> Вентиляция, Авария нагрева
Гость_aidar.daminov_*
сообщение 19.2.2011, 18:20
Приточно вытяжная сис вент Korf c пласт. рекуператором двумя группами тэн по 15 кВт каждая. При не продолжительной работе Авария нагрева. При прозвонке обрыв датчика защиты тэн по перегреву. 4 года до этого работала без проблем. Выход из строя датчика? Тэны вроде мхом не обрасли.
Abysmo
сообщение 19.2.2011, 19:30
Пользователь №: 3837
Ищите причины, почему у Вас зона вокруг термостата "при непродолжительной работе" прогревается выше 60 градусов. За 4 года могло все хорошо забиться пылью.
Сообщение отредактировал Abysmo - 19.2.2011, 19:31
сообщение 19.2.2011, 20:40
Рекуператор мог обрасти за 4 года, если не чистили, фильтр тоже.
Перегрев может быть из-за уменьшения кол-ва воздуха меньше допустимого....
А воздуха меньше будет если забит фильтр и рекуператор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:03
