24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> вопрос по VTS
Vian
сообщение 15.6.2016, 14:54
Сообщение #511
Пользователь №: 20240
Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись.
Сообщение отредактировал Vian - 15.6.2016, 14:56
Kandidat51
сообщение 16.6.2016, 18:32
Сообщение #512
Пользователь №: 248918
Спасибо, буду проверять!
Kandidat51
сообщение 16.6.2016, 18:49
Сообщение #513
Прошу прощения, но не ясно, о каком экране речь? По инструкции Пульт управления подключается UTP 2х2. У меня расстояния 0,5 м.
И как связь проверить? ПЧ подключается, температуры на пульте показываются, имитация входов выходов с пульта выполняется.
И всё это одинаково имеет место быть на всех 3 установках.
Vian
сообщение 21.6.2016, 11:25
Сообщение #514
Как далеко у вас частотник от шкафа? Может при запуске идёт наводка и сбивается связь между пультом и контроллером. В последниз Оптимах драйвера шины были достаточно слабые.
frosteR
сообщение 21.7.2016, 8:16
Сообщение #515
Пользователь №: 228161
Кто подскажет адрес ЧП для апликации ar524? Это приточно-вытяжная с рекуператором роторным.Говорят что 4 , однако не работает.
frosteR
сообщение 21.7.2016, 10:35
Сообщение #516
Ошибся - ar521s
Vian
сообщение 21.7.2016, 11:57
Сообщение #517
У вас контроллер карел? Тогда нахрена руками набивать параметры частотников? Резет им на заводские и прошивка с контроллера. Только прошивать поочерёдно. Включать по одному, после прошивки отключать. Ну а так, да, за роторным частотником зарезервирован №4. Проверьте совпадение битрейта в контроллере и частотнике.
frosteR
сообщение 21.7.2016, 13:36
Сообщение #518
Зачем? Да хотя бы потому, что подключать-отключать мне не так удобно, как видимо Вам. Замечу, всегда так делаю и работало. Устанавливаю на рекуператоре адрес вентилятора - все работает как часики.
frosteR
сообщение 2.8.2016, 0:05
Сообщение #519
Кстати, все заработало после замены контроллера. Но не идеально - при выборе режима комфорт PGD отображает 90процентов,а реально всего 30. При выборе "эконом" отображается 60 , однако реально. -90, с "пониженным" все соответствует. Показания токов ЧП тоже иногда удивляют. Как имея такой огромный опыт производства могут быть подобные ошибки? Одним словом : wtf? Извините- vts.
frosteR
сообщение 10.8.2016, 23:55
Сообщение #520
И еще: какой алгоритм работы секция смешивания для ПВ без рекуператора с датчиками притока и наружного воздуха? У меня постоянно наблюдается колебание положение заслонок в 30-100% в интервале 5 минут.
vertual
сообщение 12.8.2016, 16:21
Сообщение #521
Пользователь №: 145890
Добрый день!
1. Не подскажите, никак не получается настроить VS 10-75 CG OPTIMA с частотником Danfoss VLT FC051.
Может кто пробывал, что подскажет?
С частотников LS все нормально работает.
2. После скачка напряжения перестал работать контроллер VS 10-75 CG OPTIMA. Предохранители заменили. Лампочки вроде горят на нем, но не пашет.
s1984i
сообщение 30.8.2016, 18:46
Сообщение #522
Пользователь №: 303851
всем доброго вечера.
правильно ли я определил аппликацию AG 128 почемуто найти её не могу
схема такова
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
+ но не уверен электро нагрев.
охлаждение фреоном.
сервопривод воздушного клапана вытяжки
сервопривод воздушного клапана притока
контроль давления - первичный фильтр, приток
контроль давления - вторичный фильтр, приток
сервопривод трехходового клапана 2 шт
2 насоса
возможно какието устройства не правильно назвал надеюсь на вашу подсказку.
что такое аппликация? это забитые парамметры - условия работы вент агрегата?
Сообщение отредактировал s1984i - 30.8.2016, 18:49
vestik
сообщение 8.9.2016, 10:04
Сообщение #523
Пользователь №: 121570
Опция web-server доступна как плата расширения.Допустим купили плату,что будет отображаться в браузере,ну и вообще где про это почитать?
Сообщение отредактировал vestik - 8.9.2016, 10:05
Гость_AndreyStr_*
сообщение 8.9.2016, 10:56
Сообщение #524
На пульте выбираете в режиме настройки.
Да, это алгоритм работы устанвоки.
s1984i
сообщение 9.9.2016, 19:52
Сообщение #525
а какой выбрать?
охлаждение фреоном.
s1984i
сообщение 10.9.2016, 10:30
Сообщение #526
Цитата(s1984i @ 9.9.2016, 19:52) *
а какой выбрать?
охлаждение фреоном.
Рециркуляция
ingener500
сообщение 26.9.2016, 17:59
Сообщение #527
Пользователь №: 305596
добрый вечер всем! имеются установки VTS на базе сименса, ЧП данфосы(установок более 20 штук), медленно но верно за 10 лет вышли из строя пульты управления, VTS официально заявил что таких не выпускают. Нашел пару штук, прикупил, но это не панацея. Вопрос можно ли подобрать пульты от чего либо другого? бред конечно, но может кто то сталкивался, и какие варианты еще существуют? За замену автоматики объявили пока примерно 70-80 за одну установку, плюс диспетчеризация, сумма не маленькая...
