:40 |
				  11.1.2016, 15:44 |
				Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:23)  Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU Нашёл данную платку в сети: http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htm Будем думать, спасибо! Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора...
				  11.1.2016, 15:47 |
				Цитата(kedr @ 11.1.2016, 15:44)  Нашёл данную платку в сети: http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htm Будем думать, спасибо! Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора...Так вы уже и услышали...
				  11.1.2016, 15:50 |
				Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:38)  Можно выбрать Modbus RTU и Carel. Какой-то проприетарный протокол? Цитата В последнем случае  можно использовать бесплатный ОПС от Карела Интересненько, спасибо. Будем копать.
				  17.1.2016, 13:51 |
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 179302
				Цитата(PavlikNemorozov @ 11.11.2015, 21:57)  Как контроллер поймет есть или нет теплоноситель? У Вас нет связи с ПЧ, это и есть главная проблема. Не исключаю тот факт, что контроллер бракованный(сам столкнулся с этим, пост выше), 2 ПЧ одновременно - маловероятно. Такое может быть, если установки на Автовазе монтируются - там место проклятое. А если есть еще под рукой похожая вент. установка, то попробуйте там эти ПЧ прописать, тем самым их исключить. Сбросить ПЧ на заводские недолго, Н93=1 и отключить питание. На объекте при программировании контроллера Carel UPS не заливалась программа для ПЧ уставка I-61  4 или 3 не чего не дало,  выяснилось что ошибка по пожару хотя перемычка стоит DI 1 и DIC 1 слетела прошивка контроллера, как оказалось их можно прошивать если есть рядом рабочий контроллер, из 60 приточно-вытяжных систем 4 платы контроллеров были в ошибке пожар. Знает ли кто как копировать, клонировать прошивку с рабочего контроллера?
				Сообщение отредактировал bagammo - 17.1.2016, 13:53 |
				  22.1.2016, 12:47 |
 Из: Нижегородская область
 Пользователь №: 253630
				Всем доброго дня!!Подскажите пожалуйста!
 VTS VS21-150 CG ACX36 EVO SUP-EXH - ни с того не всего выдает ошибку "Manual mode: Active".
 Ошибка уровня "В" - не критичная, но установка все равно отказывается работать в автомате. С панели не сбрасывается, ни с паролем, ни без него.
 Еще одна проблема в ней же - нет русского языка, точнее в настройках он есть, но при выборе его все строки становятся не видимыми.
 Кто сталкивался, и как решили? Помогите!
				  22.1.2016, 15:28 |
				Выходы проверил, состояние примерно такое: 1) NULL     OFF      ON 2) NULL     OFF     Stg1     Stg2 ну и так далее для других выходов картина одинакова, куда пропал АВТО    Пробую перевести на NULL, установка включается сама при взводе вводного автомата, причем без подтверждения включения, но управлять аналоговыми выходами сама отказывается(
				  23.1.2016, 16:22 |
				  9.2.2016, 16:16 |
 Пользователь №: 94399
				А подскажите, можно настроить частотник LS так, что бы аварийный контакт размыкался при пропадании питания частотника? Ну и при аварии соответственно тоже?
				  28.3.2016, 13:38 |
 Пользователь №: 214012
				Есть шкаф. Вот шильдик http://photoshare.ru/photo13400947.html Кратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар. Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы. Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения. Или пожалуйста дайте ссылку где читать.
				  28.3.2016, 21:20 |
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
				Цитата(grenka @ 28.3.2016, 13:38)  ACX36Есть шкаф. Вот шильдик http://photoshare.ru/photo13400947.html Кратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар. Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы. Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения. Или пожалуйста дайте ссылку где читать. может поможет
				  29.3.2016, 8:22 |
 Пользователь №: 284921
				зравствуйте, подскажите пожалуйста: 1. как сбросить к заводским настройка щит автоматики vs 10-75 cg upc
 2. настройки режима эконом и комфорт 60% и 90% работы вентилятора, но при запуске  частотник выдает на комфорте 48 Гц а на комфорте 50Гц(максимальное значение) как исправить это несоответсвие
				  22.4.2016, 11:34 |
				Где можно посмотреть характеристики датчика PT1000 для автоматики VTS? Собираюсь дополнительный поставить для мониторинга температуры в помещении .
		| Гость_Blade runner_* |
				  22.4.2016, 13:25 |
				  22.4.2016, 16:38 |
				Да, спасибо.
				  24.4.2016, 10:03 |
 Пользователь №: 295807
				VS 10-75 CG UPC изменяем схему управления,требуется создать кондиционированиеАппликация стала AS8, какие контакты будут задействованных?своего ума к сожалению не хватает
				  27.4.2016, 13:57 |
				У поляков что то сайт тупит сегодня. Но вам нужно зайти на сайт, выбрать раздел "Техническая документация". Там выбрать документацию на Вентус и вы увидите пункт "Выбор аппликаций". Ставити свою, получаете готовую схему.
				  3.5.2016, 21:06 |
 Пользователь №: 296398
				Уважаемые ! Подскажите описание аппликации NS4 ,NS5 ,NS8 для VS 10-75 CG OPTIMA . Буду признателен за полное описание аппликаций - схем управления VS 10-75 CG OPTIMA
				  5.5.2016, 11:54 |
				Починили сайт. http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html  Вставляете вашу аппликацию, выбираете ведущий датчик и получаете схему внешних подключений.
				  10.6.2016, 22:32 |
 Пользователь №: 248918
				Цитата(SergeyAB @ 19.5.2013, 22:24)  Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам по VTS. Имеется приточная система, состоящая из пульта управления HMI OPTIMA, щита питания VS 10-75 CG SIMPLE, вентиляторной секции с двигателем 2,2 кВт, 2-х рядного канального водяного нагревателя, воздушного клапана с сервоприводом BELIMO SF24A, циркуляционного насоса, трехходового клапана с сервоприводом VTS, противозамораживающего термостата DANFOSS, дифманометра, канального температурного датчика приточного воздуха, датчика наружного воздуха, преобразователя частоты LS iC5.В процессе запуска возникла проблема: при включении установки (на пульте - режим "работа") начинает кратковременно включаться и выключаться реле управления воздушным клапаном (с частотой примерно 1гц), двигатель не запускается. На щите мигает зеленый светодиод.
 Опыта наладки систем АОВ еще не имею, поэтому принимаются любые предположения.
 Цитата(fjack @ 20.5.2013, 9:32)  SergeyAB странная работа, не встречал пока такого, есть ли аварии? правильно ли установлен тип аппликации, соответствует ли подключение клапана и датчиков схеме http://193.17.84.244/pdf/automatics/(OPTIMA)%20AS-1R.pdf ? Если все это выполнено и нет аварий (не светится красный светодиод на пульте) то рекомендую заполнить заявку на сервисное вмешательтво Заявка , в течение 1-2 дня заменят неисправные детали, если виноват контроллер например, если есть аварии, то их надо сбросить или устранить их причину, с авариями запускаться установка не будет.Здравствуйте! Похожая история, но: Есть несколько приточных канальных установки NVS с водяными нагревателями. Приобретены в 2013 г., запускаем сейчас. Щиты VS 10-75 CG OPTIMA с HMI OPTIMA. Аппликации NS-1.  Во всех щитах начинают щёлкать реле (К3) управления приводом воздушного клапана, установки не запускаются. Привод ON-OFF/S. Аварий нет. Что характерно, то же самое происходит и в конфигурациях и NS-4, и NS-5. Прекращается только в конфигурациях ND. Что может быть? Заранее спасибо!
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
