24 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> вопрос по VTS
Andron
сообщение 1.11.2011, 8:33
Сообщение #61
Пользователь №: 4793
есть частотник lg ic5 -однофазный. Как его подключить с питанию (есть входы L1,L2). И как его подключить в движку (выходы U, V, W)/ Подскажите плиз.
- И еще интересует, где найти пакет доков с электр. схемами подключения и настройки частотника и контроллера. На след. установки.
п/п Описание Код устройства Заводские номера установок Коли-чество
1 В1 VS-21-R-S/V 8-120-10-2021-00044 1
2 В2 VS-30-R-S/V 8-120-10-2030-00015 1
3 В3 VS-30-R-S/FV 8-120-10-2030-00016 1
4 П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
5 П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
6 П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
7 ПВ5 VS-180-R-M/H/ES 8-120-10-2180-00003 1
VS-150-R-S/V/M 8-120-10-2150-00004 1
8 П4В4 VS-10-R-H/S-T 8-120-10-2010-00045 1
VS-10-R-S/V-T 8-120-10-2010-00046 1
Сообщение отредактировал Andron - 1.11.2011, 8:38
Andron
сообщение 1.11.2011, 20:15
Сообщение #62
И еще подскажите плата modbus идет отдельно или встроена в асх36.
Andron
сообщение 1.11.2011, 20:58
Сообщение #63
Цитата(MDS @ 15.2.2011, 17:18) *
. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера).
Можно ли экран провода подключить к клемме Gnd платы modbus частотника.?
Анатолий1
сообщение 1.11.2011, 22:28
Сообщение #64
Пользователь №: 2964
К земле частотника!
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:29
Сообщение #65
Пользователь №: 20240
Вы о каком именно модбасе говорите? В ACX36EVO есть встроенный 485 порт для связи с частотниками. А в моделе с припиской WEB есть ещё порт для связи по изернету. Читаете IP контроллера в меню, подключаетесь к любой сети (местной или локальной) и заходите с любого браузера. Но предпочтителен IE. С лисой тоже работает, но не всегда стабильно. С оперой и хромом не проверял. Но поляки не рекомендуют.
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:42
Сообщение #66
Коллеги, ну читайте вы топик внимательнее. Я уже раза 3 давал эту ссылку. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1
Открывать в ИЕ. А лучше найти пришедшие с автоматикой диски, там всё есть. Если совсем не получится, скинте в ПМ мыло, вышлю программу для построения схем по аппликациям. Сам список определения кода аппликации я тут тоже уже несколько раз приводил, поищите.
По поводу iC5. Подключать к сети 230 В. L1 = ноль. L2 = фаза. На двигателе внимательно прочитать шильдик. Скорее всего он у вас 230/400. Соответственно коммутируете его в треугольник! И подключаете к клеммам U V W частотника соответствующие контакты двигателя.
Andron
сообщение 2.11.2011, 11:41
Сообщение #67
Я имел ввиду частотник. Все разобрался. - Плата Modbus в самом частотнике. Сенки))
Наслышан что много проблемм с платами Modbus в самом частотнике. Может есть смысл перевести связку acx36 -lg ic5 на дискрет. Как считаете?.
Сообщение отредактировал Andron - 2.11.2011, 11:43
Vian
сообщение 2.11.2011, 13:26
Сообщение #68
Ну при аккуратном монтаже проблем нет. Но если для заказчика управление скоростью вентилятора не критично, нет необходимости в разных режимах работы по календарю, то делайте по дискретке. Пропишите первое реле в меню MFIO как подтверждение старта и с него берите сигнал на частотник. Это будут выходы Q63-Q64. Если система мультифан, проще размножить на реле сигнал от сервопривода воздушного клапана, Q23-Q24.
Andron
сообщение 4.11.2011, 11:07
Сообщение #69
А приточно-вытяжная система (один вентилятор приток, один вытяжка)это Мультифан тоже или нет?
