> Расстояние от трубы до стены приямка
frolovA
сообщение 11.2.2011, 22:51
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток Проектирую внутренние сети канализации и водопровода в здании без подвала
2 ввода водопровода ВЧШГ Ду150 Выпуск канализации Ду250
Подскажите пожалуйста размеры приямка для ввода 2-х водопроводных труб в плане 1,5 мх 1 м подойдет? Какие минимальные расстояния должны быть от низа трубы до дна приямка и от боковой стенки трубы до боковой стенки приямка? В каких нормах можно об этом прочитать?
Подскажите пожалуйста размеры приямка для выпуска канализационной трубы в плане 1,2 мх 1 м подойдет? Какие минимальные расстояния должны быть от низа раструба трубы до дна приямка и от боковой стенки раструба трубы до боковой стенки приямка? В каких нормах можно об этом прочитать?
Ответов (1 - 11)
dimonGF
сообщение 11.2.2011, 23:05
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
У меня на канажку обычно приямок и расстояние от низа трубы до дна приямка по расчету - на определенный объем стоков, отсюда и высота получается.
На водопровод надо смотреть, что бы монтажникам было удобно это все монтировать. Если исходить из снипа по наружке, можно взять расстояние м/д днищем приямка и трубой ввода не менее 200мм, а от стенок 300-400, ну и расстояние м/д трубами. На водопровод приямок нормальный.
Hiro Nakamura
сообщение 11.2.2011, 23:18
Пользователь №: 22025
Смущает меня ваш выпуск Ду250, не расскажете что у вас там за здание такое особенное?
frolovA
сообщение 12.2.2011, 0:11
У меня приямок на канализации не для приема сточных вод а для выпуска
Hiro просто большое и получается 3 объединенных выпуска Ду250
Просто большое здание
Hiro Nakamura
сообщение 12.2.2011, 0:15
Я про приямок и не говорил, скажите какие у вас расходы (интересно просто)?
frolovA
сообщение 12.2.2011, 14:49
dimonGF - У меня на канажку обычно приямок и расстояние от низа трубы до дна приямка по расчету - на определенный объем стоков, отсюда и высота получается - Как вы все это рассчитываете? Поделитесь методикой расчета
Как нормируется расстояние между трубами водопровода на вводе? По таблице СНиП II-80-89? или можно сделать меньше чем указано в этой таблице?
Young
сообщение 13.2.2011, 11:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
тут и приямки на вводе и расстояния между трубами
frolovA
сообщение 15.2.2011, 9:42
Young спасибо за ваш ответ А где можно посмотреть тоже самое поканализации?
dimonGF
сообщение 15.2.2011, 22:49
Из: Мурманск
[/quote]
По СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий дается расстояние в свету между НАРУЖНЫМИ трубопроводами. К вам это не имеет значения. Размеры приямков обычно задаются с учетом дальнейшей эксплуатации сети, диаметра и арматуры, установленной на данной сети.
frolovA
сообщение 16.2.2011, 9:20
diamonGF как это расстояние между наружными сетями не имеет значение? Если два трубопровода водопровода идут на расстоянии 1,5 друг от друга, то и в здание они войдут на 1,5 друг от друга. И это расстояние повлияет на размер приямка.
Dima_UA
сообщение 16.2.2011, 19:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
СНиП 2.04.01-85
9.5. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включ. и не менее 3 м — при диаметре ввода свыше 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водо¬провода различного назначения.
Deader
сообщение 19.2.2011, 10:59
Пользователь №: 39133
Сообщение отредактировал OlgaO - 19.2.2011, 15:39
Причина редактирования: Ни к чему вкладывать в сообщение кусок СНиПа в 9Мб. Посмотрите нормативку, тут много чего уже есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:17
