Сброс стоков из ИТП, охлаждение |
21.2.2011, 13:26
Пользователь №: 37458
Здравствуйте коллеги. Вопрос такой. Нужно ли на выпуске от трапа ИТП здания устанавливать колодец-охладитель? Наш ГИП говорит, что нужно. В СП по тепловым пунктам ничего об этом не говориться. По-моему, колодцы-охладительи ставят для котельных, где есть сброс горячей воды с предохранительных клапанов и т.п. А в тепловых пунктах этого не нужно. ИТП в общественном здании. Схема теплового пункта закрытая. Температурные параметры соответствующие - 80-60 на отоплении и ГВС - 65 градусов.
21.2.2011, 17:15
Пользователь №: 66692
Не нужно на выпуске из ИТП охладитель по логике и не ставлю никогда. Если оборудование будут сливать, то предварительно воду в нем нужно оставить охладиться, а потом уже сливать в каналью.
21.2.2011, 17:35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(TanuChic @ 21.2.2011, 16:15)  Не нужно на выпуске из ИТП охладитель по логике и не ставлю никогда. Если оборудование будут сливать, то предварительно воду в нем нужно оставить охладиться, а потом уже сливать в каналью. а если авария на оборудовании, тож в нем будете охлаждать? Автору, мильен раз обсуждалось... юзайте поиск.
21.2.2011, 21:36
Цитата(Vict @ 21.2.2011, 17:35)  Автору, мильен раз обсуждалось... юзайте поиск. Обсуждалос. Только применительно к котельным и тепловым сетям. Про ИТП ничего не говорилось. К томуже в СП по тепловым пунктам говорится, что если слить самотеком в наружку невозможно, то сливется в приямок разменом 500х500х800 и откачивается насосом. А откачивется в ливневку, если мне не изменяет память. А на ливневку уже клодец охладительне поставишь.
21.2.2011, 21:49
полуинтеллигент
Цитата(Водонос @ 21.2.2011, 20:36)  Обсуждалос. Только применительно к котельным и тепловым сетям. Про ИТП ничего не говорилось. К томуже в СП по тепловым пунктам говорится, что если слить самотеком в наружку невозможно, то сливется в приямок разменом 500х500х800 и откачивается насосом. А откачивется в ливневку, если мне не изменяет память. А на ливневку уже клодец охладительне поставишь. шо курили... ?
22.2.2011, 1:36
Цитата(Vict @ 21.2.2011, 17:35)  Шо курили..? Это вы к чему? Насчет поиска или слива из приямка в ливневку? Если насчет слива, то см. СП 41-101-95 п. 6.7. Прямо задаю вопрос, Vict. Вы бы поставили колодец-охладитель на выпуске канализации из ИТП.
Сообщение отредактировал Водонос - 22.2.2011, 1:50
22.2.2011, 3:54
полуинтеллигент
Цитата(Водонос @ 22.2.2011, 0:36)  Это вы к чему? к тому шо если бы вы были к примеру украинцем то понять можно и ошибки и постановку вопроса... а так, понять шо вы имеете ввиду здесь Цитата Вы бы поставили колодец-охладитель на выпуске канализации из ИТП. сложно, а также сложно понять ваше разделение котельной и ИТП.... Стоки надо охлаждать. Емкость это или колодец, или приямок - называйте как угодно - но охлаждать надо...
22.2.2011, 9:23
Цитата(Vict @ 22.2.2011, 3:54)  к тому шо если бы вы были к примеру украинцем то понять можно и ошибки и постановку вопроса... а так, понять шо вы имеете ввиду здесьсложно, Конкретные ошибки, пожалуйста, приведите в моем вопросе. Цитата(Vict @ 22.2.2011, 3:54)  а также сложно понять ваше разделение котельной и ИТП.... Мое деление на котельную и ИТП очень простое, принятое, я бы сказал, во всем мире. Есть центральная котельная - отдельно-стоящее здание, снабжающая теплом микрорайон, и есть индивидуальный тепловой пункт (ИТП то есть), расположенный в другом задании, в здании, которое снабжается теплом.
22.2.2011, 9:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В СП 41-101 написано про колодец-охладитель? там написано про сброс во внутреннюю сеть канализации....
