Расчет необходимого расхода газа для котельной, Расчет необходимого расхода газа для котельной |
18.7.2012, 13:21
Пользователь №: 63070
Спасибо!
12.8.2012, 6:35
Пользователь №: 127954
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 11:23)  На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба  Большое СПАСИБО!
15.8.2012, 9:22
Пользователь №: 159843
у меня в доме имеется газовая плита с максимальной мощностью в около 1,5 кубов в час и котел BAXI Slim 1.620 in с максимальной мощностью в 7,3 кубов в час. установлен газовый счетчик J4 с максиамальной пропускной способностью в 6 кубов в час. проверяющий утверждает что 2,8 кубов проходят без учета, т.е. мы их воруем, при этом наши аргументы , что эти тех.показатели при определенном давлении, которое у нас в действительности в трубе 2 раза ниже. правомерно ли утверждение проверяющего
15.8.2012, 9:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Счетчик нужно менять однозначно, хотя они допускают непродолжительную работу на 120%, и можно объяснить что котел оч. редко работает на полную мощность с одновременной работой газовой плиты на полной мощности (все 5 конфорок), так что расход не превышает 6 м3/ч
Сообщение отредактировал gloom11 - 15.8.2012, 9:54
7.9.2012, 7:56
Пользователь №: 162402
Спасибо
11.9.2012, 12:18
Пользователь №: 16897
Методичка кривая, ошибки в формулах не советую пользоваться. Увеличивает значения в несколько раз.
3.10.2012, 12:50
Пользователь №: 136294
Необходимый расход газа для котельной можно посчитать здесь: http://regiongaz.info/И сделать это можно бесплатно, если вы хотите получить только цифры.Если же нужно вывести ТТР с пояснительной запиской - то платно, 50р.
7.10.2012, 15:09
Пользователь №: 153346
Спасибо за методичку.
30.7.2013, 12:02
Пользователь №: 200624
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  СПАСИБО!
9.10.2013, 20:01
Пользователь №: 208616
15.10.2013, 9:56
Пользователь №: 206008
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 9:23)  На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба  Спасибо огромное за методичку.
3.2.2014, 14:24
Пользователь №: 222118
5.3.2014, 14:28
Из: Уфа
Пользователь №: 224514
спасибо за методичку! Народ помогите, пожалуйста! нужно посчитать сколько газа потребуется для покрытия нагрузок отопления и вентиляции в здании из сэндвич панелей, имеющего следующие размеры- 30м*60м*8м.Назначение-производственное здание, в нем будут работать люди,. будут станки (что то вроде мастерских). Здание 1но этажное, находится в г.Уфа. Продолжительность отопительного периода 227 дней, температура холодной пятидневки -35, средняя температура -5. Буду признателен
7.3.2014, 8:30
Годовой расчёт газа (пример).
7.3.2014, 8:44
obrazec.xls ( 108 килобайт )
Кол-во скачиваний: 534 А вот образец расчета газа
Сообщение отредактировал Лыткин - 7.3.2014, 8:45
7.3.2014, 11:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 154780
Уважаемые форумчане, если вам нужны ориентировочные цифры для примерного подсчета затрат, то их можно рассчитать с помощью небольших программ на различных сайтах. http://kkconstanta.com/kalkuljator/Если вы всерьез собираетесь газифицироваться, оформляйте расчеты у специалистов. С расчета начинается все, в том числе запрос технических условий в ГРО (горгазе). Цены существуют вполне демократичные. Учитывая сколько сейчас стоит газификация, ошибка в расчете может выйти в подвисание всего процесса и переоформление документов начиная с расчета. Методичка правильная, но грамотно ее использовать может только теплотехник. С уважением.
11.3.2014, 8:02
Цитата(cher_ann @ 7.3.2014, 12:41)  Уважаемые форумчане, если вам нужны ориентировочные цифры для примерного подсчета затрат, то их можно рассчитать с помощью небольших программ на различных сайтах. http://kkconstanta.com/kalkuljator/Если вы всерьез собираетесь газифицироваться, оформляйте расчеты у специалистов. С расчета начинается все, в том числе запрос технических условий в ГРО (горгазе). Цены существуют вполне демократичные. Учитывая сколько сейчас стоит газификация, ошибка в расчете может выйти в подвисание всего процесса и переоформление документов начиная с расчета. Методичка правильная, но грамотно ее использовать может только теплотехник. С уважением. На это и расчитано. Дилетанту нечего делать в газе.
26.3.2014, 6:57
Пользователь №: 228178
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 12:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спасибо
10.3.2015, 13:27
Пользователь №: 261700
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 8:23)  На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба  Спасибо! Удалось скачать только после регистрации.
15.12.2015, 15:08
Из: москва
Пользователь №: 209245
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спасибо с января назначают начальником котельной 3 газовых котла по 2500КВт. На данный момент Инженер КИПиА, с удовольствие выслушаю наставление, от опытных руководителей. На что в первую очередь обратить внимание.
3.1.2016, 23:56
Пользователь №: 59968
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как подсчитать годовой расход газа газовой турбины, вырабатывающей электроэнергию, если известен часовой расход газа? Правильно ли будет часовой расход газа умножить на продолжительность работы турбины в часах в году или нужно что-то еще учесть?
4.1.2016, 0:56
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(wasilisk @ 3.1.2016, 22:56)  ... Правильно ли будет часовой расход газа умножить на продолжительность работы турбины в часах в году ... Нет, неправильно. Надо обязательно учитывать нагрузку на генератор. Одно дело крутить турбину вхолостую и совершенно другое крутить ее при полной нагрузке. Думаю, за основу надо взято количество выработанной эл.энергии и перевести ее через тепло и теплотворную способность топлива с учетом КПД.
4.1.2016, 19:31
Спасибо. а могли бы Вы подсказать формулу или в каких справочниках ее можно посмотреть?
4.1.2016, 20:08
прелестно.но какую б формулу вы не нашли. вы сможете её обосновать нормативами приняв её как норматив обязательный? Игрища эти ещё те, "марлезонский балет, 2-ой акт" совместно с "танцы с тамбурином мембранным В ДОУ". Я " так вижу" -не считово. Фраза "когда убедитесь в моей правоте"(и нарвеетесь на "совсем другое бабло за все эти работы и сопутствующеее"- тоже не катит. Вы как... чувствуете себя в силах?
5.1.2016, 14:56
Из: Черкассы
Цитата(wasilisk @ 4.1.2016, 18:31)  ...а могли бы Вы подсказать формулу...? Чтобы определить расход газа надо выработанную мощность (кВт х 1000) разделить на: 1,163 х теплотворную способность газа х КПД установки. Теплотворная способность газа - брать по факту, для ориентировочного расчета принимается 8000 ккал/куб.м; КПД установки - по паспорту. Точно сосчитать трудно, т.к. он зависит от нагрузки; 1,163 - коэффициент перевода ккал/час в Вт.
5.1.2016, 15:16
а что такое "выработанная мощность" у неспроектированной установки, на которую только ТУ еще берутся?
8.1.2016, 14:18
Спасибо за помощь!
16.9.2016, 10:37
Пользователь №: 305160
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 8:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  СПАСИБО!
17.10.2016, 15:15
Пользователь №: 307311
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 8:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спасибо!
27.10.2016, 10:26
Пользователь №: 11808
Методика четко изложена в главе 21.2 (стр. 148) "Годовые эксплуатационные расходы". книги "Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. Москва. Стройиздат. 1990 г." У военных тоже хорошие методики (у них только формулы по которым сразу получается сколько тонн надо угля или мазута на год). Есть вроде как еще методики но все они повторяют справочник 1990 г.
