Насосная В1 и В2, помогите разобраться |
15.2.2011, 11:22
Пользователь №: 26308
Здравствуйте. Производственный корпус со складскими помещениями и административной частью. Раздельная схема В1 и В2(более 12 кранов). Верна ли прилагаемая схема? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал twiggy - 15.2.2011, 11:23
_____1.dwg ( 753,69 килобайт )
15.2.2011, 12:28
Пользователь №: 10114
Обратные клапана устанавливаются перед задвижками по ходу движения воды (учесть в т.ч. на патрубках для подключения пожарных машин).
Могу ошибаться, но: не вижу смысла в задвижке на перемычке сразу после вводов. Лучше бы поставить задвижки: 1) между врезками насосов В2 и 2) между врезками В1 и В2.
Сообщение отредактировал denver 22 - 15.2.2011, 12:31
15.2.2011, 12:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А где объект? Сдается мне, что водомер при таком расположении (за кучей труб) не сдать водоканалу. Есть же типовые водомерные узлы на два ввода, почему их не используете?
15.2.2011, 12:41
Ввод располагается в др. части здания в помещении без выхода и далеко от лестничной клетки. ВУ перенес в насосную, где есть выход на лестничную клетку. Типовые, что мне доступны, с обводными линиями. В моем случае думаю предусматривать не нужно.
15.2.2011, 12:54
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Сеть В2 не разделена на полукольца; между насосами В2 нет задвижки на всасывающем трубопроводе; у сети В1 по факту один ввод получается, а не два; количество патрубков для пожмашин должно быть больше.
15.2.2011, 13:03
Sindarkon, для чего в сеть В1 выполнять два ввода? Для чего увеличивать кол-во патрубков?
15.2.2011, 13:06
Из: Мск
Цитата(twiggy @ 15.2.2011, 12:41)  ВУ перенес в насосную, ВУ всегда за первой стеной располагается, с транзитом через все здание в водоканале его не согласовать.
15.2.2011, 13:14
Здание уже стоит. Отдельный выход вряд ли будут делать.
15.2.2011, 13:41
15.2.2011, 14:11
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А в1 кольцевой?
15.2.2011, 14:12
нет
15.2.2011, 14:25
Из: Питера
twiggy Я что-то не понял: у Вас ВПВ и АУПТ, или только ВПВ? Если только внутрянка, то зачем вообще патрубки для пожарных машин выводить?
В перемычке до насосов В2 смысла нет.
15.2.2011, 14:31
только ВПВ. перемычке на вводе?
15.2.2011, 14:46
Из: Питера
Перемычка на вводе в насосы В2 (всасывающая линия). Перемычка после насосов тоже лишняя - разделительную задвижку проще перенести на кольцо В2. И ещё раз: исходя из чего Вы патрубки поставили?
15.2.2011, 14:50
скорее на тот случай если не сработают оба насоса.
16.2.2011, 9:26
Немного изменил схему, добавив еще один трубопровод в насосной. Имеет смысл так делать или оставить как было?
16.2.2011, 11:17
Из: Питера
Попробуйте обосновать свои решения. Просто ради интереса.
16.2.2011, 11:25
Кольцевая сеть должна подключаться от двух вводов. В предыдущей схеме при работе одного насоса только от одного. Или я не прав?
Сообщение отредактировал twiggy - 16.2.2011, 11:35
16.2.2011, 14:12
Из: Питера
А для чего нужны два ввода?
18.3.2011, 12:46
Пользователь №: 74320
патрубки по СНиП в здания 17 этажей и более
28.10.2011, 10:38
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
а регулятор давления перед насосами поставить не хотите?
