5 страниц V  « < 3 4 5
> Расчет необходимого расхода газа для котельной, Расчет необходимого расхода газа для котельной
IlyaHrapkov
сообщение 14.12.2016, 11:57
Сообщение #121
Пользователь №: 310291
Привет! Я рассчитываю на этом калькуляторе http://rsenergo.com/raschet-potrebleniia-tepla-i-topliva/
Aleis
сообщение 4.5.2017, 11:21
Сообщение #122
Пользователь №: 320712
Цитата(zeman @ 17.8.2006, 19:17) *
Странно, что ни у кого не получается. Я сейчас с домашнего скачал - все нормально. Ладно, выкладываю в архиве rar.
спасибо!!
vladimir.vz
сообщение 27.2.2019, 15:56
Сообщение #123
Из: Астана
Пользователь №: 49532
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 11:23) *
Сэнькью Вери Матч!!!
Папирус
сообщение 10.7.2020, 8:49
Сообщение #124
Пользователь №: 379346
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 10:55) *
Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо smile.gif
Спасибка ааааа!
GazRust
сообщение 2.9.2020, 12:08
Сообщение #125
Пользователь №: 354290
Добрый день. Столкнулись с проблемой при прохождении госкэспертизы котельной: сделали РПТ по тепловым нагрузкам, который представил заказчик, получился расход 540 м3/ч на нагрузку 4,3МВт, приняли котельную на 5,5 МВт и получили ТУ на газоснабжение по эти параметрам, с часовым расходом газа 540 м3/ч. На экспертизе же получили замечание, что расход газа в ТУ должен быть не по нагрузке, а по максимальному расходу газа установленного оборудования, т.е. по горелкам. В котельной 1 котел на 1,5МВт с горелкой на 2,1 МВт и 2 котла на 2,0МВт с горелками по 2,6МВт, горелки подбирались с учетом сопротивления топки. Максимальный расход газа по горелкам будет 735 м3/ч, естественно ,что газпром не дает такой расход, мотивируя, что мы не будем выбирать эти объемы, т.к. нагрузка на котельную 4,3 МВт.
Попытки объяснить эксперту, что ТУ получены по РПТ и котельная не будет работать по максимум - не увенчались успехом. Эксперт требует чтобы ТУ был расход по максимальной мощности оборудования. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и как решить проблему?
Ivan Yur'evich
сообщение 3.9.2020, 11:17
Сообщение #126
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Всё верно, что Экспертиза, что Мосгаз, что Мособлгаз требуют соответствие расхода газа по ТУ и установленному газопотребляющему оборудованию.
Мы в теплотехническом расчете (ТТР) итоговый часовой расчет расхода газа ведем уже в соответствии с оборудованием в проекте.
Только для котельной максимальный расход рассчитывается по максимуму котла а не по горелке.
Частенько сталкиваемся, что заказчик самостоятельно разрабатывает ТТР и получает ТУ, также без учета оборудования, в последствии мы уже это все переделываем.
GazRust
сообщение 3.9.2020, 12:31
Сообщение #127
Эксперт требует расход газа именно по горелке, котел сам по себе газ не потребляет, фактически это корпус с трубами, в который можно вставить любую горелку. Проблема в том, что Газпром не даст такой максимальный расход, они требуют РПТ для выдачи ТУ, а в РПТ расчет по нагрузке, которую предоставил заказчик.
tiptop
сообщение 3.9.2020, 12:39
Сообщение #128
Очень вероятно, что горелка не "затолкает" в котёл 2,1 МВт, даже если это кому-то захочется... unsure.gif
GazRust
сообщение 3.9.2020, 16:24
Сообщение #129
Горелка подбиралась с учетом аэродинамического сопротивления топки, если взять меньше, ей не хватит сил "надуть" 1,5 МВт. Для Россена 1,5 МВт сопротивление топки 5 мбар, соответственно, чтобы получить 1,5 МВт из котла, нужна горелка на 2,1 МВт. На графике наглядно показал линиями.
tiptop
сообщение 3.9.2020, 18:10
Сообщение #130
Как раз это я и имел ввиду. То, что "2,1 МВт" - это будет только на бумаге.
GazRust
сообщение 7.9.2020, 12:29
Сообщение #131
Вот! Как это объяснить эксперту в госэкспертизе? Газпром справедливо возражает, что мы мощность по горелкам заложим, но никогда не будем использовать, а лимиты у них не резиновые. Эксперт же требует, чтобы в ТУ был максимальный расход по оборудованию, а не расчетный из РПТ.
cher_ann
сообщение 10.11.2020, 23:50
Сообщение #132
Из: Челябинск
Пользователь №: 154780
Уважаемые, читаем правила №1314 порядок тех присоединения к газовым сетям (получения ТУ). Своими словами: заказчик подает заявку на тех присоединение, к заявке прилагается комплект обязательных документов, среди документов теплотехнический расчет, который содержит МАКСИМАЛЬНУЮ величину расхода газа. Согласно УТВЕРЖДЕННОЙ методике расчета, определяется именно максимальная величина часового расхода газа, а не средняя. Величина рассчитывается исходя из минимальных температур на протяжении 5 дней в вашем регионе. Горгаз здесь не вправе анализировать величину вашего расхода газа, полномочий таких у них нет. В теплорасчет вы можете заложить еще 10 (любое количество) котельных которые планируете построить например в ближайшую пятилетку. Но, вроде, в методике гдето было про то что если проект готов, то возможно делать расчет на основании МАКСИМАЛЬНЫХ тепловых нагрузок. Кстати вы можете заложить и процентов несколько резерва к часовому расходу газа, а также потери возникающие на сетях.
По факту, когда придет время Горгазу делать врезку/присоединение вашего газопровода к их газопроводу, то они ОБЯЗАНЫ выполнить проверку соответствия фактически установленного оборудования выданным ТУ. Проще говоря, они сплюсуют все МАКСИМАЛЬНЫЕ расходы газа по тех паспортам вашего установленного оборудования и проверят чтобы эти расходы были меньше чем величина максимального часового расхода газа в ТУ. И только после этого они выполнят врезку.
Обращаю Ваше внимание, величина максимального часового расхода газа в ТУ является теперь "лимитом" газа. Меньше потреблять можете, больше нет.
Горгаз может отклонить вашу заявку на тех присоединение только по двум причинам:
1) не приложены все необходимые документы к заявке (утверждены в Постановлении 1314
2) НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ газораспределительной сети в точке подключения.
Если еще нужна информация, обращайтесь.
александр53
сообщение 8.4.2021, 14:45
Сообщение #133
Пользователь №: 276875
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 8:23) *
ksa.promproekt
сообщение 26.6.2023, 9:16
Сообщение #134
Пользователь №: 34140
Спасибо
sadodesperado47
сообщение 25.8.2023, 15:38
Сообщение #135
Пользователь №: 301976
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Larisa_HVAC
сообщение 15.1.2024, 4:38
Сообщение #136
Пользователь №: 50868
Спасибо за методичку
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:41
