> Пусконаладка котельной при минусе
Гость_tricon_*
сообщение 14.2.2011, 11:55
Здравствуйте. Подскажите есть ли где в документах запрет на первичный пуск котельной при минусовой наружной температруе.
Ответов (1 - 7)
ruben
сообщение 14.2.2011, 12:46
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Лишено всякой логики. Половину своих котельных пускал при отрицательных температурах, было и при -40
Гость_tricon_*
сообщение 14.2.2011, 13:48
Ну и как? Теплоноситель-вода. В помещении -12.
tiptop
сообщение 14.2.2011, 17:08
Цитата(tricon @ 14.2.2011, 13:48) *
В помещении -12.
Тепловой пушкой не нагреть ?
Галиев
сообщение 14.2.2011, 20:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Потихонечку-полегонечку, главное, чтобы усё было перепроверено, подготовлено, и имелись пути к отступлению (слив воды).
Alex_
сообщение 14.2.2011, 20:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
... Теплоноситель-вода. В помещении -12.
А как с вводом подпиточной воды в помещение?
А так - поэтапно. Греем помещение до "плюса", заполняем один котел, пускаем циркуляцию по малому кругу, включаем горелку, ждем, пока все согреется. Дальше-проще...
Что за котлы? Надо еще следить за тем, чтобы не убить их холодной подпиточной водой
Valiko
сообщение 14.2.2011, 20:40
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
навскидку - есть запрет на гидроиспытание - вода +5 °С, не ниже. но все законы - для того, что бы их нарушать. 50% котельных именно так и пускают
Сообщение отредактировал Valiko - 14.2.2011, 20:45
Артем Самара
сообщение 14.2.2011, 20:50
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Да, часто приходится этим заниматься. Несколько раз в минуса пускали котлы открытой компоновки с деаэраторами и прочим. Гидроиспытания с грехом пополам заменяли на пневмо, все тупики которые могут замерзнуть на постоянный проток. Такие вещи как уровнемерные колонки временно обматывали красномедкой в которую подавали пар, либо дренаж на колонке приоткрывали. Ну и замораживали тоже бывало, потом отогревали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:37
