24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> вопрос по VTS
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 9.2.2018, 23:00
Сообщение #601
Это польский бренд.
kosmos440o
сообщение 11.2.2018, 18:29
Сообщение #602
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(ggenn @ 9.2.2018, 22:55) *
Кто знает бренд пластикового щита VTS, что бы купить для замены разбитого или аналог.
гуглите ЩРН-П 24 модуля IP41 белый
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.2.2018, 18:29
sergey-pek
сообщение 13.2.2018, 15:54
Сообщение #603
Пользователь №: 334862
неужели ни у кого нет версий?
правда я немного напортачил с настройками. вместо трехфазного поставил однофазный двигатель и загоралась ошибка "двигатель" сечас поменял и вновь появилась ошибка : "воздушный фильтр" и "СвязьСтНагн".
Может в питере есть контора с тех поддержкой?
kosmos440o
сообщение 14.2.2018, 15:43
Сообщение #604
Из: Иркутск
Попробуйте отключить датчики и перемычками потыкать. Если не получится, скажите заказчику, что контроллер неисправен и замените на питерский контроллер Pixel фирмы Сегнетикс. Вместо RS-485 тогда можно будет использовать управление 0-10 вольт. Система с интерфейсами КЫ-485 на нижнем уровне автоматизации слишком сложна для персонала уровня эксплуатации ЖКХ и почти никак в этом случае не диагностируется. Нужно иметь специальные приборы и навыки.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2018, 15:47
Carlos_Khv
сообщение 28.6.2018, 23:46
Сообщение #605
Пользователь №: 344278
Здравствуйте, возник вопрос по подключению пульта HMI Basic к контроллеру.
Подключал по приложенным схемам, но пульт так и не включился. Измерив напряжение на клеммах Vout и GND увидел что напряжение на выходе 12 В постоянки, хотя по схеме видно что нужно 24 В.
Попробовал переподключить питание на G и GO (24В переменки), вроде заработало.
Собственно вопрос куда на самом деле нужно подключать пульт и сколько действительно должно быть вольт между Vout и GND?
Просто по схеме мне еще датчики давления подключать нужно на эти клеммы, а там только 12 В, может это неисправность с завода?
Alcm
сообщение 9.2.2019, 21:43
Сообщение #606
Пользователь №: 323485
Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста, проблема с ошибкой А2_FCsCom.
Конфигурация оборудования:
Щит управления VS 10-75 CG Simple
Частотный преобразователь LG -iC5
Не могу устранить ошибку А2_FCsCom - ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора.
Сообщение на ПЧ 00L. Контроллер пишет, что нет связи, хотя значения минимальной частоты, установленной в контроллере (где задается адрес частотника и включение связи) - передаются на ПЧ.
Аппликация - AS-1. Приточка с водяным калорифером.
kosmos440o
сообщение 10.2.2019, 12:39
Сообщение #607
Из: Иркутск
Ну встаньте сниффером в сеть, посмотрите обмен. Или моё сообщение №604 двумя постами выше посмотрите.
Alcm
сообщение 10.2.2019, 12:52
Сообщение #608
Попробую с датчиками. Благодарю.
И на всякий случай прихвачу pixel с собой, чтобы долго не мучится. Заказчику главное чтобы она включилась.
kosmos440o
сообщение 10.2.2019, 13:36
Сообщение #609
Из: Иркутск
Здесь выше в теме есть подобные ситуации - что-то там с частотой, вместо 0 ставят 50, почитайте, может Ваше.
Alcm
сообщение 12.2.2019, 9:10
Сообщение #610
Спасибо! Сегодня завтра доберусь.ю гляну
Alcm
сообщение 15.2.2019, 23:35
Сообщение #611
Добрался до установки. Сначала откинул все датчики. Ошибка связи осталась и появились ошибки датчиков.
Сбрасывал Настройки, настраивал заново - ноль эмоций.
После этого отключил панель HMI от клемм как по инструкции и посадил ее на верхнюю колодку. Возле переключателей ADDR ( может кто то знает для чего они?).
Отключил на пульте связь с Частотник от - установка начала открывать клапан и включился трёхходовой клапан с циркуляционным насосом. Тут я восстановил связь с ПЧ и он разогнался до минимальной скорости. Но к сожалению связь была ровна значению времени обратной связи.
Завтра еду снова...
На фото - переключатели ADDR.
Прикрепленный файл  C654ECB2_086A_4470_AAE5_D520D69F3071.jpeg ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
uvtbrest
сообщение 23.2.2019, 0:36
Сообщение #612
Пользователь №: 352623
Добрый вечер!
Автоматика VTS щиты управления серии VS…CG UPC , AI7 – конфигурируемый пользователем аналоговый вход. Не могу ни где найти на какой физический вход он подключается?! Кто в курсе подскажите...спасибо
kosmos440o
сообщение 27.2.2019, 11:00
Сообщение #613
Из: Иркутск
Меня недавно забанили за мат. Случайно проскочило. И вот я снова разбанен, но опять хочется материться. Лезет это ... VTS во все щели. Щас какие-то шкафы для вытяжек пытаюсь разгадать по чужому проекту. Может, кто встречался с трёх-скоростными шкафами для вытяжек? Во вложении схема подключения из проекта. У ОВ-шников обозначен вентилятор как PLUG VS 225 AF P. Почему эта хрень не гуглится, не знаю, наверно их в гугле забанили. Сегодня должен был сдавать переделку проекта каких-то отмороженных проектантов (проект автоматизации школы был на 500 листов разного формата вперемешку), но на последних прыжках этого бега с препятствиями происходят конкретные тормоза.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.2.2019, 11:05
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 97,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
kosmos440o
сообщение 28.2.2019, 6:48
Сообщение #614
Из: Иркутск
Нашёл таки документацию, это оказался шкафчик с пультом, к которым для диспетчеризации нужно ещё один шкафчик))).
