24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> вопрос по VTS
starmos
сообщение 13.2.2020, 6:18
Сообщение #631
Пользователь №: 134172
Пункт ПУЭ 3.1.19 говорит, что автоматы защиты нельзя ставить, если это повлечет отключение систем, влияющих на безопасность - пожарных насосов например, или вентиляторов дымоудаления, или вентиляции не допускающей образование опасных газовых смесей. Если ваша вентиляция относится к подобной системе, то щит с автоматами защиты использовать нельзя.
cauto
сообщение 13.2.2020, 7:55
Сообщение #632
Пользователь №: 35184
А мужики то не знают
Leha74
сообщение 12.10.2020, 13:02
Сообщение #633
Пользователь №: 373400
Цитата(Kraeved @ 6.3.2015, 11:41) *
Тут смотрю хвастаются мнемосхемами VTS-щитов в СКАДах. Вот наша. Вытащили по бакнетайпи.
Вот наша схема для PCOWEB
Leha74
сообщение 12.10.2020, 13:53
Сообщение #634
Гость_Neowise_*
сообщение 12.10.2020, 15:03
Сообщение #635
Собственно о самой вентиляции (например, м3/ч) нет ни слова.
kosmos440o
сообщение 12.10.2020, 20:14
Сообщение #636
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Leha74 @ 12.10.2020, 14:53) *
Что-то на приточке 12 градусов недостача. Воды чтоль нету? А где датчик Т обр.? И где красные и зелёные лампочки, глаза людей не жалко? Почему цвет зелёный как фон на главной менмосхеме? Расстрелять (с) И. В. Сталин.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.10.2020, 20:18
Leha74
сообщение 13.10.2020, 12:57
Сообщение #637
Вентиляция VTS, пока теплоноситель не запущен, датчика Т.обр. нет. Зеленой цвет значит аварий нет... как авария, схема показывает, что и где.
yozik
сообщение 13.10.2020, 13:14
Сообщение #638
Из: Украина
Пользователь №: 23441
почему не серый?
или зеленый значит работает?
ПС зеленый можно не "вырвиглазный" например как тут
Сообщение отредактировал yozik - 13.10.2020, 13:16
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 7:50
Сообщение #639
Пользователь №: 162613
Здравствуйте!
Есть установка VTS VS-40-R-N/H/S 8-120-09-2040-00322 щит автоматики VS-150 CG ACX36-2 SUP.
Пульт управления VS 00 HMI Advanced и контроллер Siemens ACX36.040.
Прошу подсказать в результате чего могут циклично самопроизвольно меняются режимы работы: авто, ожид, вкл, выкл. Также происходит периодическое подвисание показаний на пульте управления и не реагирование на нажатие кнопок, через некоторое время снова все в порядке. Еще контроллер иногда промаргивает красным и вентсистема переходит в статус выключено, оставаясь в том же режиме работы. Но режимы работы меняются и без промаргивания. Аварийных сообщений нет не панели.
Сообщение отредактировал MaxuSM - 22.10.2020, 7:51
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 8:08
Сообщение #640
Может кнопка западать, которой режимы (авто, ожид, вкл, выкл) переключаются или какой то элемент неисправен в цепи этой кнопки.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.10.2020, 8:09
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 9:48
Сообщение #641
Переключение режимов в ручную с пульта управления. Тоже самое происходит и при подключении ПК с эмулятором панели управления. И на любом из режимов может происходить смена статуса вентиляция-выкл , вентиляция-нагрев-выкл или вентиляция-нагрев-вентиляция нагрев-выкл. Чудеса чудесные, живет своей жизнью.
Сообщение отредактировал MaxuSM - 22.10.2020, 9:52
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 9:58
Сообщение #642
С отсоединенным пультом тоже дефект появляется ?
Я бы сначала аппаратную часть проверил, потом программную.
Т.е. надо выяснить общее направление поиска.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.10.2020, 10:00
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 10:06
Сообщение #643
Я и говорю, что отсоединяю пульт и вместо него подключаю ПК вызываю эмулятор пульта и тоже самое происходит. Пробовал пульт заменять из ЗИПа тоже самое.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 10:09
Сообщение #644
Если пульт исключается, то остается контроллер. Поменять или перезагрузить.
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 10:12
Сообщение #645
Чтобы поменять контроллер нужен сам контроллер и программа (прошивка) под данную вентустановку, а их нет. Контроллер может и есть шанс на других участках поискать, а вот прогу где взять. Перезагрузить имеете ввиду питанием?
Сообщение отредактировал MaxuSM - 22.10.2020, 10:15
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 10:16
Сообщение #646
Пообщаться с техподдержкой ВТС.