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.9.2016, 18:05
Сообщение #528
Цитата(ingener500 @ 26.9.2016, 16:59) *
Насколько понимаю, ВТС сам автоматику не делает, попробуйте найти тех , кто им делал.
flizer
сообщение 27.9.2016, 17:15
Сообщение #529
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Это Siemens OEM SICLIMAT® SAPHIR контроллер ACX36.000 пульт ACX84.910
Снят с производства. На ebay вроде есть.
frosteR
сообщение 4.10.2016, 0:01
Сообщение #530
Все, что ВТС делает - логистика и фасовка по коробкам. Нет у них заводов.
olegel21
сообщение 7.10.2016, 12:35
Сообщение #531
Пользователь №: 304258
Здравствуйте, прошу Вашей подсказки. Досталось мне такое вот "наследство":
Приточная установка VTS. Комплект VS-75-L-HC\S. Нагрев - водяной, охлаждение - фреон. Контроллер VS 40-150. Происходит следующее: Выставляю на пульте контроллера 18,5 градусов, включаю, установка работает нормально, но температура на выходе скачет от 14,2 до 23,6 градусов. В помещении клиенты жалуются на перепады температуры.
С чего начать регулировку?
Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую.
Что посоветуете?
С VTSом столкнулся впервые... Поэтому прошу сильно не ругаться....
сообщение 7.10.2016, 16:26
Сообщение #532
Возможно специально так сделано, чтобы не заморозить в дежурном режиме или клапан не настроен. Напишите марку привода.
olegel21
сообщение 7.10.2016, 16:59
Сообщение #533
Дежурного режима не предусмотрено. Со слов "старожилов" раньше работало "как часы" плюс-минус 2 градуса. Что произошло, сказать не могут...
Привод LR24A-SR-TP VTS.
Так же обнаружил, что другая установка, VTS Ventus NVS-39-V с контроллером VTS Optima, тоже "дурит". Никак не может выйти на рабочую температуру. Пытается поднять её но, не может. Привод крана не открывает его. Залез в сервисное меню, посмотрел на состояние аналоговых выходов, на выходе не привод трехходового крана, напряжение на поднимается выше 1,2 вольта. Зашел на управление выходами, и "вручную" прокрутил кран с одновременным замером напряжения на приводе. Кран успешно отработал от 0% до 100%, напряжение тоже было в норме, от 0 до 10 вольт.
При этом, когда температура падает ниже 16 градусов, начинает щелкать реле, похоже что К1. И отключается ПЧ, через секунд 10 ПЧ опять включается, и цикл повторяется... При этом в "выбор схемы управления" стоит NS 1. Если не ошибаюсь, для приточек с водяным нагревом, рекомендуют AS 1.
Пока это всё, что успел найти....
Сообщение отредактировал olegel21 - 7.10.2016, 17:11
сообщение 8.10.2016, 22:42
Сообщение #534
Если раньше работало, возможно сбиты настройки случайно или умышленно.
olegel21
сообщение 9.10.2016, 22:02
Сообщение #535
Это я понимаю, мне бы сервис мануал по монтажу и настройке... Пытался выйти на подрядчиков, но эта конторка уже успела развалиться...
olegel21
сообщение 13.10.2016, 17:26
Сообщение #536
Ребята, помогите пожалуйста, ткните носом меня, с чего начинать? Мне бы мануал по первоначальной настройке... Не бросайте пожалуйста меня((((
сообщение 13.10.2016, 17:34
Сообщение #537
нАПРЯЖЕНИЕ ПОМЕРЯЙТЕ НА ПРИВОДЕ, КОГДА ПО ПОКАЗАНИЯМ НА ПУЛЬТЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.
Я не великий спец по ВТС, но давайте пока спецов нет , попробуем разобраться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.10.2016, 17:36
olegel21
сообщение 13.10.2016, 23:24
Сообщение #538
Полез измерять напряжение, и обнаружил "закладку". Видимо от монтажников осталась, регулируемый упор был криво зафиксирован. Закрепил как пологается, подсмотрел на другой установке, и всё встало на свои места)... Теперь всё "по нулям".
И еще, сильную перерегулировку я так и не смог победить. Так и скачет от 14 до 23 градусов... Поднял всю литературу по ПИ регуляторам, может чего я не доучил....
сообщение 13.10.2016, 23:36
Сообщение #539
На всех так скачет или только на одной установке?
Запишите текущие значения в меню и поставьте заводские умолчания.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.10.2016, 23:37
AlexFly
сообщение 23.10.2016, 22:38
Сообщение #540
Пользователь №: 19105
Добрый день. Несколько вопросов по настройке HMI ADVANCED:
1. В приложении к руководству для LG iC5 (ver.20120222) на странице 2 есть такая фраза "Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I64 = 4 (19200 bps)." Это опечатка? Может все-таки параметр I61, отвечающий за скорость передачи данных?
2. Что такое "схема управления", в частности "цифровой код схемы" и откуда его взять? Вент установка VS-21-L-PH
3. Параметры прописанные в таблице 3.2 руководства для LG надо прописывать вручную, или все же они прописываются автоматически?
Сообщение отредактировал AlexFly - 23.10.2016, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:54