Alexicat
сообщение 30.4.2019, 10:07
Сообщение #615
Пользователь №: 72240
Подскажите пожалуйста, можно ли на аппликацию AS-1 щита UPС подключить сторонний частотник с управлением скоростью по аналоговому выходу? Может есть другие аппликации с данной возможностью?
ktg
сообщение 9.8.2019, 15:47
Сообщение #616
Пользователь №: 362788
Добрый день!
На пульте управления вылетает ошибка "A4_Tmain" - в мануале числится как потеря сигнала от ведущего датчика температуры.
Скажите пожалуйста, что это за датчик - то такой, если он входа не имеет, а ошибка есть.
P.S. датчики температуры приточного и наружного воздуха проверил (проверял путем замены с другой установки, кабель тоже прозвонил).
Заранее признателен.
Vandr
сообщение 9.8.2019, 19:30
Сообщение #617
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Остается датчик температуры обратного теплоносителя. А он-то как поживает?
ktg
сообщение 12.8.2019, 12:19
Сообщение #618
Приточка работает в летнем режиме.
Vandr
сообщение 12.8.2019, 16:06
Сообщение #619
Из: Синеокая
Насчет летнего режима ясно по определению. Но контроллер следит за всеми своими датчиками независимо от режима, тем более, что на датчик Тобр завязан аварийный параметр. И вообще, интересно понаблюдать за действиями контроллера летом при Тнар меньше Тпр. То есть, допустим, на улице имеется 14, а задание 18 градусов на притоке.
Vandr
сообщение 12.8.2019, 17:41
Сообщение #620
Из: Синеокая
Для контроллера "Carel" Т4 - это температура за блоком энергоутилизатора. То есть, надо проверить датчик по входу В4, а также правильность настройки конфигурации и схемы управления.
Vandr
сообщение 12.8.2019, 18:06
Сообщение #621
Из: Синеокая
Но это же получается, что речь идет не о простой приточке, а о приточно-вытяжной вентустановке с блоком энергоутилизации.
Vandr
сообщение 12.8.2019, 19:03
Сообщение #622
Из: Синеокая
Короче, надо уточнить какой контроллер установлен в шкафчике. На "Carel" это не похоже. Возможно, установлен более древний "Optima", или другой. Да и про конструктив и комплектацию вентустановки надо бы поподробнее.
С VTS бывали приколы...
Vandr
сообщение 13.8.2019, 21:50
Сообщение #623
Из: Синеокая
Прошу прощения. Все, что я написал выше - в топку.
Контроллер ОПТИМА, стр.23 инструкции: назначается при конфигурировании ведущий датчик температуры. Если ведущим был назначен встроенный в HMI датчик и он в отказе, то имеет смысл попробовать переназначить ведущим датчик Тприт.
Zapal33ru
сообщение 28.8.2019, 18:28
Сообщение #624
Пользователь №: 364769
Доброго времени суток, прошу помощи знатоков. Есть приточная Вент камера, щит управления с контроллером carel , два частотного преобразователя LS ig5a которые управляют приточными вентиляторами, код аппликации as-5, по одному частотнику по рс 485 конектится, а когда начинаешь поочередно программировать оба, то на втором чп ошибка. В чем может быть проблема?
jakuchma
сообщение 22.9.2019, 13:41
Сообщение #625
Пользователь №: 139035
Всем привет, не могу подключиться к EC двигателю по rs-485. Там есть какие-то нюансы?
Запускаю RTU Scaner не находит, а через EC-board по modbus путем подачи 10v на IN1,IN2 начинает работать(регулируются обороты.
Сообщение отредактировал jakuchma - 22.9.2019, 13:52
vln
сообщение 20.1.2020, 12:17
Сообщение #626
Пользователь №: 358109
Добрый день! Сейчас сайт 193.17.84.244 не работает. Может быть кто-то в курсе, есть какая-то альтернатива, где можно посмотреть техническую документацию по автоматике?
Гость_Runner B_*
сообщение 20.1.2020, 18:57
Сообщение #627
https://www.vtsgroup.com/download/6
ermilinmixail
сообщение 11.2.2020, 18:04
Сообщение #628
Пользователь №: 361077
Добрый вечер вопрос есть ПД для пож. безопастной зоны, по проекту заложили щит UPC щит управления VS 10-75 CG UPC, пришло замечание что такой щит нельзя использовать согласно ПУЭ 3.1.19 Не допускается устанавливать аппараты защиты, так ли это.
Прикрепленный файл  15_532___8._______26.10.17__________3.2.jpg ( 763,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  15_532___8._______26.10.17______3.2.jpg ( 396,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Гость_Runner B_*
сообщение 11.2.2020, 18:18
Сообщение #629
Должен быть пожсертификат на автоматику.
kosmos440o
сообщение 13.2.2020, 2:20
Сообщение #630
Из: Иркутск
Пункт такой есть, экспертиза пишет - надо выполнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 21:01
