вопрос по VTS |
10.12.2020, 15:06
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Там емнип при настройке самой аппликации можно разрешить или запретить бэйсик, гдето в самом низу помнится
21.5.2021, 21:39
Пользователь №: 391783
Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.
28.5.2021, 11:23
Пользователь №: 218233
Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.
P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя (( P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
18.6.2021, 12:35
Пользователь №: 354063
Цитата(ipc2002 @ 28.5.2021, 11:23)  Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл. Вчера возился с установкой на upc3. Поставьте английский язык, после чего заходите в Menu, там найдёте Mixing Damper. В нём есть уставки всякие и как я помню, есть возможность изменить сигнал 0-10В на обратный. Может и на русском языке эти настройки есть, но в какой части, фиг знает, в какой-то 100%-но нелогичной  ) Цитата(berkutt81 @ 21.5.2021, 21:39)  Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже. В инструкции нашёл, что адреса датчиков и CO2 постоянные и менять их нельзя. Нужно выставить правильный адрес на датчике. Какой датчик, что выставляете? Адрес СО2 - 21. Страничку с адресами прилагаю.
Сообщение отредактировал CrazyDen - 18.6.2021, 12:37
Адреса.pdf ( 248,04 килобайт )
16.5.2022, 10:19
Пользователь №: 404836
Здравствуйте! Кто может помочь с программным обеспечением на контролер wincent DOT 340 VTS Clima? Нужна программа VTS
Сообщение отредактировал ArtemRom - 16.5.2022, 10:20
3.6.2022, 12:34
Пользователь №: 34426
Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS. Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC. Приложение ver.113. На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520. Внешне и по меню - полный аналог IC. Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации. В контроллере выставлена верный код аппликации.
На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает. При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ". На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции. На отключение/подключение Modbus никакой реакции.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
3.6.2022, 19:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)  Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора? Если по Модбасу управление частотником, то в новом должны совпадать со старым регистры управления и контроля. Как думаете, какова вероятность этого? Кто вообще решил заменить вот так?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2022, 19:24
5.6.2022, 2:22
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)  Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS. Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC. Приложение ver.113. На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520. Внешне и по меню - полный аналог IC. Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации. В контроллере выставлена верный код аппликации.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора? В итоге, не сразу "докопал" настройки. Всё решилось изменением типа шкафа управления с "10-15" на "10-15.FC", что логично. Получается, что работает с ProfiMaster. Видимо, при замене его рекомендовали, как полный аналог. Пользуясь случаем, спрошу: не могу найти для конфигурации блока расшифровку, что означает "тип шкафа управления", "число кода аппликации"? Смысл понятен, краткое описание в руководстве видел. Есть ли в каких-то документах список вариантов и что они означают? Может быть, есть у кого-то разные варианты прошивок?
Сообщение отредактировал std3207 - 5.6.2022, 2:31
28.10.2022, 7:21
Пользователь №: 344180
Здравствуйте. Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO . Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир
28.10.2022, 8:54
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(guestlog1 @ 28.10.2022, 7:21)  Здравствуйте. Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO . Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир https://mebelukraina.files.wordpress.com/20...exh_ahus_ru.pdf
28.10.2022, 14:11
Спасибо
31.10.2022, 9:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(olg2004 @ 28.10.2022, 11:54)  Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.
31.10.2022, 13:52
Фото пульта
31.10.2022, 14:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(marhan @ 31.10.2022, 9:32)  Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая. да уже сто лет назад это мусолили, VTS назвали POL635 - ACX36 EVO поэтому пульт у мужика POL895 хотя приложение Saphir. вот такие метамарфозы с OEM оборудованием, делай чего хочешь
3.11.2022, 10:14
Добрый день. Скажите пожалуйста, какой пароль для входа в сервисное меню. Нужно конфиг ПЧ сделать.
5.11.2022, 21:51
Пользователь №: 214252
Пароль как я понял 1111. Добрый день, у нас VTS 10-75 CG simple Index: 1-2-1202-2005 , не работают заслонки на приточке и вытяжке. Подключены на 11 клемник, не могу найти описание как правильно их проверить: Belimo SF24A-TP VTS- на них постоянно должно напряжение приходить?
Прошу помощи
5.11.2022, 22:10
Напряжение подается, привод открывается. Напряжение снимается, привод закрывается.
9.11.2022, 18:35
Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента: резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.
9.11.2022, 18:57
Похоже 220В подали Схемку нарисуйте входной части привода, посмотрим, чем заменить.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 9.11.2022, 19:08
21.11.2022, 23:43
Пользователь №: 308137
А нижнюю часть платки можно взглянуть?
1.12.2022, 17:58
Из: Иркутск
Цитата(shokolad @ 9.11.2022, 18:35)  Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента: резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь. Защитный диод ещё там, типа SMAJ36CA, мог коротнуть. Резюк ом на 10 поставить, да кондёр 0.1мкФх50В.
4.12.2022, 16:39
Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально. В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался
4.12.2022, 17:44
Откуда может быть переполюсовка, если привод питается переменкой 24 В и спалили его подав 220В. Предполагаю, что от от полного сгорания его спас супрессор.
4.12.2022, 19:35
Из: Иркутск
Цитата(shokolad @ 4.12.2022, 16:39)  Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально. В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался Зимний запуск, тут много факторов может быть, от грязного калорифера до температуры из ИТП. Пид нагрева иногда помогает помедленней сделать, Пид воды побыстрей, уставку Т обратки поднять.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.12.2022, 19:37
15.1.2023, 10:21
Пользователь №: 412817
Всем привет. Прогу помощи: автоматика uPC3, экспликация AS-0.0.0.0.0.0.0.6 просто приточка без HMI Basic. Двигатель VS 90s-2 подключён через ПЧ LS M100. Настроен согласно инструкции к самому ПЧ. Вентиляция не запускается. Ошибок по связи modbus с ПЧ нет, при отключении витой пары появляется ошибка.
20.1.2023, 15:57
Пользователь №: 295361
Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
20.1.2023, 17:35
Из: Иркутск
VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же. Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)  Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему? Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.1.2023, 17:38
20.1.2023, 22:16
Из: Иркутск
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 17:35)  VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.
Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления. Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.
23.1.2023, 11:19
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 22:16)  Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться. Спасибо за совет. Но обмануть контроллер не получается. При отсутствии ПЧ он выдает аварию нет связи, даже если исключить ПЧ из конфигурации. Нужен либо эмулятор, либо аналог iG5.
23.1.2023, 13:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)  Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему? А вчем проблема регистры вроде совпадают
