> Монтаж кондиционера
henry
сообщение 15.2.2011, 18:54
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Подскажите пожалуйста при разнице по высоте между наружним и внутренним блоками в 10 м (ПРИЧЕМ ВНУТРЕННИЙ ВЫШЕ) ставятся ли маслоподъемные петли?И какие особенности такого монтажа?Или дайте ссылочку где почитать!
Ответов (1 - 19)
LordN
сообщение 15.2.2011, 19:22
инсталляция на данный кондиционер. там все д.б. написано.
coverart
сообщение 15.2.2011, 21:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Если внутренний выше, то ваще не надо, т.к масло само упадет в наружку. А вот если наружный выше, то есть вероятность что масло скопится во внутрянке, вот тогда уже и надо определять необходимость маслоподъемных петель, чтоб из внутрянки масло поднималось в наружку.
Гость_polyus_*
сообщение 16.2.2011, 4:46
если внутрений блок выше наружнего тем более на столько то петля не нужна главное что-бы у компресора хватило сил прокачать такую трассу и не забудь провести дозаправку после монтажа ведь заводской заряд только на 5метров обычно дозаправка берется из расчета 150гр. на 1метр трассы
LordN
сообщение 16.2.2011, 5:50
да? а если кондиционер кто-нить на тепло включит - вы его за свой счет менять будете? smile.gif
автор, читайте инсталляцию.
Гость_polyus_*
сообщение 16.2.2011, 12:30
ну незнай незнай сколько ставил с таким перепадом все нормально работает и по сей день и без всяких петель как на холод так и на тепло ведь при переключении режимов меняются только испаритель и конденсатор
coverart
сообщение 16.2.2011, 17:25
Из: Екатеринбург
Поясните пожалуйста!!!
LordN
сообщение 16.2.2011, 17:54
что тут пояснять? при работе на тепло газ меняет направление, масло также должно каким-то образом идти вслед за газом. и всё smile.gif
Skaramush
сообщение 16.2.2011, 23:06
Но компрессор остаётся внизу. А присутствие масла необходимо, емнип, только в компрессоре. Зачем маслоподъёмные петли, если поднимать масло нет необходимости?
LordN
сообщение 17.2.2011, 5:43
масло надо вернуть в компрессор
вернуть его можно только на всас.
в другое место оно не вернется никак.
и потому его надо либо поднять, либо на выхлопе компрессора должен стоять МО с возвратом масла во всас. но и в этом случае трассу придётся положить так, чтоб масло либо возвращалось в МО, либо поднималось.
Гость_polyus_*
сообщение 17.2.2011, 13:57
если разобрать внутрений блок то там есть такая штуковина котороя назывется ресивер а рядом еше одна называется маслоотделитель с фреоном же летят только частицы масла основное остается в наружке так что поверьте но из десятилетнего опыта как-бы не работал кондишн здесь главное это квалификация специалиста нормально смонтируеш и ничего не случится отработает свой ресурс а при нормальном ТО и того больше.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.2.2011, 14:11
какой .... ресивер?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.2.2011, 14:12
Гость_polyus_*
сообщение 17.2.2011, 14:43
обыкновеный ресивер, вы че ни разу наружник не разбирали, или не имеете представления об устройстве холодильной машины раз задаете такие вопросы
airwave
сообщение 17.2.2011, 15:08
Из: Msk
Пользователь №: 10062
О как! Уже ресивер в наружном блоке?
10-й летний спец, значит так.
- 150 грамм на метр, это для какой жидкостной трубы? 5/8"?
- ресивера в обычной бытовухе нет.
- маслоотделителя тоже.
- имею представление о холодильной машине.
- а вы просто их монтажируете, не вдаваясь в тонкости
Сообщение отредактировал airwave - 17.2.2011, 15:13
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.2.2011, 15:10
о каком бытовом кондиционере идет речь. и вроде не маслоотделитель называется а отделитель жидкости.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.2.2011, 16:55
чо то пропал спец с 10 лет стажа.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.2.2011, 16:58
Akela
сообщение 17.2.2011, 17:13
Пользователь №: 17262
Прикольно то, что топикстартер даже примерно не сказал, какая у него машина. И все увлеченно обсуждают, имея каждый в виду свое. А может у него ТРВ во внутреннем блоке ?
Остается только повторить всед за уважаемым LordN : "читайте инструкцию !"
А обычно на восходящей газовой трубе петли ставятся через 6 метров ( но это рекомендация "для общего случая").
Сообщение отредактировал Akela - 17.2.2011, 17:14
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.2.2011, 18:16
Ну и что что трв.
Гость_altyn_*
сообщение 18.2.2011, 7:55
что такое маслоподьемные петли как я понимаю поднять давление можно петлей (закрутка труб в кольцо)
неужели и таким простым спасобом можно масло поднять???
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.2.2011, 10:22
Делайте нормально как положено , если будете делать а разные хитрые способы, у которых сущность очень проста: чего бы не делать лишь бы поменьше и попроще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:29