22.2.2011, 11:25
полуинтеллигент
Цитата(Водонос @ 22.2.2011, 8:23)  Конкретные ошибки, пожалуйста, приведите в моем вопросе. пажалуста, и на этом давайте закончим, бо вы не видите даже что сами пишите, я уж не говорю о том шо вам пишут... Цитата(Водонос @ 21.2.2011, 20:36)  Обсуждалос. Только применительно к котельным и тепловым сетям. Про ИТП ничего не говорилось. К томуже в СП по тепловым пунктам говорится, что если слить самотеком в наружку невозможно, то сливется в приямок разменом 500х500х800 и откачивается насосом. А откачивется в ливневку, если мне не изменяет память. А на ливневку уже клодец охладительне поставишь. Цитата Мое деление на котельную и ИТП очень простое, принятое, я бы сказал, во всем мире. Есть центральная котельная - отдельно-стоящее здание, снабжающая теплом микрорайон, и есть индивидуальный тепловой пункт (ИТП то есть), расположенный в другом задании, в здании, которое снабжается теплом. не надо за весь мир  потому шо во всем мире есть ЦТП и ИТП, которые и то и другое является котельной...
22.2.2011, 12:12
Копатель
Из: Тула
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. )))))
22.2.2011, 16:34
Большое всем спасибо. Осубенно Vict-у
27.10.2011, 10:21
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите можно ли вести бытовую канализацию через тепловой пункт здания (ИТП)? В СП 41-101-95 не нашёл про это. В СНиП 41-01 только про канализационные трубы через венткамеру говорится.
27.10.2011, 10:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Незнайка @ 27.10.2011, 13:21)  Коллеги, подскажите можно ли вести бытовую канализацию через тепловой пункт здания (ИТП)? В СП 41-101-95 не нашёл про это. В СНиП 41-01 только про канализационные трубы через венткамеру говорится. интересно как бы вы отводили от туда стоки? Ведь иногда там делают не только удаление самотёком или ставят насос в приямке, иногда и трапы ставят-куда их тогда присоединять, если каналь-ю нельзя через ИТП вести?
28.10.2011, 10:27
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.10.2011, 11:34)  интересно как бы вы отводили от туда стоки? Ведь иногда там делают не только удаление самотёком или ставят насос в приямке, иногда и трапы ставят-куда их тогда присоединять, если каналь-ю нельзя через ИТП вести? Но это мы говорим про канализацию, которая непосредственно ИТП обслуживает. А я имею ввиду транзит. Ведь от приточек слив в каналью делается, а транзитные магистрали канализационные вести нельзя тем не менее. Или я не верно истолковываю пункт 7.10.7 СНиП 41-01? "7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать ... канализационные трубы (кроме трубопроводов ливневой канализации и для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования)"
28.10.2011, 11:00
Из: Тюмень
Цитата(Незнайка @ 28.10.2011, 13:27)  Но это мы говорим про канализацию, которая непосредственно ИТП обслуживает. А я имею ввиду транзит. Ведь от приточек слив в каналью делается, а транзитные магистрали канализационные вести нельзя тем не менее. Или я не верно истолковываю пункт 7.10.7 СНиП 41-01? "7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать ... канализационные трубы (кроме трубопроводов ливневой канализации и для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования)" а какое отношение ИТП имеет к вентиляции? Или я не прав?Кроме того-в какую каналь-ю мы отводим стоки от ИТП? (в случае с трапами). В хоз-бытовую, правда при этом при необходимости предусматриваем мероприятия против затопления (обратные клапаны) и против появления неприятных ароматов при пересыхании гидрозатвора (например, ставим трапы с "сухим" сифоном) Ниже привожу выдержку из СНиП 2.04.01-85* в котором оговорены все помещения где нельзя проходить канализацией.Прошу обратить внимание на выделенное-там говорится про вентиляцию. Цитата 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
28.10.2011, 12:16
о, вот это то, что я и хотел узнать. благодарю.
15.10.2015, 16:22
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Как определить расход стока при сливе из ИТП. Я понимаю, что это немного, но специалисты ВК требуют конкретное значение.
15.10.2015, 16:40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Доброго дня. Опорожнение системы вашей может будет раз в полгода. Объем стоков - количество теплоносителя в трубах системы.
15.10.2015, 16:44
Объем теплоносителя в трубах известен, но надо как-то определиться с расходом куб.м/ч
15.10.2015, 16:51
Пользователь №: 545
Если у вас трап - дайте пропускную способность трапа, если дренажный насос - дайте производительность насоса.