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 10:19
Сообщение #647
А сброс на заводские настройки может помочь? Тайминги вентиляции, обдува тэнов при этом не сбросятся? Какие параметры лучше записать перед сбросом на заводские?
Авторизированный сервисный центр ответил на первоначальный вопрос :
Здравствуйте, данные контроллеры давно сняты с производства. На сегодняшний день нет технической возможности провести диагностику и поменять программное обеспечение данного контроллера.
В вашем случае необходима замена контроллера на новый.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 10:22
Сообщение #648
А с программой как обстоит ? Контроллер купить предположим на авито.
Если ценник на новый сименс не устраивает, то переделать на другой контроллер.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.10.2020, 10:24
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 10:25
Сообщение #649
Цитата(Neowise @ 22.10.2020, 14:22) *
А с программой как обстоит ? Если перепрошить к примеру.
А где взять программу для данной вентсистемы? У техподдержки спросил, а они молчат.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 10:27
Сообщение #650
Попробывать можно. Запишите все параметры, если не знаете какие нужны.
Насколько понял, автоматику не втс делает, у них есть подрядчик.
я его находил, но данных не сохранил.
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t26996.html
Сообщение отредактировал Neowise - 22.10.2020, 10:36
MaxuSM
сообщение 22.10.2020, 10:29
Сообщение #651
Наша контора на техническом обслуживании средств автоматизации и КИПиА, а эксплуатирует заказчик.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.10.2020, 10:38
Сообщение #652
Почитайте ссылку.
kosmos440o
сообщение 22.10.2020, 10:51
Сообщение #653
Из: Иркутск
В любой непонятной ситуации надо сначала протянуть шкаф. Потом проверить питание контроллера и утечку на землю. Если всё в норме, пришла пора заменить контроллер на другой. При желании можно подобрать аналог.
MaxuSM
сообщение 24.10.2020, 13:16
Сообщение #654
Протягивал, проверял. Сбросил на заводские.
После сброса на заводские настройки, находясь в режиме конфигурации (пока указывал апликацию системы и проверял остальные параметры), панель зависала и приходилось по новой вводить пароль, заметил, что режимы работы также самопроизвольно менялись, находясь в статусе выкл.
kosmos440o
сообщение 25.10.2020, 1:11
Сообщение #655
Из: Иркутск
Ну можно разобрать посмотреть холодный пайки, особенно в цепях питания, да электролиты заменить. Если не поможет, скиньте схему (в личке быстрей увижу), подберу Вам на замену какой-нибудь аналог.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.10.2020, 1:12
младшой
сообщение 26.10.2020, 19:41
Сообщение #656
Пользователь №: 18480
Приточка то небось самая простая: заслонка, фильтр, водяной калорифер, вентилятор (возможно с частотником). Характеристика датчиков скорее всего Pt1000.
Заменить контроллер на что-то другое - раз плюнуть. Ну день работы.
Можно взять Электротест, если программировать не хочется.
Можно Сегнетикс Пиксель. Для них есть конфигуратор типовых программ. Но нужен будет переходник на RS485, чтобы залить прошивку в контроллер.
У себя на работе поменял половину этого ВТСовского барахла, и еще половину поменяю в течение года.
Гость_Neowise_*
сообщение 26.10.2020, 20:30
Сообщение #657
Согласен
kosmos440o
сообщение 27.10.2020, 0:21
Сообщение #658
Из: Иркутск
Проблема в том, что при скачках питания все равно не должны сбрасываться настройки. Ну или ВТС шлак даже в этом.
kosmos440o
сообщение 27.10.2020, 0:37
Сообщение #659
Из: Иркутск
VC1 Elstars тоже неплохой контроллер. Ничего программировать не надо. За 5 минут на приточку с нагревом настроил, и забыл лет на 5. Память держит жёстко. В диспетчеризации все параметры для удалённой настройки, вплоть до ручного управления выходами и часов.
https://www.elstars.ru/products/24898387
Недавно зашёл на объект по диспетчеризации, на который 2 года не заходил, там слесарь какой-то рулит всем. Смотрю, всё пашет и ещё температуру с точностью до 0.5 градуса держат установки. Сам в шоке.
Прикрепленный файл  школа_19_через_2_года.jpg ( 491,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
AlterEg0
сообщение 10.12.2020, 3:54
Сообщение #660
Пользователь №: 374642
Кто в курсе ребят, HMI basic видит данные от контроллера, бьётся по модбасу, но не управляет установкой??? такое ощущение что где то стоит запрет на управление с hmi basic.
Апликация и адрес в норме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:23