Еще вопросец есть недоделанные приточки, доков нет.
Я позвонил в VTS мне там любезно сказали аппликацию на них. Это AR-1R.
Но насколько я знаю AR – для блоков S-E с ротационным регенератором. Подскажите.
Vian
сообщение 7.11.2011, 9:13
Сообщение #70
1) Мультифан подразумевает наличие нескольких вентиляторных групп в одной секции. Если в притоке и вытяжке по 1 движку, то это не мультифан. Но размножать сигнал всё равно придётся.
2) В данном случае буква R подразумевает правую сторону обслуживания установки. А для машин 10-15 типоразмера роторов вообще не бывает. Так что, господа из головного офиса вводят вас в заблуждение. Судя по кодам, у вас машины с простым нагревом и шумоглушителем. У 15 машины глушак на заборе, а у 30 и 75 на выхлопе. Апликация получается AN-1S или AN-1R, зависит от ведущего датчика. Если нагрев электрический, то вместо 1 ставите 2.
Andron
сообщение 8.11.2011, 21:57
Сообщение #71
А подойдет ли аппликация ad-1s или as-1s для моего случая.?Подогрев водяной.
Сообщение отредактировал Andron - 8.11.2011, 22:07
Vian
сообщение 8.11.2011, 23:16
Сообщение #72
Упс, прощения прошу. Дал вам старые, польскоязычные коды((( Вам нужно именно AS-1S. AD, это для приточно-вытяжных.
Andron
сообщение 9.11.2011, 20:06
Сообщение #73
Не могу настроить связку асх36 - частотник ic5. Нету связи . Что я делаю не так? В контроллере выставил пч на приточке. На частотнике drv=3, frq=8. I60=2, i62=2, i63=20. Контакты модбаса на пч -общий, А,,В (слева направо). Пока неохота все пять приточек на дискрет переводить .
Сообщение отредактировал Andron - 9.11.2011, 20:16
Andron
сообщение 10.11.2011, 20:19
Сообщение #74
Vian, спасибо апликации вбил.Частотники вроде завелись )). Теперь другой трабл на... ic5 все пучком, вот ig5 показывает нули. Т.е. Частотник включается по модбасу, на нем горит run, но частота 0. На контроллере скорость показывает что-то ок 60 проц. Drv=3 frg=5. Где подкрутить, подскажите плиз...
Сообщение отредактировал Andron - 10.11.2011, 20:24
Andron
сообщение 12.11.2011, 13:19
Сообщение #75
Осталось последнюю ПВ запустить.
Какие настройки сделать в контроллере, Апликация AD65. Приток 1 вент на ig5, Вытяжка два вент на ig5, Связь по Модбасу- все три частотника на фишке Т9. Еще есть клапан на рециркуляции воздуха. Обогре -вода.
Vian
сообщение 14.11.2011, 15:54
Сообщение #76
Andron, я вот понять не могу, зачем вбивать параметры частотников руками? Всё вводится с контроллера. Просто если на установке несколько частотников, обесточиваете их все, по одному включаете и прописываете. Даже системы на 9 частотников прописываются без проблем. Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.
З.Ы. Для ПВ с рециркуляцией и водяным нагревом аппликация будет именно AD-65. Последнюю букву поставьте по ведущему датчику температуры. S - канал; R - комната; E - вытяжка. Управление клапаном рециркуляции 0-10в брать с клеммы X8.
Andron
сообщение 14.11.2011, 17:37
Сообщение #77
Цитата(Vian @ 14.11.2011, 15:54) *
Andron, Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.
Это как поясните.... Я подключал как написано нарисовано в аппликации. Например 6 проводов на 3 контакта модбаса (по два провода на соотв. контакт, в случае с двумя частотниками)
Andron
сообщение 15.11.2011, 23:15
Сообщение #78
У меня при отсылке на ПЧ пишет ошибку. Хотя модбас работает. Возможно это связано с тем, предварительно настраивал ПЧ ручками. (( Попробую сбросить ПЧ на заводские настройки и повторить..
