> Реконструкция циркуляции ГВС.
Гость_power_*
сообщение 11.2.2011, 14:13
Уважаемые форумчане, хочу получить от Вас совет по следующей проблеме!
Есть циркуляционная система ГВС в 5 этажном 6 подъездном жилом доме. Система ГВС в настоящая время запитана после элеваторного узла. Подача ГВС идет с подачи элеватора, с подмесом из обратного трубопровода, циркуляция ГВС уходит в обратный трубопровод. Все работает, все замечательно. Жильцы захотели поставить узел учета тепла, пошли в энергоснабжающую организацию получили ТУ. Тут то проблема и возникает. По полученным ТУ ГВС необходимо запитать до элеваторного узла, до узла учета тепла на отопление. температурный график ТЭЦ 150/70. Получается то что сейчас ГВС будет питаться из обратного трубопровода, с подпиткой из подающего (предполагается установить терморегулирующий клапан VG и термостатический элемент AVT). Циркуляция так же будет уходить в обратный трубопровод. Так как подача ГВСа из обратного трубопровода с давлением Р1, циркуляция ГВСа имеет давление Р2, причем Р2<Р1 (из-за потерь на стояках). Как организовать циркуляцию ГВСа??? Естественной циркуляции тут не будет... Прилагаю к посту 2 схемки, одна - это то что есть. вторая то что предполагается установить. подскажите верное ли сделана схема №2. если нет что не так?Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 65,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
сообщение 11.2.2011, 14:51
Пользователь №: 32666
Для работы линии циркуляции раньше ставили шайбу на обратке между врезкой циркуляционной линии и отбором воды на регулятор ГВС. У Вас там насос (на циркуляционной линии). Так что всё по фэн-шуй, поставьте на циркуляционную линию вентиль дополнительный Ду 15-20, и отрегулируйтесь вручную. Лучше конечно что-то типа регулятора циркуляционной линии, но советские мёртвые уже на заводе, а импорт дорог.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2011, 15:04
Гость_power_*
сообщение 11.2.2011, 22:02
А балансиров там не достаточно? Для чего вентиль? И может какие то балансиры лишние?
сообщение 11.2.2011, 23:54
А пронумеровать бы, да марки с условными диаметрами. А там и обсудим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:42
