> Открытый аккумулирующий бак, Установка бака ниже уровня чиллера
unicom
сообщение 16.2.2011, 10:13
Из: Столица
Пользователь №: 21177
Здравствуйте товарищи специалисты!
Подскажите по следующему вопросу:
Имеется аккумулирующая открытая емкость(пока только в проекте) установленная ниже уровня чиллера(тепловой насос) на 7 метров. Схема прилагается в приложенном файле. Работоспособна ли такая схема, или в таких случаях применяют напорные аккумулирующие баки. Подпор на всасе насоса должен быть 1 м, высота бака 2 метра.
Ответов (1 - 10)
сообщение 16.2.2011, 11:08
6кл ср. школы - закон сообщающихся сосудов.
Хотите открытый бак, ставьте промежуточный теплообменник между чиллером и баком на уровне бака.....
vnvik
сообщение 16.2.2011, 11:34
Пользователь №: 31520
А если кому то потом не понравится слишком малый объём теплоносителя в контуре чиллера?
unicom
сообщение 16.2.2011, 11:40
Из: Столица
То, что с промежуточным теплообменником проблем не будет, так же как и с напорным баком, понятно. Но в приложенной схеме при работе насоса, сколько воды уйдет из бака, столько же вернется обратно. А во время простоя оборудования, вода не должна стекать в емкость, так как уровень воды в баке находится выше уровня труб. Или здесь как-то по другому будет происхоить процесс?
С теплоносителем все будет нормально, ведь с другой стороны теплообменника аккумулирующий бак же останется.
сообщение 16.2.2011, 12:06
Вода уйдёт из чиллера и из системы, если она выше бака.
То vnvik - наличие теплообменника не считается уменьшением теплоаккумулирующего объёма системы. В самом чиллере ведь тоже теплообменник на выходе....
unicom
сообщение 16.2.2011, 12:18
Из: Столица
jota, я себе процесс так представляю, если вода будет уходить из трубопроводов выше бака, то эти же трубопроводы должны будут наполняться воздухом, но так как у нас трубы присоединяются к аккумулятору ниже уровня воды в баке, то и не откуда появиться воздуху. Что-то я здесь не понимаю.....
vnvik
сообщение 16.2.2011, 12:24
Находятся "редиски" которые с Вами несогласны:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...D0%BC&st=20
Цитата(sernik @ 4.6.2009, 8:56) *
Вообщем столкнулся со следующей задачей:
Чиллер воздушного охлаждения мощностью 255 кВт на кровле. Для уменьшения объема антифриза было принято решение установки разделительного пластнинчатого теплообменника внутри здания. В контуре чиллер - теплообменник циркулирует раствор пропиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы и установки циркулирует вода.
Вопрос в том, необходим ли аккумулятор холода в контуре чиллер-теплообменник для доведения объема до требуемых 7л/на кВт ?? Во внешнем контуре объем воды явно больше требуемого.
Цитата(sernik @ 10.6.2009, 13:51) *
Вообщем, после общения с тех. поддержкой Wesper пришли к решению все-таки ставить аккумулятурную емкость на внутреннем контуре. Минимальный объем системы они трактуют как объем холодносителя в контуре испарителя..:-(
daddym
сообщение 16.2.2011, 13:50
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну я в принципе понимаю коллег из Веспера. Стоит отвалится насосам внутреннего контура и кирдык испарителю. При этом штатного способа это увидеть у чиллера нет.
А если понимаешь что делать так никаких проблем.
Кстати на 7метров ничего никуда не уйдет по очевидным причинам. Единственная проблема - типичная жидкостная обвязка расчитана на избыточное давление а не на разряжение. Даже насос уже придется тщательно подбирать чтобы работал при 1 атм.
сообщение 16.2.2011, 13:59
Техподдержка оперирует стандартными схемами.
При отказе насоса циркуляции чиллер выключится по штатному сигналу аварии.....
А в остальном, имеет значение только тепловая инерция системы, которую теплообменник не понижает...
сообщение 16.2.2011, 14:08
Дело в том, что насос, как уже заметил daddym, будет работать в несвойственных ему условиях, а он не самовсасывающий.......
Любая неплотность в системе вызовет не местную утечку воды, а подсос воздуха и слив системы в бак...
airwave
сообщение 16.2.2011, 17:21
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Месье котельщик?
Велкам ту котельные.
Над холодильной машиной почто издеваетесь?
Если у вас черные трубы, то открытая система - это стопудово коррозия стенок с вытекающим геммороем.
И как верно отметили камрады, насос таки однозначно уйдет в кавитацию.
Насколько я знаю, насосы к чиллерам, которые должны продавить ПИ (PHE) не будут нормально работать в динамике, если на входе менее 5 метров избыточное давление.
Так что схему в Бабруйск а чиллер после ее реализации на помойку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:23