Vian
сообщение 17.11.2011, 1:20
Сообщение #79
Не надо пробовать, надо просто сбросить))) У вас сетевой адрес уже введен, вот контроллер и не видит частотник. Так что, в параметре Н93 вводите "1" и будет вам счастье.
Гость_egor-ka_*
сообщение 17.11.2011, 16:52
Сообщение #80
Помогите пожалуйста!! Совсем недавно работаю! У меня VS 10 75 CG simple и три пивода NACA, NAFM, NAMB Каккую мне апликацию выбрать??
Гость_Max2114_*
сообщение 18.11.2011, 7:19
Сообщение #81
Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?
Гость_Гампопа_*
сообщение 18.11.2011, 7:36
Сообщение #82
не будет , если вентсеть правильно сделана
Гость_Max2114_*
сообщение 18.11.2011, 8:54
Сообщение #83
Так смысл еще в другом... что это за подбор такой? Надувательство сплошное... должны быть по идее какие-то запасы по расходу, чтобы еще "поджать" систему... а тут.... на 90% уверен что на 81 гц у меня установка работать не будет.. Знакмоый также с такой проблемой сталкивался - ему в ВТС сказали "разблокируйте такую-то фоункцию, частотник перестанет выключать вентилятор по перегрузу"... он он не стал этого делать - так и работает его система на низком расходе воздуха...
Гость_Гампопа_*
сообщение 18.11.2011, 9:01
Сообщение #84
Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 10:54) *
На сайте VTS есть программа онлайн
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 18.11.2011, 10:17
Сообщение #85
Добрый день!
У меня:
1 ВТС прошивка v.113 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO
апликация AS9R
2 два ПЧ LG-iC5
мощн. двиг 0,75кВт, кол-во полюсов 2П
через usb к контроллеру АСX36 и т.д. Короче на пульте мигает красный светодиод и не сбрасываются аварии 51шт.
Вопросы!!!
1) как сбросить ВТС к заводским настройкам (что за микрокнопка на плате ВТС) для чего она???
2) скачал программу SaphirScope_Full818 но ещё не подключал к ВТС на форуме читал что есть новая прошивка Нужна прошивка от VTS за номером 131 если есть скиньте пожалуйста!!! говорят что прошивка это файлик типа - "MBRTcode.bin" и говорят что этот файлик можнозалить в ВТС через программу SaphirScope_Full818.
Помогите запустить систему у меня уже мозги кипят!!!!
С уважением Серёга!!!
Сообщение отредактировал s_antonyuk - 18.11.2011, 10:18
Andron
сообщение 18.11.2011, 21:48
Сообщение #86
Сбросил, но Не помогает. При отсылке на частотник пишет -ошибка. Екарный бабай. В воск сдавать системы.Может на английский интерфейс перевести... Кто поможет - с меня ящик пива или на телефон положу. Выручайте.
Почта sae.66@mail.ru
Сообщение отредактировал Andron - 18.11.2011, 21:52
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 15:31
Сообщение #87
Я так делал:
1 Ввел ВТС в режим конфигурации
2 В меню зашёл в конфигурация ЧП
3 На ЧП параметр Н93 "ввод" - светиться "0" выбрал "1" "ввод"
4 невыключая всю систему вытащил предохранитель частотника
5 чарез 10 сек. вставил предохранитель обратно. на дисплее ЧП светится "0.0"
6 На ВТС нажимаю "отправить" через пару сек пишет "готово".
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 15:41
Сообщение #88
А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?
скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 19:55
Сообщение #89
Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!
Сообщение отредактировал s_antonyuk - 19.11.2011, 19:56
Andron
сообщение 19.11.2011, 20:49
Сообщение #90
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:31) *
Я так делал:
Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:55
